Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Сообщение Кузя » 01 июн 2012, 10:43
Всем привет! А НЕ снимая балки можно поменять верхние сайленблоки,реально или нет?
Кузя
Модель и год выпуска машины: Т4 93г был Т3-83
Тип двигателя и объем: ААВ,2,4
Сообщение Мановар » 01 июн 2012, 21:24
нет, нужно снимать подрамник
Сообщение Кузя » 02 июн 2012, 06:13
Огромное спасибо :uch_tiv:
Кузя
Сообщение Interuzik » 02 июн 2012, 09:30
на скоко я знаю верхние не убиваемые.
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение Кузя » 06 июн 2012, 16:06
К сожалению :ny_tik: убиваемые.
Кузя
Сообщение Мановар » 06 июн 2012, 20:57
Кузя писал(а):К сожалению убиваемые.
подтверждаю, но менять не стал, уж больно хлопотно
Сообщение FedotIK » 20 июл 2012, 21:36
это все понятно я хочу узнать как устанавливать цельный салинблок резиной прыпаяной внутри вертикально или горызонтально по отношению к земле?
FedotIK
Модель и год выпуска машины: т4,2001
Тип двигателя и объем: 2.5
Сообщение Interuzik » 20 июл 2012, 21:43
У меня два передка,на обеих резинка припаяна к мет.втулке вертикально по отношению к грунту. :uch_tiv:
Interuzik
Сообщение FedotIK » 20 июл 2012, 22:13
показано фото из книги под каким углом ставить салинблок на нижнем переднем рычаге. из какой это книги? у меня книга по т4 там такой фото нет.
FedotIK
Сообщение navigat » 14 авг 2012, 21:47
купил себе сайлентблоки переднего нижнего рычага, подскажите как запресовать задние сайленты неразрезные lemforder. меня смущает то, что они немного элипсные, может нужна какая нибудь оправка или просто намылить и давить прессом? и как давить на внешнюю обойму сайлента или на центральную втулку?
navigat
Модель и год выпуска машины: VW Т4, 1996
Сообщение Чивас » 14 авг 2012, 23:25
По твоему чертёжику сайлен запресовывается в рычаг бОльшим размером вертикально к земле!
Меняеш один или пару? Меняй пару, чтобы потом не возвращаться дважды в одно и тоже место! Затяжку болтов делай на машине стоящей на колёсах!
Лично я засаживал сайлент головкой на 30 используя руский ключ, за неимением преса! Она чётко упирается в наружную железяку!
Сообщение Romanoproddi » 14 авг 2012, 23:29
на разрезание нужна оправка
Сообщение navigat » 15 авг 2012, 04:54
Чивас писал(а):По твоему чертёжику сайлен запресовывается в рычаг бОльшим размером вертикально к земле!
что-то я совсем запутался, т.к. если судить по этим фоткам, то сайлентблок большим размером должен быть горизонтально к земле. да и по логике вещей, задний сайлент должен работать в горизонте
navigat
Сообщение navigat » 15 авг 2012, 20:59
ну так подскажите, на последней фотке правильно установлен сайлентблок или нет?
navigat
Сообщение Чивас » 15 авг 2012, 21:56
navigat
не правильно! В этой теме есть и фотки и описание! перелопать немного! Ворочать нужно на 90 градусов! Я когда менял, то так стоял, так и установил, и здесть прописано так ставить!
На схеме показано, что бубка резиновая смотрит во внутрь, а на рычаге живом вверх! так что не соответствие на лицо!
Сообщение navigat » 16 авг 2012, 05:33
спасибо за ответ.
а тему я уже давно всю перелопатил, и не один раз, так вот что меня смущало, так это то что на сайлентблоке lemforder нет стрелочки, и с толку сбивало положение центральной втулки в сайленте, которая на фото из мануала стоит в одном положении, а на самом деле выходит, что она должна стоять перпендикулярно.
navigat
Сообщение Чивас » 16 авг 2012, 20:57
Я вначале книжку не читал, здесь черпал инфу и ещё ктото на словах подсказал! Я буду на днях тоже сайленты менять! Если не забуду отфоткаю и выложу процес!
Сообщение dell1977 » 21 авг 2012, 09:51
Здравствуйте! Возникла проблема с выпресовкой болта заднего саленблока нижнего рычага. Хорошо ударить не возможно мешает бак, высверлить параллельно саленблоку мешает тот же бак и вероятность испортить болт.Что можно сделать?
dell1977
Тип двигателя и объем: .
Сообщение navigat » 21 авг 2012, 19:02
dell1977 писал(а):Здравствуйте! Возникла проблема с выпресовкой болта заднего саленблока нижнего рычага. Хорошо ударить не возможно мешает бак, высверлить параллельно саленблоку мешает тот же бак и вероятность испортить болт.Что можно сделать?
перфоратором не пробовал выбивать болт?
navigat
Сообщение Чивас » 21 авг 2012, 21:00
dell1977
при мне была проделана простая операция по выемке закипевших болтов нижнего рычага! заключается она в прогреве этого болта дуговой сваркой путём тупого замыкания концов через болт!Если сайлен родной, то там алюминиевые железяки и прогрев поможет 100% ! Может не каждый аппарат и выдержит :-) но относительно легко болты вынулись! если учесть то, что эти болты в магазе стоят от 150 грн за штуку то сохранить их желательно цэлыми и не вредимыми, особенно задний регулировочный болт!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
