Масло во внутреннем шрусе???
Сообщение tentop » 13 ноя 2017, 21:27
С наступлением холодов у моей машины появились сопли... Детальный осмотр показал, что масло течет с внутренней гранаты, причем с коробки (определил по запаху и вкусу :-) ). Раскидывает сопли четко по вращению гранаты. Причем хвостовик сухой сальник держит. Это, что получается в полуоси отверстие и масло с коробки по нему попадает в гранату???!!! :sh_ok:
Такое возможно? Разъясните люди добрые...
tentop
Модель и год выпуска машины: Т4 2000
Тип двигателя и объем: AJT 2.5
Re: Масло во внутреннем шрусе???
Сообщение tentop » 18 ноя 2017, 23:16
Зачем эта заглушка? И вообще зачем в валу делать отверстие???
tentop
Сообщение Толик » 19 ноя 2017, 00:51
В полуоси отверстия нет !А эсли ти точно определил ( подтекает не из под сальника) У флянце стоит заглушка ( выпала) и возможно по шлищам масло попадает в шруз так как он прикручен к флянцу! ) :-(
Толик
Сообщение tentop » 27 ноя 2017, 19:32
Толик писал(а):В полуоси отверстия нет !А эсли ти точно определил ( подтекает не из под сальника) У флянце стоит заглушка ( выпала) и возможно по шлищам масло попадает в шруз так как он прикручен к флянцу! ) :-(
Сальник и заглушку поменяли на СТО, течь прекратилась, все равно не понятно как масло попадает в гранату??? Если фланец насажен вал, а в валу отверстия нет... сальник хвостовика стоит перед шлицами... как?
tentop
Сообщение almar21 » 29 ноя 2017, 21:29
есть такие оси , что с отверстием, была подобная проблема, видел своими глазам "сквозняк", масло с коробки шло именно через ось,поменяли заглушку
almar21
Модель и год выпуска машины: VW t4 1998 г
Тип двигателя и объем: 2.4 D AJA
Сообщение леонидыч » 27 фев 2018, 19:51
ребята1 может кто подскажет как снять фланец с правого привода полуоси. у меня сальник там сопливит да и подшипник там по идее должен стоять может и его придется менять. правыый шрус снял поменять пальники вот и решил и сальник за одно. смотрел смотрел и кроме как что сам фланец похоже сидит на стопоре и его нужно сбить резким ударом???? коробка EWB. :uch_tiv:
леонидыч
Модель и год выпуска машины: ww t4 1993г
Тип двигателя и объем: дизель 2.4д
