Bozya писал(а):гена писал(а):с какого перепугуменьший диаметр должен быть мягче работать на скручивание? по законам физики все должно быть с точностью до наоборот
это в каком учебнике такие законы написаны? (я вполне серьёзно) вообще то при одинаковой марке стали чем толще прут тем труднее его скрутить
витая пружина ведь тоже работает на скручивание прута из которого она навита, и чем толще её витки тем она жёстче
Не хочется отвечать по Одесски но...
А является ли торсион на Тэшках торсионом? Или это просто
регулятор хода амориков? Торсион- в понимании инженеров
это разновидность гасителя возвратно-поступательных колебаний (выполняющий фунцию пружин но менее габаритный)должен состоять из набора пластин работающих на скручивание. Эти пластины для предохранения от коррозии
чаще всего находятся в трубе-трубке заполненным маслом.
Пример их приминения Запорожец
правда нерегулируемый.
При одиноковом количестве пластин и одинаковой толщине
пластин больший диаметр работает "мягче". А закон школьной
физики вспомни плечо-сила.
