Привод управления КПП(кулиса).Фотоописание.
Re: Привод управления КПП(кулиса).Фотоописание.
Сообщение russo69 » 09 сен 2011, 14:00
Я кулісу коли змащу солідолом чи ще якимось мастилом, то передачі самі включаються :-) бомба.Легкості ходу вистачає на сезон, я вже думав замутить туди захисний кожух як в Т-3.
тел 0503534380
був Т-3 1,6D пасажир 83р.
є Т-4 1.9TD ABL пасажир 96р.
russo69
Сообщение kds » 10 сен 2011, 09:27
дельная мысль,но стоит ли того?
Сообщение vizit-3 » 12 окт 2011, 23:17
kds писал(а):дельная мысль,но стоит ли того?
Думаю пыльничек- "чулок" никогда не помешает! :nez-nayu:
Завтра и у себя сделаю ревизию!(если погода даст)
Сообщение leshiy_40 » 12 окт 2011, 23:28
vizit-3 писал(а):Думаю пыльничек- "чулок" никогда не помешает!
Да викинь дурне з голови. Інколи ВДешкою порскнув і... до першого дощу.
Тим більше там в двух місцях пильники треба. :a_g_a:
Сообщение vizit-3 » 12 окт 2011, 23:31
я хочу, хотя бы , над "шариком"- когда брал бус еле переключался, пока "г" не выковырял, потом WD, потом уже мазута... Песка- пол самосвала набрал! :-)
Сообщение mezon » 20 янв 2012, 17:54
Добрый день. С другого конца,где шарик стоит,есть пластмассовая заглушка.Постоянно вылазит и шарик отходит,передачи перестают переключаться.Как люди борятся с этим.Изолентой замотать или новое купить?Может у когото такая беда была?Прошу подсказки.
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение ДИТЕР » 20 янв 2012, 18:31
Подскаска на фото купил и забыл
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение mezon » 20 янв 2012, 19:35
Спасибо,поищем.
mezon
Сообщение mezon » 25 фев 2012, 00:57
Купил,но сразу не поставил.В Одессе на Маршала Жукова выпало ,то что осталось от ентого сухаря.Мороз и ветер.С помощью ремня от сумки и проволоки прижал остатки и заехав в какое то СТО во дворах в течении получаса два бойца сильно матерясь успешно это все заменили.(СКАЗАЛИ ЧТО ТАКУЮ МАШИНУ ЕЩЕ НЕ КОВЫРЯЛИ,РЕМОНТИРУЮТ АВТОБУСЫ,ВОСКРЕСЕНЬЕ это было).(Хорошо что под зеленый светофора попал и в менее оживленную улицу скатился.).
Отсюда вывод - не откладывай то что можно сделать вчера.
mezon
Сообщение vizit-3 » 25 фев 2012, 01:01
mezon , а какая машина?(заполните профиль, пожалуйста) И где стоит этот "девайс"? на КПП?
Сообщение mezon » 25 фев 2012, 23:12
машина Т-4 1992ГОД 2,4 ДИЗЕЛЬ.штука ета стоит на КПП.На первой странице выложили фото..
mezon
Сообщение кузька » 10 июл 2012, 23:31
подскажите, как правильно регулировать кулису?и регулируется ли она?
Дело в том, что как бы нет хода рычага в право....если включать первую и вторую, то он как бы подпружинен и есть ход в сторону с нетралки, а вот вправо, чтоб 5 включать, его практически нет...и из за этого плохо включается 5 передача...что нужно сделать?
и как я понял разбилась втулочка под названием Schaltstange....может это быть из-за неё?
кузька
Тип двигателя и объем: 2.5 TDI, ACV
Сообщение vit » 10 июл 2012, 23:35
кузька писал(а):подскажите, как правильно регулировать кулису?и регулируется ли она?
а зовут его вован! memberlist.php?mode=viewprofile&u=4519
твой земеля.
Сообщение Мановар » 11 июл 2012, 07:40
смотри на состояние вертолёта, тоесть двох шариков и втулки. а потом регулируй кулису
Поставь на нейтраль, сними кожух на ручке переключения передач, отпусти хомут снизу машины сразу под ручкой переключения
1.Отпускайте хомут с ямы на кулисе кпп,точнее,перед этим поставьте рычаг передач кпп в положение 1 передачи и не выключайте ее.
обстучите легонько молотком место соединения тяги (вертолета) с кулисой кпп(там где шлицевая часть) и под воздействием усилия,все примерно станет свое место,затягиваем хомут,садимся в машину и проверяем включение (всех) передач.мотор можно пока не заводить.
Проверяем при этом,что в положении нейтрали,прижимаем к своей правой ноге (ориентир) ручку кпп и смотрим,а есть ли усилие преодоления пружины коробки и вкл. ли 1 передача легко,без загона ее в положение з.хода.
примерно ход преодоления усилия пружины должен быть примерно не менее 5см.
Если не попали все сделать с первого раза,то не отчаивайтесь,лезем в яму и продолжаем регулировку.
опять ставим рыгаг в положение нейтраль, регулируем , и смотрим включение всех передач
2. способ.Положение кулисы-нейтраль.
Всегда смотрите с салона,если у вас мал ход преодоления пружины для перевода ручки кпп в пол-1 пер.и плохо вкл.
1,2 пер, надо немного вправо перерегулировать положение ручки кпп .в яму,распускаем хомут,в салоне переводим ручку кпп немного правее(2,3 см,эксперементируем),затягиваем хомут и все вышеописанное
По своим наблюдениям при включении первой, тоесть рычаг влево и вперёд, край самой ручки переключения не должен дотрагиваться к левому краю "окна". а недоходить где то на 2-3мм :uch_tiv:
Сообщение кузька » 11 июл 2012, 09:10
спасибо:)буду пробовать:)
кузька
Сообщение pkerb » 11 июл 2012, 10:24
В мене погано включається 4 передача (ну не настільки погано, але деколи є), особливо після переходу з 5. Може бути причина у втулках? І якщо так то в яких?
pkerb
Тип двигателя и объем: 75кВт 2,5ТДІ
Сообщение Мановар » 11 июл 2012, 21:38
pkerb писал(а):Може бути причина у втулках?
може. дивись в першу чергу шарик на вертольоті той що правіше
Сообщение Толік » 01 сен 2012, 10:06
Всем привет!
Ребята, у меня такая же проблема сегодня случилась, но смотрю... как-то оно по другому... подскажите, пожалуйста, это норм или какая-то "химия" (может кто-то переделал), подойдет ли сюда стандартный ремкоплект?
Рассыпается от легкого прикосновения пальца...
Заранее благодарен!!!
Толік
Сообщение Толік » 01 сен 2012, 12:38
Разобрал чуть "глубже"...
Понял, что лопнула пополам втулка, на которой в принципе все держится... (на фото указано стрелками)
Только вот проблема снять старое и установить, когда подвезут, новые детали... нужны ли спец приспособления или как-то можно без них...? просто руками нереально и "подлезть" неудобно... :du_ma_et: :nez-nayu:
Толік
Сообщение Мановар » 01 сен 2012, 23:30
Толік
кип"яток тобі допоможе.... :-)
viewtopic.php?p=138963#p138963
