Привод управления КПП(кулиса).Фотоописание.
Re: Привод управления КПП(кулиса).Фотоописание.
Сообщение Толік » 01 сен 2012, 23:41
ДЯкую!!! Вже зробив... :dr_ink:
Толік
Сообщение Толік » 02 сен 2012, 00:16
ти писав: 10 июн 2012, 18:38
"міняв втулку на ричазі переключення передач...(вертальоті)
незнімаючи самого ричага зробити це нереально, пробував але не вийшло - прийшлось знімати
перед зйомом - зробити помітки під яким кутом стояв ричаг (в районі затяжної скоби), щоб потім не прийшлось регулювати спочатку
знімаємо ричаг, а потім відкручуємо саму скобу в яку запресовується втулка (там 2 болти під 10 головку)
запресовуємо втулку за допомогою кип"ятка, а потім за допомогою того ж кип"ятка запихаємо шар"
о-о-о-о-о н-і-і-і-і.... я ричага не знімав..... :wo_ol: обійшовся тіпа спец приспособою... :mi_ga_et: у кума позичив....
Толік
Сообщение Mr Vlad3 » 18 янв 2014, 23:13
Подскажите! У меня проблема в том, что при включении 1, 3, 5 передач включаются лампы света заднего хода. Как это лечить. У кого есть опыт? :-):
Mr Vlad3
Модель и год выпуска машины: T-4, 2001 года рожд.
Тип двигателя и объем: 1.9TD, ABL
Сообщение Мановар » 19 янв 2014, 00:16
датчик ламп заднего хда на коробке по моему глючит
Сообщение endaeron » 17 ноя 2014, 19:23
помогите , вчера остановился , машину не глушил , попробовал тронуться , заглохла , и в итоге пропали 1,3,5 и задняя передача , подскажите что может быть ? может быть кулисы ?
endaeron
Модель и год выпуска машины: t4 , 1997
Тип двигателя и объем: 2.4 d
Сообщение Slaven » 10 дек 2014, 12:37
Здравствуйте! Плохо включается 1-я передача, особенно если после задней. Надо покупать ремкомплект или попробовать порегулировать?
Slaven
Модель и год выпуска машины: Т4, 2000г.
Тип двигателя и объем: ABL (1.9TD)
Сообщение Мановар » 10 дек 2014, 12:53
endaeron
Slaven
перше що треба глянути . так це на стан вертальота (механізм вище кпп з 2-ма шариками і втулками)
там 90% ваших страждань.... якщо там все ок. тоді регуліровка куліси
Сообщение Slaven » 12 дек 2014, 09:44
Зрозумів, дякую. Я так зрозумів, що на цьому вертольоті треба подивитися стан кулі і втулки. Якщо є виробка - міняти.
Slaven
