ДИТЕР писал(а):Пятую я давно сделал.. работает всё нормально включается всё...я и на кулису всё точил новое...просто помою и новое масло стоит давно!!!
И какие проблемы? К любому маслу крупинки цветного металла прилипают лучше чем к воде
А гадать керосин-бензин-соляра в данном случае ни к чему
ты же собираешся отмывать не разные смолы-накипи вроде, а стружку
Водой и под давлением ... можешь после этого дать обдув горячим промфеном или компрессором для удаления остатков влаги и заливай после этого масло 75W-90 под саму заливную пробку. ИМХО.
с ув.Гена
. и за колесо крутить...толку??? это придётся неделю крутить, да и то...)))) Если есть отложения можно добавить промывку двигателя. Только не 5-тиминутку (там агрессивные присадки которые не любят синхроны). И пропорцию нужно учитывать - в коробке три литра масла, в моторе 5-6.
