Торсионы Т-4.Комплектация по нагрузке.
Re: Торсионы Т-4.Комплектация по нагрузке.
Сообщение kds » 28 ноя 2009, 23:53
незнаю...
Сообщение Витя » 29 ноя 2009, 00:47
SCOOBY
хочешь узнать разницу - отпусти свои торсионы, машина станет чуть мягше, начнуться пробои подвески :nez-nayu:
Сообщение Витя » 29 ноя 2009, 00:53
SCOOBY писал(а):А какова их цена?
около 180евро/шт
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 01:04
ужас!
Сообщение Витя » 29 ноя 2009, 01:06
kds писал(а):ужас!
хде?
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 01:08
в 180 ебро!
Сообщение SCOOBY » 29 ноя 2009, 15:51
Витя писал(а):SCOOBY
Уже опускал,машинка сильно раскачивается наволнах.Думаю что если поставить торсионы от Мульта,такова небудет их ведь ненадо занижать.
SCOOBY
Сообщение Витя » 29 ноя 2009, 19:45
SCOOBY писал(а):сильно раскачивается наволнах
стабилизатор какой? амортизаторы?
Сообщение SCOOBY » 29 ноя 2009, 20:08
Стаб 24мм,аморты Кони Спешл(оранжевые).
SCOOBY
Сообщение Витя » 29 ноя 2009, 20:22
вместо 23,5 ставишь 27 стаб, ставишь задний, если еще не поставил, и закручиваешь коней до упора. После этого бусик можно назвать табуреткой :-)
Сообщение SCOOBY » 29 ноя 2009, 20:35
Ну насколько я понимаю именно к мягкости хода стабы отношения неимеют,они крены минимизируют.
А назакрученных Конях уже котался,оч оч жостко(резина 225\50R17).А хочется именно комфорта,думаю Мультовские торсионы всеравно будут покомфортнее в езде чем грузовые.Еще замечал что когда машинка пустая,то она жоще воспринимает ямы чем когда она загружена.Почему так? На мультовских торсионах так-же будет?
SCOOBY
Сообщение kds » 29 ноя 2009, 22:23
мульт заточен для плавной и комфортной езды,а не для перевозки грузов и др..
Сообщение гена » 29 ноя 2009, 22:27
Желательно сочетать по нагрузке и аморик и торсион
а иначе...разнобой по нагрузке будет способствовать
поломке....ИМХО.
Сообщение SCOOBY » 29 ноя 2009, 22:48
А номерки торсионов Мультовских есть укавото?
И вообще насколько гиморно их менять?
SCOOBY
Сообщение гена » 29 ноя 2009, 22:54
SCOOBY писал(а):А номерки торсионов Мультовских есть укавото?
Если хочешь мультовской мягкости то придется менять
пружины, аморики и торсионы, а иначе должного эфекта не будет. Не слишком накладно будет?
Сообщение SCOOBY » 29 ноя 2009, 23:00
Пружины и аморты уже поменяны.
SCOOBY
Сообщение SCOOBY » 02 дек 2009, 19:11
Дайте пожалуста номерки торсионов.
SCOOBY
Сообщение Дядя Фёдор » 02 дек 2009, 21:09
SCOOBY
На мульте доноре стояли с коричневыми метками. Это 26,4.
Откуда ты взял что , 23,8 с белой меткой это мультовские.
У нас на карамельке стояли с белой. :-):
Дядя Фёдор
Сообщение гена » 02 дек 2009, 21:13
Дядя Фёдор писал(а):SCOOBY
:uch_tiv: а то я тоже призадумался с какого перепугу
меньший диаметр должен быть мягче работать на скручивание :-)
по законам физики все должно быть с точностью да наоборот
...если конечно дело не в марке стали... :uch_tiv:
Сообщение SCOOBY » 02 дек 2009, 22:29
Так вроде вот:
23,8 mm, Kennzeichnung wei?, f?r Nutzlast bis 800 kg 23,8 мм, белая этикетка, до 800 кг полезной нагрузки
25,3 mm, Kennzeichnung gr?n, f?r Nutzlast bis 1.000 kg 25,3 мм, зеленая маркировка для полезной нагрузки до 1000 кг
26,4 mm, Kennzeichnung braun, f?r Vorderachslast bis 1.520 kg und Nutzlast 1.000 kg 26.4 мм, маркировка коричневая, на передней оси, нагрузка до 1520 кг и 1000 кг полезной нагрузки
27,9 mm, Kennzeichnung violett, f?r Vorderachslast bis 1.600 kg Nutzlast 1.000 bis 2.000 kg 27,9 мм, пурпурной этикеткой, на передней оси, нагрузка до 1600 кг полезной нагрузки от 1000 до 2000 кг
28,6 mm, Kennzeichnung grau, f?r Sportfahrwerk 28,6 мм, маркировка серый, для спортивной подвески.
SCOOBY
