Теги стабілізатора труться об верхній ричаг (торсіон)
Сообщение СергійТ4 » 26 май 2019, 17:32
Доброго дня.
Теги стабілізатора труться об верхній ричаг (торсіон). Можливо хтось мав подібну проблему і може підказати.
Ні в одному СТО не можуть виявити причини.
СергійТ4
Модель и год выпуска машины: T4 2001р.
Тип двигателя и объем: 2,5 куб.
Re: Теги стабілізатора труться об верхній ричаг (торсіон)
Сообщение Толик » 27 май 2019, 07:34
Я глянув на своій машині воно там все близенько ну теторкается одне з одним ! Ричаг верхній я думаю непідогнутий ,а стабілізатор якшо нерозбиті резинки шо на останньому фото може з роками підогнувся або левий хтось упер в житті все бува ! А салінблоки верхнього ричага в якому стані ? Хтось міняв ?
Толик
Сообщение СергійТ4 » 27 май 2019, 17:07
Пару років назад міняв УСЮ ходову! Все було ок!Внутрішні втулки стабілізатора поміняв, ніц не дало! Був сьогодні в гаражі, облазив все! на нижніх ричагах на заднім салінблоці є регуліровка, мо ЇЇ тра регульнути?
СергійТ4
Сообщение Толик » 27 май 2019, 17:32
Нетрогай ! То болти з ексцентриками ! Регулюеться розвал коліс . тут або ричаг верхній обо стабілізатор змістились . Я перебірав увесь перед сам всі салінблоки лемфердер , шарові трв ,і так далі све нормально третій рік . дивись внімательно або постав рядом другого течика і переміряй всі ростоянія і зазори тоді поймеш шо змістилось ! :uch_tiv:
Толик
Сообщение СергійТ4 » 27 май 2019, 19:06
та які тільки вже поради не давали; і стабілізатор поміняти і тяги вкоротити....((( але ж причина мусить бути!!!
СергійТ4
Сообщение ВсадНик » 27 май 2019, 21:45
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Сообщение ВсадНик » 27 май 2019, 21:58
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение СергійТ4 » 28 май 2019, 19:40
Усім доброго вечора! думаю що причину знайшов, від (хороших) запчастин і частої заміни верхньої шарової просів конус регуліровочної шайби. Дякуючи запитанню ВсадНик, дійшло до мене))) Особливо глибоко зайшла права шарова. сьогодні купив на розборці цю шайбу, 150гр. думаю мо тре було і ліву взяти! хоч і ліва вище стоїть!
СергійТ4
Сообщение СергійТ4 » 28 май 2019, 19:46
Міряв відстань між верхнім і нижнім болтом амортизатора, 25.5см. Доречі, от тоді до мене і дійшло!!)))
СергійТ4
Сообщение ВсадНик » 28 май 2019, 21:04
ВсадНик
Сообщение СергійТ4 » 28 май 2019, 21:34
І ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ? ПІДТЯНУТИ ТОРСІОНИ?
СергійТ4
Сообщение ВсадНик » 29 май 2019, 01:00
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение СергійТ4 » 10 июн 2019, 21:46
з тертям тяг, питання вирішив, замінив верхні регуліровочні шайби.
виникло друге! Легко зайшли верхні втулки тяги на стабілізатор, щоб не міняти стаб, що порадете?
Читав багато порад, найкраща, на мою думку, розрізати поздовж верх тяги і заварити, тим самим зменьшети радіус!
хто так робив? проріз зачисним кругом 4мм чи буде норм?
СергійТ4
Сообщение ВсадНик » 10 июн 2019, 22:15
ВсадНик
Сообщение СергійТ4 » 11 июн 2019, 19:24
Доброго вечора! стабілізатор 24мм. замовив в магазині, сказали найменьші 19,5мм. Забрав, приїхав в гараж, поміряв штангелем 23.5мм. якщо по внутрішньому буртику, то 19.5мм. щось не то!
СергійТ4
Сообщение ВсадНик » 12 июн 2019, 00:00
ВсадНик
Сообщение ВсадНик » 12 июн 2019, 00:07
Последний раз редактировалось ВсадНик 18 июн 2020, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение СергійТ4 » 12 июн 2019, 06:28
Доброго ранку! Дякую за пораду! беру з собою штангель і буду шукати втулки!
усім хорошого дня!
СергійТ4
Сообщение СергійТ4 » 15 июн 2019, 06:51
доброго ранку! так і не знайшов втулок потрібного діаметру.
замовляв в трьох магазинах, пояснював ситуацію, запевняють що буде 22ММ приходжу міряю 23,7.((
СергійТ4
Сообщение Толик » 15 июн 2019, 09:03
В тебе виробітка на стабілізаторі і якщо неможеш найти втулки з меншим діаметром внутрішнім , попробуй під хомут шо прижима резинку вирізать з сироі кожі полоску підставить і зажать і так і розрізать не треба непопортиш хомути і коли найдеш такі як нада втулки поміняеш без проблем!! Я так неробив ну читав шо робили попробуй шкоди ніякоі незробиш ! Це те шо на останньому фото .
Толик
