Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Сообщение kds » 19 авг 2009, 03:32
Выкладываю пошагово про замену сайлентблоков пер.подвески и нюансы,на которые мы не обращали внимания.
Вот рычаги до и после 1996года и их различие
Все остальные фото позже к обеду выложу.
Re: Различие подвески,замена сайлентблоков.Фотоотчет.
Сообщение jurix » 19 авг 2009, 06:37
И сэтим западлом уже знаком :-ok-:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение kds » 19 авг 2009, 09:16
продолжаю,но без коментов и так все четко показано.Верхния рычаг,а потом нижний.
Сообщение kds » 19 авг 2009, 09:20
далее нижний рычаг.
обратите внимание на ленточный хомут,который стягивает сайлентблок перед монтажом!
Сообщение kds » 19 авг 2009, 09:22
Обратите внимание на размеры.
Сообщение kds » 19 авг 2009, 09:59
Ждите,развернутую тему-замена верхней шаровой.
Сообщение Витя » 23 авг 2009, 22:02
разрезной-неразрезной, какой лучше?
Сообщение kds » 24 авг 2009, 15:53
все стараються брать неразрезной.
Сообщение Витя » 24 авг 2009, 17:17
я знаю, а в чем разница?
Сообщение kds » 24 авг 2009, 17:24
Разрезные без оправки не вставить никогда.
Сообщение Витя » 24 авг 2009, 17:28
Вова, я думаю немцы никогда не будут усложнять и удорожать конструкцию и поэтому просто так выпускать два разных сайлента не станут :nez-nayu: вот и хотелось бы знать в чем нюанс :-):
Сообщение kds » 24 авг 2009, 17:36
Неподскажу.
Сообщение Bozya » 25 авг 2009, 00:06
Витя если я не ошибаюсь то уже после второй замены сайлента размер посадочного места немного уходит и неразрезной сайлент получается попросту прослаблен, а разрезной становится нормально.
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
Сообщение kds » 25 авг 2009, 08:02
Bozya писал(а):то уже после второй замены сайлента размер посадочного места немного уходит
никогда в это не поверю.
Сообщение Шкарпеткін » 25 авг 2009, 15:13
Bozya писал(а):Витя если я не ошибаюсь то уже после второй замены сайлента размер посадочного места немного уходит и неразрезной сайлент получается попросту прослаблен, а разрезной становится нормально.
Ті сейленті сам вінімал??? Там люминь сидит в чугуне слегка ребристом, люминь вісіпается а чугун шкурится и испльзуется в стопятій раз..
Let it be
Шкарпеткін
Провокатор
Сообщение Шкарпеткін » 25 авг 2009, 20:15
А как определить степень непригодности сайлентов верхнего річага? намедні обсуждали что менять их непросто ибо не залезешь. Отже как?
Let it be
Шкарпеткін
Провокатор
Сообщение kds » 25 авг 2009, 20:40
закрипят полезеш и узнаешь
Сообщение kds » 10 сен 2009, 13:27
Добавляю схемы деталей передней подвески.
Сообщение kds » 10 сен 2009, 19:41
правильно :uch_tiv:
Сообщение Bozya » 10 сен 2009, 21:14
Гена говоря втулка вы имеете в виду задний сайлент нижнего рычага?
Т4 2.4D AJA 2000г
Bozya
