Снятие коробки на Т4
Re: Снятие коробки на Т4
Сообщение Александр » 20 сен 2012, 18:45
Чивас писал(а):Настал мой очередной выход на коробку :-)
сегодня не выключилась сцепа прямо в поле! Хорошо, что выехал из лесу!
Так что ближайшее время очередной фотоотчётец по съёму и устанвке коробаса :-):
Стоит машинко одиноко в гараже, ждёт! Выходные покажут на сколько всё серьёзно!
Желаю удачи, я через это уже прошел.
+380506403045
Александр
Сообщение Чивас » 20 сен 2012, 23:42
Да я тоже уже проходил :-)
Вот второй раз буду :-): А нехочется! но придётся :-):
Сообщение Чивас » 22 сен 2012, 21:38
Коробку снял без проблем! Сам справился! Но ставить наврядли получится одному!
Вскрытие показало что была отпущена корзина, открутился сцуко один болт на маховике, переломился пополам и гулял немного по сцепе где у него получалось! Сальник оказался уже конченным и течь масла выявлена через него! Определил причину нерабочести спидометра! Оказывается трабла в приводе в коробке! Вращаю полусь, а шестерёночка приводная не вращается! Вот здесь собака и порылась! Завтра ещё чулок сниму с коробаса, что бы добраться до привода!
Фоток немного наделал и ещё завтра будут! Выложу по завершению процесса! Рекомендации выложенные в этой теме ранее прочитанные и изученные реально помогают в работе :a_g_a:
Сообщение Romanoproddi » 22 сен 2012, 21:46
і мене таке ж чекає. на Пасцаті. мабуть буксує все таки :pa_la_ch:
Сообщение Александр » 22 сен 2012, 22:45
Чивас писал(а):Коробку снял без проблем! Сам справился! .... Определил причину нерабочести спидометра! Оказывается трабла в приводе в коробке! Вращаю полусь, а шестерёночка приводная не вращается! Вот здесь собака и порылась! ......
У меня тоже была проблема с спидометром причем после того как собрал коробку после замены сцепления. Вот мое решение:
выкрутил привод с коробки и шток (или как он правильно называется) вставил назад, крутанул колесо, крутится, а спидометр не работает.
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 22 сен 2012, 23:16
после этой процедуры привод в сборе вставил в шуруповерт, подключил к разъёму, включил зажигание и включил шуроповерт и увидел что стрелка спидометра начала подергиваться.
после этого начал разбирать привод (по фото видно что он был уже кем-то разобран с руками из жопы) и увидел, что внутри есть еще один шток и он или стерся или обломался.
он тоже крутится, когда крутится подает импульсы для работы спидометра.
Потом выдавил в шток немного герметика и все собрал назад.
поставил привод на место и все работает. уже месяца 3 полет нормальный.
+380506403045
Александр
Сообщение Чивас » 22 сен 2012, 23:22
У меня проблема привода в самой коробке! Вращал полуось, а шестерёнка не вращается! Ещё завтра буду проверять, но скорее всего буду вскрывать!
Сообщение Александр » 22 сен 2012, 23:28
Чивас писал(а):У меня проблема привода в самой коробке! Вращал полуось, а шестерёнка не вращается! Ещё завтра буду проверять, но скорее всего буду вскрывать!
мне повезло я отделался малыми жертвами :ya_hoo_oo:
Второго снятия коробки с разрывом в неделю я бы не выдержал.
+380506403045
Александр
Сообщение Чивас » 22 сен 2012, 23:33
Ну у меня не неделя, а гдето год почти прошёл!
Сообщение Чивас » 24 сен 2012, 23:10
Снял чулок! С шестерёнкой приводной на датчик спидометра порядок! Остался для меня самый неприятный вариант проводки! Буду искать в шлейфах!
Сообщение Мановар » 24 сен 2012, 23:31
блін, а я думав шестерня :-(
Сообщение jurix » 25 сен 2012, 01:53
Чивас писал(а):Коробку снял без проблем! Сам справился! Но ставить наврядли получится одному!
улицу Бутлерова нашел? болтик нарыл??
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение Чивас » 25 сен 2012, 22:53
Улицу нашёл! Болтик нарыл! Коробку установил! :men: Фотки некоторые выложу с пояснениями! Но послезавтра! :a_g_a:
Сообщение Найк » 05 ноя 2012, 22:42
Прочёл всю ветку,много интересной информации.но увы нужного не нашёл.А проблема такая.Дв.1,9ТД при холостом ходе в районе сцепления раздаётся дребезжащий звук,ну типа дрррр,после одноразового кратковременного выжима звук исчезает,но сегодня пришлось выжимать раза три пока звук исчез. Этот головняк длится 8000 км,со дня покупки. Сцепление не ведёт,на педали вибрации нет,переключение передач нормальное,сцепление срабатывает в средине хода выжима.Может ли дребезжать вилка выжимного на шарике? или выжимной в вилке? Я думаю в корзине нечему дребезжать,в ведомом диске сцепления тем более. Возможно кто сталкивался с такой проблемой,подскажите. :uch_tiv:
Найк
Сообщение Чивас » 05 ноя 2012, 22:56
Найк
и тебе привет! :uch_tiv:
Откуда будеш родом?
У тебя возможно приклинивает выжимной или по какой другой причине, но дребезжит оттуда! Это точно!
Сообщение Найк » 06 ноя 2012, 11:48
Привет! Родом с Крайнего Севера Украины,до России 200метров. Выжимается сцепление нормально,постороннего шума при выжиме нет.Вот и думаю может выжимной рычаг болтается,но нет никакого желания туда лезть,да и работа пока есть,вот и думаю какие могут быть последствия от этого дребезга.
Найк
Сообщение Чивас » 06 ноя 2012, 22:35
Найк
это гдето возле Середина Буды?
Хорошый шум как известно наружу выйдет, это точно!
Вилка не должна сама дребезжать, она в натяге должна быть всегда!
Сообщение Denis1111 » 11 ноя 2012, 22:23
Как снять двигатель на Т4? Кто может скинуть фото или видео как снять по шагова двигатель Т4 91года 2.4????? Все элементы крепежа двигателя и КПП открутил шрузы снял, но двигатель не падает Шайтан не дагоняю
Denis1111
Модель и год выпуска машины: T4 1991
Тип двигателя и объем: 2.4D
Сообщение Чивас » 11 ноя 2012, 22:51
Denis1111
Что откручивал конкретно? там и мудрить то особо нечего! Двигатель висит на двух подвесных опорах одна из которых удерживает блок, другая КПП, плюс ( в зависимости от модели) снизу на лыже! В скором времени будет примерно таже процедура с выемом блока! Будем фоткать, но к тому времени ты и сам выковырять должен! Для удобности разбирается вся морда и доступа хоть отбавляй! Здесь в теме есть несколько намёток с подробными фотами! если снять КПП то блок останется на одной подвеске! Открутить её и лови его на полу! При этом не стоит забывать про всякие там датчики с проводами и остальными трубками кторые также желательно поснимать заранее, чтобы небыло потом мучительно больно :-)
Сообщение vit » 11 ноя 2012, 23:00
Чивас писал(а):Denis1111
Что откручивал конкретно? там и мудрить то особо нечего! Двигатель висит на двух подвесных опорах одна из которых удерживает блок, другая КПП, плюс ( в зависимости от модели) снизу на лыже! В скором времени будет примерно таже процедура с выемом блока! Будем фоткать, но к тому времени ты и сам выковырять должен! Для удобности разбирается вся морда и доступа хоть отбавляй! Здесь в теме есть несколько намёток с подробными фотами! если снять КПП то блок останется на одной подвеске! Открутить её и лови его на полу! При этом не стоит забывать про всякие там датчики с проводами и остальными трубками кторые также желательно поснимать заранее, чтобы небыло потом ФИНАНСОВО больно :-)
исправленому - верить!
