Мановар писал(а):леонидыч писал(а):спасибы мож он увидит наши суждения и вынесет свое резюме так как прошел через это
написал ему в личку... отпишется
ти ще можеш писати?
чи підшився?
Мановар писал(а):наш клубень Jurix ставил такую коробку на 2,4, надо его спросить...но вроде ничего там не нужно переделывать
леонидыч писал(а):cpv коробас заломили аж 65
леонидыч писал(а):. а что за лыжа нужна?
леонидыч писал(а):коробка стоит 650 баксов
evrobus писал(а):С 65 квтного мотора.Дуж,Дух,евб и еще одна какая-то,на память не помню,по-моему ева еще.
Подушка "лыжа" стояла с 96 года и дальше.
Если имеете, где проверить, прочитать эти данные, сообщите при случае, а ?
Итак, имеем EWB, DUJ . Эти две точно. Далее - DUX, надо бы как-то уточнить, потому что EWA - точно не та, у неё пятая - 29/39.двухсотый писал(а): Если имеете, где проверить, прочитать эти данные, сообщите при случае, а ?
двухсотый писал(а):Было бы очень полезно знать все коды этих коробок 65 квтного мотора.
двухсотый писал(а):Далее - DUX,
двухсотый писал(а):потому что EWA - точно не та, у неё
evrobus писал(а):Мановар писал(а):наш клубень Jurix ставил такую коробку на 2,4, надо его спросить...но вроде ничего там не нужно переделывать
Я ему ставил его КПП.Ему не надо было ничего делать.А леонидычу надо будет лыжу прикупить......
Чивас писал(а):пятой!
evrobus писал(а):Та,та!Все перечисленные мной КПП ставились на 65-ку.![]()
двухсотый писал(а):Я неправильно выразился. Что ставились - не спорю. Просто имел в виду самые длинные коробки из них, где пятая - 28/40.
