Передний и задний аммортизатор
Re: Передний и задний амартизатор
Сообщение дим-димыч » 19 мар 2011, 20:56
wlad731 писал(а):у меня была таже история,на амортизаторе NK масло при сжатии был провал в конце изза этого был стук, пришлось менять но аморты были не старые и пол года не отходили вот думаю может отреставрировать или им уже не быть нормальными и реставрация не помогает?
был печальный опыт ,и на 10000 не хватило, тем более они превратились из газо масла просто в масло
дим-димыч
Re: Передний и задний аммортизатор
Сообщение Обормот » 20 мар 2011, 18:26
Про нижнюю втулку передних амортиков.
Если начинает стучать из-за неё, то металическую втулку внутри резиновой, с двух сторон укорачиваем на 3 мм и при сборке, с двух концов подпираем шайбами.
Хватает, где-то ещё на 30 000 км.
Сергей.
Обормот
Сообщение дим-димыч » 06 апр 2011, 23:44
а чего она стучит ?
дим-димыч
Сообщение navigat » 06 сен 2013, 09:33
столкнулся с такой проблемой: опора переднего амортизатора, которая прикручена к лонжерону спереди болтом, а сзади гайкой, так вот эта гайка не хочет откручиваться, очень туго проворачивается вместе со шпилькой или болтом. вопрос: это шпилька торчит из лонжерона или болт? стоит ли его крутить дальше, уж очень туго крутится?
navigat
Модель и год выпуска машины: VW Т4, 1996
Сообщение Мановар » 06 сен 2013, 10:02
это болт простой
возьми бу на розборке, а тот крути сколько влезет или реж болгаркой
Сообщение navigat » 06 сен 2013, 18:46
Мановар писал(а):это болт простой
наверное мы говорим о разных вещах, я спрашивал о верхней опоре переднего амортизатора, она прикручена к лонжерону с одной стороны болтом (его открутил без проблем), а с другой стороны из лонжерона торчит или шпилька или же это болт, так вот он и прокручивается, когда я кручу гайку.
navigat
Сообщение Виталик » 06 сен 2013, 19:13
Это болт со шлицами забитый в подрамник :-):
Виталик
Тип двигателя и объем: 1Х
Сообщение navigat » 06 сен 2013, 19:21
Виталик писал(а):Это болт со шлицами забитый в подрамник :-):
получается что он у меня проворачивается по шлицам, как с него теперь скрутить гайку?
navigat
Сообщение Виталик » 06 сен 2013, 19:29
navigat писал(а):получается что он у меня проворачивается по шлицам, как с него теперь скрутить гайку?
Заливать ВДшкой, греть. Пробовать его как-то прижать к подрамнику, ещё у него вроде есть грани, может ключом зацепишся. Можно ещё точечно приварить к подрамнику
Виталик
Сообщение navigat » 06 сен 2013, 20:07
спасибо, буду пробовать.
navigat
Сообщение vizit-3 » 06 сен 2013, 20:54
а если срезать гайку, а потом выбить и заменить болт?(имхо) :du_ma_et:
Сообщение navigat » 07 сен 2013, 08:26
думаю опробовать в работе гайкорез, может и болт не придется менять.
navigat
