VitalySV писал(а):при снятии нижней шаровой обнаружил что болты разные, а на левой стороне вообще под шестигранник, какими они должны быль и какая там резьба?
VitalySV писал(а):насколько страшна эта ржавчина и как её устранить?
VitalySV писал(а):я так понимаю и здесь тоже нада разбирать, какие при этом могут быть проблемы
VitalySV писал(а):там на второй фотке ток раскрутить болты по контуру (они есть в коробке с новыми пыльниками)и все вылезет или там какаято прокладка есть?
Мановар писал(а):снимаем шрус со шлицов (если упрямиться,молоточком тюкните!
можно молотком его сбить,но при этом крепко держим и не даем нанести вреда внутреннему шрусу.
Я вот когда-то вычитал на бусру, что сорвать шрус со стопорного кольца можна с помощью болта с таким же шагом резьбы как болт ступицы но чуть длиннее его.. кто-то делал такую операцию?
Vova-VW писал(а):Буквально вчора міняв шрус, (другий за місяць) поставив новий, не пройшло і місяця поїхав міняти масло, підняли, глянули, з правої сторони злетів сполучник і повністю порвав пилиник шруса (нового шруса) Шрус не скрипів, не тріщав, змаски було багато. Я купив новий пильник, набили ще шміру, поставили, я поїхав. Їхав без проблем, аж 150 км. Тобто поїхав куди треба і вернувся додому. Аж біля дому викрутив до кінця руль щоб запаркуватись, рушив і шрус розсипався, і покотились шаріки. Купив новий шрус (рувіль) і знову поміняв. Так от. Бачив як міняли: один чел тримав полуось рукою щоб масло не потекло, а другий стукнув пару раз пластмасовим молотком і шрус зійшов як рідний. Все це збивання і мінути часу не зайняло.
Анатолий Симак писал(а):Vova-VW писал(а):Буквально вчора міняв шрус, (другий за місяць) поставив новий, не пройшло і місяця поїхав міняти масло, підняли, глянули, з правої сторони злетів сполучник і повністю порвав пилиник шруса (нового шруса) Шрус не скрипів, не тріщав, змаски було багато. Я купив новий пильник, набили ще шміру, поставили, я поїхав. Їхав без проблем, аж 150 км. Тобто поїхав куди треба і вернувся додому. Аж біля дому викрутив до кінця руль щоб запаркуватись, рушив і шрус розсипався, і покотились шаріки. Купив новий шрус (рувіль) і знову поміняв. Так от. Бачив як міняли: один чел тримав полуось рукою щоб масло не потекло, а другий стукнув пару раз пластмасовим молотком і шрус зійшов як рідний. Все це збивання і мінути часу не зайняло.
Якої фірми був кулак,що розсипався?
