Добрый вечер уважаемые бусоводы.
Срочно нужен совет по установке причины неисправности. Краткая предистория: за пару дней до случившегося, при движении накатом и торможении перед светофором, при окончательной остановке возникал какой то стук не то в коробке не то в супорте, после чего происходила блокировка колес (в перед не крутились). При последующем трогании, в месте где должно было происходить начало движения, машина продолжала оставаться неподвижной. При дальнейшем отпускании педали сцепления происходил такой же стук как и при остановке и машина резко дергнувшись начинала движение. Такое происходило не постоянно а эпизодически. А на третий день приехав домой, припарковался задним ходом и заглушил двигатель (стука не было). Через пару часов, при попытке трогания вперед, двигатель просто глох (пробовал трогаться на разных передачах). При движении назад машина трогалась и ехала как не в чем не бывало. Поддомкратив по очереди передние колеса, я обнаружил, что они вперед не хотели крутиться ( при усилии даже двигатель несколько выкручивало на подушках), а крутились только назад. После таких безрезультатных попыток, я при поддомкраченом колесе, завел двигатель, включил заднюю и дал оборотов - после резко нажал на тормоз (так проделал раза три). И о чудо - колесо начало крутиться вперед (проверил поддомкратив другое - тоже крутиться). Опустив машину, попробовал ехать вперед - едит как ни в чем не бывало. Правда, чтоб не рисковать проехал всего пару метров. Сейчас, пока не выявил причину, боюсь дальше ездить. Машина- бус Т-4, 1996 г.в., двигатель ACV 75 кВТ, коробка с тросом включения задней передачи (AF..кажется), сцепление демферное, выжимной гидравлический. Заранее благодарю.
