HELP! Помогите! Допоможіть!
Re: HELP! Помогите! Допоможіть!
Сообщение samos » 08 сен 2010, 00:05
Я б наверно всё таки сменил, хотя где сталь лучше неизвестно.
Сообщение гена » 08 сен 2010, 09:55
Каленая сталь от удара лопается-не каленая гнется. :uch_tiv:
Больше диаметр-больше нагрузки выдержит.
Сообщение Мановар » 08 сен 2010, 10:02
гена писал(а):Каленая сталь от удара лопается-не каленая гнется. :uch_tiv:
Диаметр только 12 :a_g_a:
Сообщение samos » 08 сен 2010, 10:15
А цементированная?
Сообщение гена » 11 сен 2010, 14:54
samos писал(а):гена
А цементированная?
И сколько часов цементировать? Затем закалка и "отпуск"
затем рихтовка и шлифовка резьбы на резьбо шлифовальном :-) :uch_tiv:
ТВЧ проще и дешевле :uch_tiv:
Обычно шестигранники для болтлов-гаек идут Ст35
при желаниии можно и из кругляка шестигранник сделать
сталь можно и 80-85Г применить она идет на пальцы траков гусениц от трактора до танка
или 55-60С2 это пружинно-ресорная сталь. :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 02 окт 2010, 21:49
опять сорвал верхний болт заднего аморта :du_ma_et: :-( :wo_ol:
Сообщение kds » 02 окт 2010, 21:50
:-) :pri_vet:-: ;;-)))
Сообщение Мановар » 02 окт 2010, 21:53
kds и тебе привет! :-)
Сообщение гена » 03 окт 2010, 00:57
Мановар писал(а):опять сорвал верхний болт заднего аморта :du_ma_et: :-( :wo_ol:
Ну это уже похоже на "эпидемию" :-):
Тут виновников много может быть..
1. дороги
2.водитель
3.амортизатор
4.болт амортизатора :-)
5.точка крепления к кузову и т.д.
Сообщение Мановар » 05 окт 2010, 09:21
поставил новые с мелкой резьбой, пока что гуд :-)
Сообщение гена » 05 окт 2010, 09:24
Мановар писал(а):поставил новые с мелкой резьбой, пока что гуд :-)
Подобрать материал для болта можно что то из шпилек блока
совдеповских машин....отрезаешь нужную длину и привариваешь гайку к шпильке и
получится болт.
Сообщение Мановар » 05 окт 2010, 09:29
гена :uch_tiv:
я поставил с Т4, задних рычагов (внутренние болты)
Сообщение Витя » 05 окт 2010, 09:39
гена писал(а):отрезаешь нужную длину и привариваешь гайку к шпильке иполучится болт.
:sh_ok:
Сообщение stas » 05 окт 2010, 10:18
1. дороги
2.водитель
3.амортизатор
с ув.Гена. тоже входит в перечень виновником... :-) :-)
