Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Re: Замена втулок стабилизатора.Фотоподсказки.
Сообщение vizit-3 » 09 окт 2011, 23:00
Андрюха, мыло вымоет водой, а в вазелине будет скользить..... Не знаю, как "фрицы" с завода делают- чтобы проворачивалось или нет? :smu:sche_nie:
Сообщение mezon » 10 окт 2011, 09:01
Понял,попробую с таким натягом.А можно использовать не мыло и вазелин,а смалец без соли?
(там на пачке свиня намалевана).
mezon
Модель и год выпуска машины: Т4 1992
Тип двигателя и объем: 2.4 ДИЗЕЛЬ ААB
Сообщение vizit-3 » 10 окт 2011, 10:58
:-) Лишь бы собаки за тобой потом не гонялись! С давних пор "дедушки" слесаря/токари использовали в качестве подобной смазки старое сало(можно и хряковину :mi_ga_et: ).Оно не создает агрессивной среды! :co_ol:
Сообщение mezon » 10 окт 2011, 17:00
Понял,спасибо.
mezon
Сообщение Interuzik » 10 окт 2011, 22:19
vizit-3 писал(а)::-) Лишь бы собаки за тобой потом не гонялись! С давних пор "дедушки" слесаря/токари использовали в качестве подобной смазки старое сало(можно и хряковину :mi_ga_et: ).Оно не создает агрессивной среды! :co_ol:
ТIКО С А Л О О О
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Сообщение mezon » 11 окт 2011, 18:23
wlad731 писал(а):Сегодня решил поменять втулки стабилизатора а то как становится тепло начинается стук в подвеске.Думал сначало что шаровые но люфта на них нет решил поменять резинки. Втулки взял как уже писали выше от ГАЗ 24,потому как до этого брал стойки в сборе надолго не хватило, решил проверить на сколько наших хватит.Когда снимал стойка балталась на торсионе,проехался а стук то пропал.Правда резинка от газ немного шире но это я думаю не страшно срезать резину не стал побольше резины надежней
Для тех кто в танке,если можно последовательность действий по замене втулок словами.
(в частности, как на сам стабилизатор мастрячили?)
mezon
Сообщение mezon » 14 окт 2011, 20:25
взял втулки от ГАЗ-24
Изображение разбита в хлам а ведь и 1.5 года не прошла,на СТО спецы смазали литольчиком,резина была липкая.Новые амортики ставил.
mezon
Сообщение vizit-3 » 14 окт 2011, 21:08
немного нету втулку взял... на Волге есть "боченкоподобные"( с двух сторон бортики)- ставить сложнее, но и выползают труднее! и я сначала ставил резинку, а потом втулку- так легче!
Как шум? ушел стук? :mi_ga_et:
Сообщение mezon » 14 окт 2011, 22:49
Да стук ушел,остался только стук стабилизатора,там износ большой.Сейчас только рассмотрел фотки ,как менять втулки на стабике.Поставил эти резинки на амортизатор,так как ехать за другими не было времени.Поезжу ,посмотрю,ежели что поменяю.
mezon
Сообщение mezon » 14 окт 2011, 22:52
Если не секрет,вы спец устройством впресовывали,или тоже импровизировали?
mezon
Сообщение vizit-3 » 15 окт 2011, 17:13
mezon писал(а):Если не секрет,вы спец устройством впресовывали,или тоже импровизировали?
Болт, гайка, шайба, мыло.... Ключи, руки, пиво, песок в глаза(не снимал с машины), маты... :-)
Сообщение mezon » 15 окт 2011, 19:45
Ясно.я так же этим работал.
mezon
Сообщение mezon » 15 окт 2011, 19:48
Заказал съемник на шаровые по фото и чертежам с этого сайта.Цену пока не огласили,в любом случае буду брать.
mezon
Сообщение mezon » 18 окт 2011, 20:35
vizit-3 писал(а):немного нету втулку взял... на Волге есть "боченкоподобные"( с двух сторон бортики)- ставить сложнее, но и выползают труднее! и я сначала ставил резинку, а потом втулку- так легче!
Был в командировке по Черниговской области,через 350 км с правой стороны резинка вышла.
Завтра запресую рессорные.
mezon
Сообщение mezon » 18 окт 2011, 20:36
Хотел сказать боченки.
mezon
Сообщение vizit-3 » 18 окт 2011, 20:42
:uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 21 окт 2011, 02:02
:uch_tiv: :JC_window:
Сообщение mezon » 21 окт 2011, 19:32
В куче резинок нашел какие то сайлентблоки,подошли как нельзя лучше. Впер,работает отлично.
пробую который раз через радикал фотки выложить,но почему то не работает.
mezon
Сообщение vizit-3 » 21 окт 2011, 19:38
mezon писал(а):В куче резинок нашел какие то сайлентблоки,подошли как нельзя лучше. Впер,работает отлично.
открой у себя программу просмотра фотографий, там есть функция изменить, потом сжать для. выбери сжатие, потом сохранить как и посылай.
Сообщение mezon » 21 окт 2011, 20:23
<a href="http://radikal.ua/view/0fccf/6895e/4790818eb1.jpg.html" target="_blank"><img src="http://radikal.ua/data/upload/0fccf/6895e/4790818eb1_preview.jpg" border="0" /></a>
mezon
