Завышение буса.
Re: Завышение буса.
Сообщение tereleg » 23 июн 2010, 21:43
Ты исчо в болото заедь! Вот, где широченная резина выручает.
tereleg
Re: Завышение буса.
Сообщение tereleg » 24 июн 2010, 00:27
По такой логике, если поршневая просела, то и туда надо проставки впендюрить, чтобы компенсировать износ. Ну, умерли пружины, так меняй. От, блин, экспериментаторы.
tereleg
Re: Завышение буса.
Сообщение andre_pl » 02 дек 2010, 20:12
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ....Ну просто тупое поднятие понятно ни к чему доброму не приведёт , но необходим компромис т.е. не просто замена пружин или установка дополнительных прокладок , но и соответственно замена амортизаторов с соответствующим вылетом штока , и рабочей нагрузки ....
Это всё понятно , но вот проблема в том , что нет возможности экспериментировать (нет помещения , а на улице во дворе 5ти этажки живя на 5 этаже не шибко - то позанимаешься - не так свистишь , не так летаешь и пр. ... да и не комфортно однако....)
Так же нет просто полной информации о ТТХ тех же амортизаторах , пружинах , стабилизаторах ...
:du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: а так в принципе вроде бы возможно ...
Даже как вариант - на Солнечном один мужик самоделкин (в своём доме - вот раздолье для творчества :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: ) из двух корпусов от УАЗа 469 , рамы от ГАЗ 66 и движка толи от 66 толи от ЗИЛа 130 сваял нечто ... :ti_pa: :men: ... однако нечего штуковина ездила , правда уже больше года не видать (может продал?)...
Ещё одни товарищи так для души востанавливали старого 201 москвича ... ;;-))) ;;-))) ;;-))) из двух корпусов (надставили и в длинну и в ширину) двигатель от ГАЗ 3110 ходвку точно не знаю , но не москвичёвская точно , получился довольно крутой автомобильчик - современным 600 меринам до него :)-(: :)-(: :)-(: :ups: ....
andre_pl
Re: Завышение буса.
Сообщение просто валерка » 04 ноя 2011, 19:56
могу сказать с увереностью что когда поднимиш течика и будеш на равне с круизом брать пни ,захочется что то поболее ,может чтото типа бэтера рядом поставить, я вот ездил на легковухе ну цеплял иногда дном, сел на тешку думаю та теперь мне все равно будут те ямы, ага не тут то было нашел и на нем где пузо пошкрябать
вот такая картина маслом
просто валерка
Модель и год выпуска машины: vwT4 1993 груз/пас
Тип двигателя и объем: 2,5i aaf
Re: Завышение буса.
Сообщение vizit-3 » 04 ноя 2011, 20:15
просто валерка писал(а): нашел и на нем где пузо пошкрябать
Не ты один такой- я брюхо чесал по льду под водой(стащило в колею, которую с "берега" не видать :wo_ol: И назад пути небыло... :ne_vi_del:
Re: Завышение буса.
Сообщение vaneo » 07 апр 2012, 03:22
Я накрутил торсионы поставил проставки под задние пружины резину пока зимняя стоит 215-65-16 и всю зиму отьездил ни где не зацепился днищем Летнюю буду ставить 225-60 или 65-16+проставки 2см стоят между дисками и литьем ИДЕАЛЬНО ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ Только после подьема пришлось ехать на развал-схождения А так подьем сейчас 40 см примерно
vaneo
Re: Завышение буса.
Сообщение igor.lisyukov » 07 апр 2012, 13:55
я свой баян тоже поднял ,на передке резиновые прокладки под пружины а зад завышеные пружины 1 тонну гружу чуть присядет по технической части не скажу что я прав но мне тоже нравяться высокие машины современем лапти хочу поставить побольше (литье 15,16)
igor.lisyukov
Тип двигателя и объем: KY1.7D
Re: Завышение буса.
Сообщение Анатолий Симак » 04 апр 2013, 19:58
Тоже саме.Накрутив торсіони,поставив вставки під задні пружини (від Део) для рибалки-супер,машина висока,але для кишені погано -омортизаторів вистачає на рік(провірив 2 рази) Буду вертати все до оригіналу.
Анатолий Симак
Модель и год выпуска машины: t4 1997
Re: Завышение буса.
Сообщение вован1975 » 13 апр 2013, 18:53
я поехал в Чернигов ВЗЯЛ ТОЙОТУ- ХАЙЛЮКС С САЛОНА И ПО ПОВОДУ РЫБАЛКИ НЕ ПАРЮСЬ.
БУСИКОМ гоняю по трассе.разные авто-разные цели.не рвите себе мозги.т.к.безполезно.
вован1975
Модель и год выпуска машины: TRANSPORTER T4,2000Г
Тип двигателя и объем: ТД2,5
Re: Завышение буса.
Сообщение PALЁNIY » 13 апр 2013, 19:43
Может ещё нужен промежуточный вариант между Т2 и Т4 :du_ma_et: :-)
PALЁNIY
Модель и год выпуска машины: T3 DOKA1980г : Жук 1970
Тип двигателя и объем: CT 1.6 ; Н 1.5
Re: Завышение буса.
Сообщение igor.lisyukov » 13 апр 2013, 20:00
PALЁNIY
:co_ol:
igor.lisyukov
Re: Завышение буса.
Сообщение Андрюханыч » 16 апр 2013, 07:47
PALЁNIY писал(а):Может ещё нужен промежуточный вариант между Т2 и Т4 :du_ma_et: :-)
От-от!!! чогось ніхто з власників Т-3 не жаліеться на кліренс :loshadka:
098-867-88-99
Андрюханыч
Re: Завышение буса.
Сообщение PALЁNIY » 16 апр 2013, 08:32
:a_g_a: и крути куда хош :-):
PALЁNIY
Re: Завышение буса.
Сообщение Sharlaychik » 17 апр 2013, 21:40
Мне тоже мою Т4 спереди приподнять нужно. Я сзади поменял пружины на новые и в результате зад стал гораздо выше чем перед. Спросил на СТО что перед приподнять хочу немного, мне сказали что не стоит - торсионы лопнуть могут, они разсчитаны на заводские настройки и поэтому лучше не трогать. Я в это слабо верю, но лучше переспросить - на тарсионы нагрузка не изменится если их на 3-5см приподнять?
Sharlaychik
Модель и год выпуска машины: Transporter T4 1999
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI 75kw ACV
