Снятие коробки на Т4
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 15 янв 2012, 22:56
Махновец писал(а):Привет! А шойта ты за фигню такую сфотал? где она стоит?
Я так понял ето что то от вертолета. Мож туда винт крепится? :nez-nayu:
Махновец писал(а):Я заливал, по контрольную пробку или как она называется ну короче та в которую масло заливают, вообще по разным коробкам по разному, там есть и около 5мм до контрольки, но если зальёш по контрольку шестерня 5-й передачи будет рада.
Еще би знать где ета пробка? и куда заливать, а то видел там куча какихт болтиков и пробочек :du_ma_et:
С ув. Андрій
2.4D AAB груз. 1996 Львів
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение 83 регион » 15 янв 2012, 22:59
:-) неужели у тя такой нету :ni_zia:
там вроде упорный подшипник стоит внутри,так я до сих пор не все шары по гаражу собрал :smu:sche_nie: так что по аккуратнее сдёргивайте
Re: Снятие коробки
Сообщение Палыч (Махновец) » 15 янв 2012, 23:01
Koxmo
Привет! Про крепление винта верталёта : ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) :co_ol:
Щас посмотрю может фотку где нибуть стыбрю и покажу, к сожалению своих пока нет.
Палыч (Махновец)
Re: Снятие коробки
Сообщение Палыч (Махновец) » 15 янв 2012, 23:11
Во нашел твоё фото
Палыч (Махновец)
Re: Снятие коробки
Сообщение 83 регион » 15 янв 2012, 23:11
:-) с логикой у вас.я понял, все в ажуре :-ok-: главное вовремя :ts_ss: пендаля дать и в нужном направлении
шестигранник на 17 мм вам в помощь :smu:sche_nie: или гайка высокая под ключ на 17(раньше так "срывали".предупреждаю,может быть закрученна "от души".каким нибудь Вакулой-кузнецом от руки :ts_ss: а он ключи до 32 не пользует :hi_hi_hi: )
через нее и мерят уровень,с проволки делают щюп Г-образный(в мануале,букваре есть размеры)это в идеале,а обычно заливают под пробку :-)
бывали случаи ,когда не могли открутить пробку и заливали масло сняв кожух пятой передачи :ups:
Последний раз редактировалось 83 регион 15 янв 2012, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Снятие коробки
Сообщение Палыч (Махновец) » 15 янв 2012, 23:15
83 регион писал(а)::-) с логикой у вас.я понял, все в ажуре :-ok-: главное вовремя :ts_ss: пендаля дать и в нужном направлении
шестигранник на 17 мм вам в помощь :smu:sche_nie: или гайка высокая под ключ на 17(раньше так "срывали".предупреждаю,может быть закрученна "от души")
Ага :-) , я ищё её откручивал длинным болтом с головкой на 17 болт гнул буквой "Г" и длинный вороток через трубку. Хотя последний раз сам и закручивал вроде не сильно , а срывать пришлось огого.
Палыч (Махновец)
Re: Снятие коробки
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2012, 23:19
мне на СТО ребята туда поставили пробку-"болт", с какой-то особенной резьбой(не помню как звать её, кажется "брикса" :du_ma_et: ). Т.е- с гранями наружу.При необходимости можно и "попкой"схватиться! :co_ol:
Re: Снятие коробки
Сообщение Romanoproddi » 15 янв 2012, 23:19
я доваривал 2 гайки до кучи.
хотел купить 6-тигранник на 17 - но нету нигде :ne_vi_del:
доварил две в кучу - головку накинул - на головку трещетку - на трещетку трубу - и рывок и вот оно :-)
надо и мне посмотреть что там и как а то свист чуется из коробки
Re: Снятие коробки
Сообщение 83 регион » 15 янв 2012, 23:24
:du_ma_et: она вроде как на конус слегка :-) так что без особого рвения и энтузиазма,если сами обслуживаете,чтоб потом не :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: и в стороне :JC_spliff:
:ups: Ром.я вас умоляю :ni_zia: нету у них :-)
:-) просто вы не умеете его готовить :ras_pal_cov_ka:
берешшь тогда шестигранник на 19 или 22 ::yaz-yk: и наждак вам в помощь
:du_ma_et: можно :ras_pal_cov_ka: прут нагреть до красна и :wo_ol: кувалдой подрихтовать под 6ти гранник,остудить в маслянной ванне :co_ol: будет крепче, чем магазинный т.к. там торгуют сыромятиной
Re: Снятие коробки
Сообщение kds » 15 янв 2012, 23:44
а так тоже пойдет,но закручивать надо не слишком,с руками дружить надо.
Re: Снятие коробки
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2012, 23:49
С моей пробкой "так" не получилось- похоже кто-то её пробовал зубилом открутить, еле головку болта, обточеную под "пирамидку" загнали, потом обварили и выкрутили....Хорошо яма была и сварка.
Re: Снятие коробки
Сообщение kds » 15 янв 2012, 23:54
Да,это часто бывает,когда народ не имея инструмента,пытается при помощи зубила и молотка все решить,но уже не те времена и все можно купить,даже любой инструмент,я лично взял у дедов старый советский многогранник на базаре,отпилил(два полотна затупил,третье сломал)
сколько мне надо и готов ключ для пробок ,еще и кусок где-то остался.
Re: Снятие коробки
Сообщение vizit-3 » 15 янв 2012, 23:58
у меня из шестигранников такого качества наточены "солдатики" с разными резьбами, не часто нужны, но спасают "со знанием дела"!!! :-ok-: :co_ol: Нынешний материальчик не попадает и близко...
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 16 янв 2012, 00:06
уже понял что ето, я туда не лез :-):
а менять масло в коробке мне надо, или просто посмотреть и долить? 340тис уже на спидометре. :du_ma_et:
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2012, 00:17
У меня(по книге) такая операция априоре не предусмотрена.Только контроль, согласно сервисному обслуживанию. Конечно, если было подтекание, и нет уровня, а ты не знаешь что было залито- лучше сменить..ИМХО
Re: Снятие коробки
Сообщение 83 регион » 16 янв 2012, 00:27
:uch_tiv: я бы поменял :ts_ss: и погляди пробку сливную с магнитом должна быть,если не ошибаюсь
:du_ma_et: еще бы не плохо взглянуть на негоЗ(масло при сливе) визуально и на ощюпь :smu:sche_nie: на наличие стружки :ups: первейший признак умирания КПП.
:mi_ga_et: тут один парнишка слил :hi_hi_hi: ,сказал обратно залью
:-)поглядел :sh_ok:
и сказал, :-ok-: умную вещь :co_ol: я не настолько богат,чтоб на масле экономить
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 18 янв 2012, 17:43
Собираю потихоньку машину и по ходу есть несколько вопросов.
Вопрос 1:
Что ето за болти? Когда снял бампер, они так и стояли недокрученние.
Вопрос 2:
Вижу что подушку мотора можна двигать, зачем и как правильно?
Вопрос 3: Где и как правильно отсоединить радиатор? Вижу какуюто фишку, двигал отверткой, не снимается. Пришлось рвать в другом месте.
Вопрос 4: Остаются кой какие детали. Что ето и откуда?
С ув. Андрій
Koxmo
Re: Снятие коробки
Сообщение Мановар » 18 янв 2012, 18:49
Koxmo писал(а):Вопрос 1:Что ето за болти? Когда снял бампер, они так и стояли недокрученние.
а бампер на чем держался? помоему это болты крепления бампера
Koxmo писал(а):Вопрос 3: Где и как правильно отсоединить радиатор? Вижу какуюто фишку, двигал отверткой, не снимается. Пришлось рвать в другом месте.
внимательно посмотри, внутреннею пластмассу сжимаешь и вытягиваешь все
Re: Снятие коробки
Сообщение Romanoproddi » 18 янв 2012, 18:54
подушки ставь на родное место - там ведь видно где болт был закручен
Re: Снятие коробки
Сообщение Koxmo » 18 янв 2012, 19:07
Мановар писал(а):а бампер на чем держался? помоему это болты крепления бампера
неа
Romanoproddi писал(а):подушки ставь на родное место - там ведь видно где болт был закручен
Я тож так думал, но у меня нижняя лапа-подушка коробки терла об коробку, даже канавку сделала, от етого по машине шла вибрация. Я новую лапу-подушку поставил, но она все равно очень близко к коробке. Гдето 1-2мм. Боюсь что от вибрации будет соприкасаться :-): . Поетому и думаю может верхняя подушка проселась немного от старости, или ее сместить надо, может поможет. Поетому собсвенно и спрашиваю.
С ув. Андрій
Koxmo
