Стабілізатор заміна
Стабілізатор заміна
Сообщение Саша85 » 31 авг 2018, 10:38
Доброго дня колеги! Підкажіть як замінити стабілізатор на т-4, 1,9тд, питав спеціалістів сказали, що потрібно опускати балку! Підкажіть, що потрібно знімати для заміни стабілізатора? І може хтось має стабілізатор на продажу? Дякую!
Саша85
Модель и год выпуска машины: т-4 2002
Тип двигателя и объем: 1,9
Re: Стабілізатор заміна
Сообщение Саша85 » 31 авг 2018, 11:02
старий лопнув
Саша85
Сообщение Толик » 01 сен 2018, 09:48
Я менял верхние саленблоки и резинки стабилизатора то снял бак , рулевую рейку подвязал её ,Откинул ступицы на пеньки ,и балку открутил и донкратами двумя опустил вниз и вытянул перед машиной на земле ( удобно всё) поменял и в обратном порядке назад смазал болты нигролом и собрал сам , через завагу ломом преподнял подсунул домкрат под одну сторону и так само под другую , передок на пеньках задратый стоял для удобства а на сто делают немного не так там розсоединяют торсиоты( неудобно ) проще снять с балкой ! Походу поймеш шо , да как ! В двух словах как то так !
Толик
Сообщение Саша85 » 01 сен 2018, 14:02
дякую! Якось деже складно Ви міняли. Проще ні як?
Саша85
Сообщение Толик » 01 сен 2018, 20:45
У мене стояла задача помінять верхні салінблоки і попутно резинки стабілізатора ! Може хто відкликнется хто сам стабілізатор міняв ! :pri_vet:-:
Толик
Сообщение Саша85 » 07 сен 2018, 15:19
поміняв сам, без проблем, рейку не знімав, балку не опускав, шарові не знімав :ti_pa:
Саша85
Сообщение Толик » 09 сен 2018, 06:40
Ну бач оце діло!! І другі знатимуть !! :pri_vet:-:
Толик
