Подтормаживает и греется колесо
Re: Подтормаживает и греется колесо
Сообщение kds » 19 июл 2011, 01:49
Как по фото,то так утопленники машины выглядят.
Может я и ошибаюсь :-(
Вроде на фото видно,что колодки стертые спереди,да и диск тормозной со следами перегрева,вот и будет вибрация при торможении.
Скорее всего проблема в закисших направляющих и там нет смазки.
При разборке переднего суппорта все можно глянуть и оценить ремонтопригодность.
Сообщение stas » 20 июл 2011, 01:39
Проблему решил. Закисли колодки, поршень и резиновые втулки, пока исправил так, позже
закажу ремкомплект.
:ny_tik:
Еще делает мозг ручник, но там ржавчина. Нужно разбирать чистить и красить. Пока обхожусь без него... :nez-nayu:
Сообщение stas » 20 июл 2011, 01:45
П.С. Машинка не утопленник. Просто на машинах нужно ездить а не держать в гараже... :ne_vi_del:
Сообщение Romanoproddi » 20 июл 2011, 12:14
не утопленник. у мну так с москалем біло када простоял зиму на улице.
