Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Re: Коробка передач.Типы КПП.Устройство,ремонт.Фото.
Сообщение ДИТЕР » 17 апр 2011, 14:52
Дело это не такое простое как кажется....нет там ни каких стопоров и не пытайся что-то вытащить
это паз для слива масла все пидшибники выпресовываются во внутрь...а заменой подшибника ты можеш не решить проблемы....так-как люфты убираются регулировачными шайбами....а для этого нужен измерительный инструмент с точностью 0.01мм..... если коробка снята!! проверь люфт в диске сцепления...возможно разбиты демпферные пружины!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение igorOK » 17 апр 2011, 20:57
Шум может издавать как диск ведомый так и маховик, если стоит двухмассовый, а также если проблемы в самой кпп.
igorOK
Сообщение ДИТЕР » 17 апр 2011, 21:07
Гена!!! А в диске сцепления какие пружины стоят??
ДИТЕР
Сообщение Сергей 3000 » 18 апр 2011, 09:32
Добрый день вчера снял муфту, шестерни 5 передачи сразу выяснилось почему плохо включалась пятая выложу фото,только не пойму какие регулировочные шайбы на первичном валу там их просто нет и смысл их ставить если вал гуляет в верх и низ а шаибы ставятся под подшипники дефернциала двух массовый маховик ставится только на 2,5тд на 2,4d обычный. Корзина диск новые . Подскажите как проще выдернуть левый вал с коробки его не как не подцепить а внутри он стопорится в деференциале как его выдернуть ? И ещё вопрос как лудше располовинить коробку я её всё раскрутил но вскрыть неполучается держат валы на подшипниках я так понимаю + половинки прилипли
Сергей 3000
Сообщение Сергей 3000 » 18 апр 2011, 09:41
А извините посмотрел по программе на работе увидел стоят шаибы регулировочные под задним подшипникам первичного вала.
Сергей 3000
Сообщение kds » 18 апр 2011, 09:44
вот тут подсмотри
viewtopic.php?f=28&t=1505
Сообщение kds » 18 апр 2011, 09:47
ну и тут тоже
viewtopic.php?f=28&t=2956
Сообщение Сергей 3000 » 18 апр 2011, 10:23
Блин тут говорят про сцепление а я что вспомнил бывший хозяин говорил что после замены сцепления такая фигня началась я просто не сталкивался с таким случаем а как проверить можно?
Сергей 3000
Сообщение Сергей 3000 » 18 апр 2011, 10:24
KDS спасибо
Сергей 3000
Сообщение Сергей 3000 » 19 апр 2011, 08:00
В начале текста хотел сказать спасибо дитеру и igorОК что подсказали насчёт диска . Вчера как приехал в гараж посмотрел диск взял за шлицевую а она болтается с грохотом тут стало ясно что шум из за диска . Но рас снял коробку решил уж поменять подшипники первичного вала и заодно глянуть синхронизаторы шестерни . Вскрыл шестерни на 90 процентов как новые, синхронизаторы тоже в отличном состоянии , так что закзал сальники приводов подшипники первичного вала и игольчатый подшипник от правой полуоси буду ждать дней 3-6 и конечно диск сцепления.
Сергей 3000
Сообщение evrobus » 19 апр 2011, 08:09
Сергей 3000
Менять нужно и подшипники вторички.Не видел их в идеальном состоянии при пробеге в 200 ткм.Вал надо будет распрессовывать.Нужны будут шайбы и измерительный инструмент.Советую обратиться к специалисту.Много шансов на неудачу.
Сообщение Сергей 3000 » 19 апр 2011, 08:45
Спецов в нашем городе нету,я даже замену шаровой не могу доверить не говоря уже про что то другое такие косипоры кругом вот и приходится всё изучать и учится самому. Я конечно понимаю что это дело непростое но куда идти к кому обращаться ? Так я понимаю регулировка идёт подшипника старого а я ставлю новый без износа оригинал там параметры все выдержаны с те меже шайбами или все равно регулировку провадить надо? Подскажите как быть чтоб я не натворил дел.
Сергей 3000
Сообщение kds » 19 апр 2011, 08:48
evrobus писал(а):Менять нужно и подшипники вторички.
Сергей 3000 писал(а):Так я понимаю регулировка идёт подшипника старого а я ставлю новый без износа оригинал там параметры все выдержаны с те меже шайбами или все равно регулировку провадить надо?
тебе все грамотно подсказали.
Сообщение ДИТЕР » 19 апр 2011, 13:08
Сергей 3000 писал(а):Спецов в нашем городе нету,я даже замену шаровой не могу доверить не говоря уже про что то другое такие косипоры кругом вот и приходится всё изучать и учится самому. Я конечно понимаю что это дело непростое но куда идти к кому обращаться ? Так я понимаю регулировка идёт подшипника старого а я ставлю новый без износа оригинал там параметры все выдержаны с те меже шайбами или все равно регулировку провадить надо? Подскажите как быть чтоб я не натворил дел.
Перво на перво нужен измерительный инструмент...а затем смотреть состояние подшипников на предмет выработки..а мерять придётся хоть старый хоть новый..и по поводу оригинальных подшипников я уже писал...
В МИКРО-БУСЕ в Ростове предложили оригинал за 1500р а на авторынке взяли Японский 250р...у меня на первичном валу стоят Французкие а вот с эмблемой VW подшипников не встречал...
ДИТЕР
Сообщение Сергей 3000 » 19 апр 2011, 14:13
Ну подшипники придут посмотрю что за фирма, а вот насчёт японских за 250 не знаю не видел сам работаю в магазине авто запчастей китайский топран и то дороже стоит.
Сергей 3000
Сообщение Сергей 3000 » 22 апр 2011, 12:15
Привет всем , получил подшипники в оригинальной упаковке внутри skf http://foto.mail.ru/mail/avtomotoparts/42/ здесь фото разборки коробки. Сходил к токарям по поводу замера хода первичного вала сказали есть микрометр приноси мол замерим так что понесу коробку замерят и буду заказывать шайбы и сборка.
Сергей 3000
Сообщение Romanoproddi » 22 апр 2011, 15:15
ябы не советовал ставить фирмы СКФ.
подшипники изготавливаются в Луцке на устаревшых станках.
те станки, что стояли у нас - вывезли есчо 15 лет назад в Словакию
не верю что твой подшипник ттуда - рабосаясила изатраты на транспортировку от Луцка дешевле.
+ из собственного опыта - выжимной подшипник - уже новый кончаный. и цена 20 грн
а более-менее нормальное загран - 150 грн
Сообщение Сергей 3000 » 22 апр 2011, 16:34
Да, но к примеру в коробке свои заводские тоже SKF стоит я посмотрел
Сергей 3000
Сообщение Romanoproddi » 22 апр 2011, 17:50
Сергей 3000 писал(а):Да, но к примеру в коробке свои заводские тоже SKF стоит я посмотрел
ты уверен что до тебя кпп не вскрывалась???
к тому жеможет там стоит действительно Словакия а не Украина.
Ваше право.
Сообщение kds » 22 апр 2011, 17:56
Romanoproddi писал(а):ты уверен что до тебя кпп не вскрывалась???
да там делать нечего тыщ до 300-400.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
