Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Сообщение kds » 14 май 2011, 18:01
Вот будет прикол,когда свои рычаги снимешь,а они сайленты у тебе не требуют замены! :-)
Сообщение 83 регион » 14 май 2011, 18:14
Для своей :igru_shka: новые сайленты не жалко :ras_pal_cov_ka:
Сообщение артем 1 » 22 май 2011, 22:23
Всем привет! У меня вопрос заехал на диагностику и проверили ходовую и говорят что на нижнем рычаге первый сайлентблок вышел со строя и предложили купить новый, я купил но смотрю что он совсем не похож на тот который у других. Так подскажите он ли это? 1.9 ТД 1999г.
артем 1
Сообщение Серж182 » 24 май 2011, 22:04
Всё это понятно!!! Подскажите как вытащить рычаг верхний чтоб заменить саленблоки?! Я всё открутил но рычаг верхний не могу вытащить??Упирается в кузов!!! Подскажите что делать?!
Серж182
Сообщение samos » 24 май 2011, 22:06
Серж182
И вам здравствуйте, но наверно что то не открутили, и что то просто мешает.
Сообщение Ярослав » 26 май 2011, 18:52
Ребята, подскажите! Нижнего рычага задний сайлентблок должен иметь идеально круглую(Цилиндр) форму или немного элипсовидную?
Ярослав
Сообщение kds » 26 май 2011, 19:02
Не морочь голову-массовое производство,отливка резиной и др..
Запрессовуй и все будет в порядке. :uch_tiv:
Но возможно его деформировали,тогда брак.
Сообщение Ярослав » 26 май 2011, 19:07
Оба такие! :-) :gar_mo:nist:
Ярослав
Сообщение kds » 26 май 2011, 19:11
загадка...в рычагах отверстия круглые
Сообщение Чивас » 06 июл 2011, 00:09
Сегодня настал тот день когда меня задолбал "звон и стук копыт" слевой стороны в моём бусе!
Не буду вдаваться в подробности диагностики и как я к этому пришёл, но в результате осмотра были выявлены умершая напрочь нижняя шаровая, наконечник рулевой тяги и задний сайлентблок нижнего рычага (который и гремел больше всех остальных деталей) :-)
Началось всё в моём подоконном гараже (под окном моей общаги).
То уже даже начало работы :-): Отсутствие спец инстрУмента ненапугало!
Первым пошёл в замену наконечник, новый прикупленый заранее не помню точно за сколько денег, но не дёшево!
С помощью жигулёвского съёмника (остался от прежнего авто) наконечник был относительно легко выпресован и снят с машины!
Новый от старого немного отличен, посмотрим как поедет!
Устанавливал на старое место по контрящей гайке!
Следом за наконечником откинул нижнего рычага!
Путём несложных манипуляций с отвёрткой и молотком задний сайлент был вынут из рычага. Под рукой был гидравлический домкрат, очень пригодился при запресовке нового запчастя!
Возникшая проблема с откручиванием звездатых болтов на шаровой была решена путём насаживания на них молотком головки на 19! Всё открутилось без вмешательства звёзд!
Собиралось всё в обратном порядке!
На сейчас машина на ходу, едет тихонечко, не гремит, не стучит! Так как делал всё после работы, собирал уже по темноте! Оставил на утро только болты на рычаге обтянуть! Они вроде как обжимаются когда машина на колёсах под своим весом стоит! К томуже задний болт на рычаге сход регулирует его нужно поставить на своё место, благо ржавчина ометку сделала! Хотя регулировки развалсхождения думаю не миновать!
Всё сделал сам, под окном на асфальте! Всё получилось! Ничего сложного не встретил! Был бы гараж, вообще гуляючись можна ремонтироваться!
От проделаной своими руками работы получил неимоверное удовлетворение :-) ::yaz-yk:
Сообщение kds » 06 июл 2011, 00:12
вот красавец,не пожалел времени,все сфоткал! :uch_tiv: :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 06 июл 2011, 00:14
хорош ремонтик :-)
Чивас писал(а):Новый от старого немного отличен, посмотрим как поедет!Устанавливал на старое место по контрящей гайке!
туп певне не піде якщо різні наконечники :du_ma_et:
Сообщение Чивас » 06 июл 2011, 00:17
Мановар писал(а):хорош ремонтик :-)
Длина одинаковая! Я про надписи на наконечнике! Брал типа оригинал!
kds писал(а):вот красавец,не пожалел времени,все сфоткал! :uch_tiv: :uch_tiv:
Та там ещё б и кино заснять когда я по темноте собирал да матюкался, так вообще в другую тему можна было бы отправлять! :-) :-)
PS
Как до дму докатывался, с той стороны что сделал тишина, а с противоположной немножко постукивает, теперь стало слышно! Скорее всего тоже шаровая гавкнула! Но то уже на следующей неделе!
Сообщение Andy » 06 июл 2011, 00:39
КДС как на счет уплотнения резины в разрезном и большей жесткости?
Andy
Сообщение 83 регион » 11 июл 2011, 16:30
:hi_hi_hi: я в тисках запрессовал сайлент-блоки на нижнем рычаге :du_ma_et:
чуть смочил силиконовой смазкой с балончика и :wo_ol:
Сообщение 83 регион » 14 авг 2011, 00:48
:uch_tiv: и я стук копыт так устранял
выпрессовка :smu:sche_nie: домкрат,головка на 22 и конечно же желание :-)
Сообщение 83 регион » 14 авг 2011, 00:56
:uch_tiv:вокак форму то потеряли :-)
Сообщение 83 регион » 14 авг 2011, 01:07
:smu:sche_nie:чтоб достать нижний рычаг передней подвески :ps_ih: времени много не надо
Сообщение vizit-3 » 15 авг 2011, 22:04
а не боишься домкратом погнуть рычаг? :du_ma_et:
Сообщение 83 регион » 15 авг 2011, 22:45
:smu:sche_nie: если в меру жать то нормуль :hi_hi_hi: легче салейт блок подрезать,чем согнуть
