Ходовая, коробка передач
Re: Ходовая, коробка передач
Сообщение ден 007553 » 06 мар 2010, 01:08
а где он написан? поскажи :smu:sche_nie:
ден 007553
Сообщение гена » 06 мар 2010, 16:03
ден 007553 писал(а):с наружки васкакивает привод стопор съедает после замены кпп пошла такая фигня.Возможно ли что привода немного короче?
1. Сколько проехал после покупки своего авто до проблемы?
2. Времена года эксплуатации и нагрузки-перегрузки...скоростной режим..ваш пробег и т.д....важна для подсказки любая мелочь...особенно для советов вслепую....
3. пол литра масла не зер гуд для КПП особенно для 5-ой передачи..
но не в этом причина...ИМХО.
4.Есть ли уверенность что ваше авто не было в ДТП с последующей заменой
или "вытягиванием" лонжеронов?
..."собака" может быть зарыта здесь...ИМХО.
5.либо если вследствии масляного голода и перегрузок разбиты посадочные места
подшипников....но для лечения последнего не обязательна замена КПП...
корпус КПП промеряется...при этом случае обязана быть утечка масла...
растачивается ставится переходная втулка на гужонах и ничего страшного :uch_tiv:
6. В каком состоянии подушки движка и КПП?
7. И еще раз просьба....все детали подробнее :uch_tiv:
Сообщение ден 007553 » 06 мар 2010, 18:13
1 после покупки прошел около 100тыс
2 машина одна эксплотируется круглый год перегрузы бывали но редко скоростной режим пре грузе не ьолее100км пустой 100-130км прбег 220тыс после того как захрустела 4ая обратился на СТО разобрали кпп и вынесли вердикт о том что проще поменять на б/у мол дешевли будет после этого т е замены кпп на б/у машину задрали на торсионах передок и стали хрустеть гранаты после 500км выскочил привод с левой нар гранаты обратился на СТО поменяли гранату через 500км опять таже причина выскакивает привод я на нем уже не ежу а прикрадаюсь (близок к разорению) потом правая вовсе рассыпалась теперь и левая на подходе
У меня есть предположение что эти стошники :de_vil: собрали кпп из моей и б/у кпп одну и поставили один из копусов родной на б/у т к опять течет сальник на первичном валу а он у меня подтекал
В ДТП мой конь НЕ БЫЛ100%
Пдушки не менялись но вроде в поряде
ребята подкожите как бать где причина стошники эти...... говорят просто идет череда неисправностей
ден 007553
Сообщение kds » 06 мар 2010, 18:19
ден 007553 писал(а):обратился на СТО разобрали кпп и вынесли вердикт о том что проще поменять на б/у мол дешевли будет после этого т е замены кпп на б/у машину задрали на торсионах передок и стали хрустеть гранаты после 500км выскочил привод с левой нар гранаты обратился на СТО поменяли гранату через 500км опять таже причина выскакивает привод я на нем уже не ежу а прикрадаюсь (близок к разорению) потом правая вовсе рассыпалась теперь и левая на подходе
все дело в задранном передке и торсионах.
viewtopic.php?f=28&t=1052
сделай все по науке.
Сообщение ден 007553 » 06 мар 2010, 18:31
передок опустили после первой же поломки но все это продолжается sos
ден 007553
Сообщение ден 007553 » 06 мар 2010, 18:41
kds "дорогой" где пронал подскажи как быть та а?
ден 007553
Сообщение kds » 06 мар 2010, 18:56
я не могу заочно,как алан чумак,не видя машины,делать диагнозы. :uch_tiv:
сделай фото,выложи номера деталей,которые ставишь итд...
Сообщение ден 007553 » 06 мар 2010, 19:19
kds а может кпп просто не подходит по параметрам
ден 007553
Сообщение гена » 06 мар 2010, 23:24
ден 007553 писал(а):kds а может кпп просто не подходит по параметрам
маловероятно...скорее мастера при переборке КПП что то перемудрили... :uch_tiv:
Сообщение stas » 06 мар 2010, 23:35
гена писал(а):...скорее мастера при переборке КПП что то перемудрили... :uch_tiv:
Они это любят.... :de_vil: :de_vil:
Сообщение ден 007553 » 06 мар 2010, 23:38
а не встричалось ни у кого что нибуть подобного с приводами sos
ден 007553
Сообщение ден 007553 » 06 мар 2010, 23:41
ребят вспонитечто нибуть подобное я у вас новичек но я уже на гране разорения через 500км отдовать 5000 руб только за гранату да+ работа я в полной жжжжжжж :de_vil: звоню на СТО они говорят что стиль езды не соответствует судится что-ли с ними
ден 007553
Сообщение гена » 06 мар 2010, 23:53
ден 007553 писал(а):а не встричалось ни у кого что нибуть подобного с приводами sos
я лично впервые о такой проблеме слышу-читаю...
впечатление по вашему описанию что где то, что то недозатянуто
и из за продольного люфта разлетаются ваши гранаты... :uch_tiv:
на этом сервисе у мастеров хоть букварь есть с моментами затяжки и динамометрический
ключ? В Ставрополе когда то очень неплохо ремонтировали КПП на Т-150
может там еще мастера остались ? Очередная замена гранаты считаю ничего не решит...
как бы не пришлось снова КПП перебирать.ИМХО. :uch_tiv:
Сообщение sani » 06 мар 2010, 23:55
ден 007553 лично я такого неслышал , кажись что процентов 90 что там стоит часть твоей коробки а часть другой ну как говорят зборная ,напихали все что попадалось подруку , если ремонт производили без твоиго присутствия то вот тебе и подарки, и где гарантии что там стояли новые гранаты ???? Скорей всего флянцы (приводы куда крепят гранаты к коробке) другие может немного короче ну так судить тяжело нада смотреть делать замеры
sani
Сообщение гена » 06 мар 2010, 23:57
sani!!!
Согласен :uch_tiv: похоже не хватает длины и работает не на изгиб
а на разрыв :uch_tiv:
Последний раз редактировалось гена 07 мар 2010, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ден 007553 » 07 мар 2010, 00:00
МОЖЕТ КУПИТЬ МНЕ Т150
ден 007553
Сообщение sani » 07 мар 2010, 00:10
попробуй поискать по региону нормальную мастерскую именно по микроавтобусах , пускай посмотрит мастер который в етом знает толк !!! а так таких сто куча только заедь вглаза никогда коробку на т4 невидели уже кричат зделаем !!! а потом куча болтиков да гаичек лишних говорят ладно и так поедет
sani
Сообщение ден 007553 » 07 мар 2010, 00:33
sani я так и зделаю все благ :uch_tiv:
ден 007553
Сообщение Bozya » 07 мар 2010, 10:06
как правильно заметил kds причиной старта твоих негараздов послужило именно то что машину задрали на торсионах, при этом повыбивало стопорные кольца с наружных гранат и они в скором времени повылетали.
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение ден 007553 » 07 мар 2010, 12:56
так ведь машину опустили а поломки продолжается
ден 007553
