Почитаем о двухмассовом маховике? Полезно узнать теорию.
Сообщение kds » 12 мар 2010, 21:52
Для решения существующих проблем в трансмиссии компания LuK «разрезала» маховик на две части
Описывая достоинства конструкции новых автомобилей, пресса обычно не доходит до сцепления. А зря. Как показывает практика, этот механизм постоянно совершенствуется. Долгое время на сцепление возлагали только две основные задачи – обеспечение плавного троганья автомобиля и легкости переключения передач. Однако со временем этому механизму поручили еще одну миссию – сглаживать создаваемые двигателем крутильные колебания в виде неравномерного (пульсирующего) вращения коленвала. Их источник – постоянно изменяющееся давление газов в цилиндрах и возвратно-поступательное движение поршней.
Так как двигатель через сцепление связан с коробкой переключения передач, крутильные колебания вызывают неравномерное вращение находящихся в зацеплении шестерен, что сопровождается соударениями контактных поверхностей их зубьев. Это как раз и является источником шумов и вибраций. На фоне снижения общей шумности современных автомобилей требования по ее уменьшению предъявляются и к отдельным узлам. Кроме того, любые колебательные процессы имеют резонансную частоту, при которой амплитуда возрастает в несколько раз. В различных механизмах это способствует появлению больших нагрузок на детали. А это уже не только дискомфорт, но и снижение долговечности и надежности узлов и деталей автомобиля.
Изначально борьбу с этими неприятностями возлагали на маховик. Затем ему в помощь в ведомом диске сцепления установили пружинно-демпфирующее устройство, получившее название «гаситель крутильных колебаний». Это те самые пружины на диске сцепления, которые многие принимают за элементы, обеспечивающие плавность троганья автомобиля, хотя истинное их предназначение – сглаживать остаточные колебания маховика. Однако в 90-е годы уменьшение массы автомобилей, изменение конструкции кузова, повышением мощности двигателей, рост требований к комфорту и снижению шума потребовали создания еще более эффективного устройства. Его и предложила компания LuK, назвав «двухмассовым маховиком ZMS». Традиционный маховик разделили на две части: первая инерционная масса, как обычно, со стороны двигателя, а вторая – со стороны сцепления и КПП.
Обе части такого маховика по отношению друг к другу могут вращаться на радиальном шариковом подшипнике и связаны между собой пружинно-демпфирующей системой, которая, собственно, и является гасителем крутильных колебаний. В отличие от аналогичных устройств, используемых в ведомых дисках, в двухмассовом маховике гаситель оснащен очень энергоемкими длинными дуговыми пружинами. Большой ход сжатия-растяжения таких пружин и другое распределение инерционных масс позволили сместить резонансный диапазон оборотов этой системы до значений, которые находятся за пределами частоты вращения коленвала двигателя. Если в системе с обычным маховиком и сцеплением резонансные колебания, значительная часть которых передается в КПП, приходятся на 1300 об/мин, то в двухмассовой системе их частота снижается до 300 об/мин. В то же время у автомобильных двигателей обороты холостого хода находятся в диапазоне 700-900 об/мин, а это значительно выше частоты резонанса.
Еще один положительный эффект такого распределения моментов инерции: коробка передач легче работает, поскольку массы, которые необходимо синхронизировать, меньше (заслуга двухмассового маховика), тем самым система синхронизации подвергается меньшему износу.
Двухмассовые маховики уже начали внедряться в серийные автомобили. Пока их устанавливают только на некоторые модели среднего и большого классов, однако недалек тот час, когда традиционные маховики будут полностью вытеснены двухмассовыми. Стоят последние несколько дороже, однако обеспечиваемый ими положительный эффект – повышение ресурса КПП, снижение расхода топлива и выбросов вредных веществ, полученных в результате работы двигателя на более низких оборотах – перекрывает эти расходы.
Уже на протяжении нескольких десятков лет компания LuK является лидером в разработке и внедрении новых технологий в области сцепления для автомобилей, а также разрабатывает сцепления для производителей автомобилей. Поставив перед собой цель создать принципиально новую систему управления сцеплением, фирма LuK разработала для серийного производства самую компактную и комфортабельную на сегодняшний день в мире систему ЕКМ – электронная система управления сцеплением, которая позволяет избавиться от традиционной педали выжима сцепления и «поручает» эту функцию выполнять электронике.
Подтверждением высокого качества изделий является то, что концерны General Motors и VW присвоили компании LuK звание «Поставщик 1999 года».
Более 6000 сотрудников ежегодно производят на 12 предприятиях, расположенных в Германии, Бразилии, Индии, Мексике, Южной Африке, Венгрии и в США , более 12 миллионов сцеплений для легковых автомобилей и тракторов, 3 миллиона демпферов «Lock up» и 3 миллиона двухмассовых маховиков. Идейный потенциал специалистов компании всего за несколько лет помог реализовать множество новых идей для автомобилестроения будущего.
Продукцию LuK можно приобрести в сети официального дистрибьютора LuK в Украине – компании «Валми Автомотив».
Valmi Automotive, Киев, 04073, ул. Новоконстантиновская, 13/10, тел. (044) 467-54-54, факс (044) 467-54-11, e-mail: valmi@valmi.com.ua, www.valmi.com.ua
Информация 2001 года,но все равно полезная нам.
http://www.autocentre.ua/ac/Service/New ... /2605.html
Re: Почитаем о двухмассовом маховике? Полезно узнать теорию.
Сообщение Мановар » 12 мар 2010, 22:42
Чесно не читав пост вище, але будь проклят той ..обаний маховик :de_vil: вибачте
Сообщение Витя » 12 мар 2010, 22:45
а че так? :sh_ok:
Сообщение Мановар » 12 мар 2010, 22:46
приходить йому кирдик...
Сообщение Витя » 12 мар 2010, 23:03
у меня тоже, не виси :ko_re:sha:
Сообщение tereleg » 13 мар 2010, 01:05
С плохо скрываемым любопытством прочитал статью. Познавательно. Спасибо. Если б ты исчо адресок гения, который его придумал, чирканул, было б супер. Я б этому питорасу этот маховик на голову одел, шоб так и ходил всю жизнь, козел мудозвонный. И это б было б только началом! Знаешь, какая за мной была б очередь "благодарных" водителей?!!! Раком до Москвы не переставить!
tereleg
Сообщение Мановар » 13 мар 2010, 11:35
tereleg писал(а):С плохо скрываемым любопытством прочитал статью. Познавательно. Спасибо. Если б ты исчо адресок гения, который его придумал, чирканул, было б супер. Я б этому питорасу этот маховик на голову одел, шоб так и ходил всю жизнь, козел мудозвонный. И это б было б только началом! Знаешь, какая за мной была б очередь "благодарных" водителей?!!! Раком до Москвы не переставить!
+1 :co_ol: ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Ще згадати їм про свічки накалу :-)
Последний раз редактировалось Мановар 13 мар 2010, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Мановар » 13 мар 2010, 11:52
417002710 LuK К-т сцепления с маховиком VW T4 2,4 D 074105264H 22930,00
22930 (RUR) = 566.8128 (EUR)
Даже в 400 можна вписатись :a_g_a:
Сообщение kds » 13 мар 2010, 15:55
Мановар писал(а):Даже в 400 можна вписатись
о,а у тебя богатый опыт,как оставлять деньги в магазине за эту приблуду :-)
Сообщение Мановар » 13 мар 2010, 15:57
kds неа, а ще старий мучаю і сумніваюсь що я буду тулити двомасовий...
Сообщение kds » 13 мар 2010, 16:01
тогда,повезло тебе ,а не автомагазину :hi_hi_hi:
