samos » 26 ноя 2015, 19:27
1 Для замены соленоидов и плунжеров, достаточно слить масло, скинуть поддон, снять фильтр. Если это гидротрансформатор наелся, только скинув коробас.
2 Коственно неисправность можно выяснить мультиметром, но мне кажется не в вашем случае. А снять солиноид и прокоцать его на 12-ть вольт, следя за сердечником - можно. Можно снять всю гидроплиту в сборе и отдать на проверку. Полный ремонт коробки может вылететь равно или даже больше замены на МКПп, у вас скорее всего выйдет максимум в 500$ с маслом, фильтром и прокладкой поддона, при условии, что сами будете делать и есть шнурок диагностики.
3 Только ваши знания по устройству и работе акпп.
