плохо включается 3 передача
Сообщение зольщик » 15 ноя 2019, 18:49
Добрый всем день Прошу помощи у знающих людей Дело в том что на моем т4 2.5 ACV кппDRH 02G плохо включается 3 передача при переключении с 4 передачи,предполагаю износ синхронизатора т,к, при перегазовке она включается хорошо Имею желание исправить этот дефект и в процессе подготовки прошу помочь с покупкой запчастей которые необходимо будет заменить к примеру сальник коленвала сальники кпп и т д пожалуйста кто в курсе подскажите детали и их номера
зольщик
Модель и год выпуска машины: vw T4 2000
Re: плохо включается 3 передача
Сообщение Толик » 17 ноя 2019, 14:46
Снимаеш ,розбираеш а потом будет список деталей под замену ! :a_g_a:
Толик
Сообщение зольщик » 18 ноя 2019, 19:25
спасибо за совет.но хочется сократить время простоя авто в арендованом не дешевом боксе при ясной причине,повторюсь что под замену для устранения будет синхрон или максимумвся муфта переключения 3 4 передачи, остальное для профилактики :сальники подшипники и регулировочные шайбы номера которых мне и нужны
зольщик
Сообщение Толик » 18 ноя 2019, 20:54
На форуме эсть описание моего ремонта !Я тоже так думал будет все по минимуму а разобрал и прозрел купил сцепу и КПП в придачу плюс по мелочи то шестерёнку то ище что ! figase
Толик
Сообщение зольщик » 24 ноя 2019, 10:37
пересмотрел все форумы по ремонту кпп своей не нашел подскажите кто в курсе снятие ремонт и установка кпп DRH (синхро) особенно интересует как разобрать (отсоединить )раздатку
зольщик
Сообщение jurix » 26 ноя 2019, 23:30
Не спеши КПП ковырять, проверь кулису!!!
Как правило 90% траблов приписываемых КПП, это проблемы неисправной кулисы.
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение Чивас » 27 ноя 2019, 19:35
Как только я начинаю плохо думать о КПП, подымаю капот и смотрю на шарики что на конце кулисы. Последний раз один из них стёрся на половину и из-за этого недовключались некоторые передачи. А перегазовывать приходилось пару раз из-за неисправного привода сцепления. Лезть в КПП последнее дело.
Сообщение зольщик » 01 дек 2019, 18:27
Спасибо за совет но разве может из-за износа в кулисе плохо включаться только одна передачя и та с высшей на низшую а при перегазовке падает сама только подведи в нужное место рычаг кулисы
зольщик
Сообщение Толик » 01 дек 2019, 21:45
По описанию если помогает или перегазовка или двойной выжим или легко включить при совпадении оборотов то синхрон под замену ! :uch_tiv:
Толик
Сообщение Чивас » 03 дек 2019, 19:57
зольщик писал(а):Спасибо за совет но разве может из-за износа в кулисе плохо включаться только одна передачя и та с высшей на низшую а при перегазовке падает сама только подведи в нужное место рычаг кулисы
Осмотреть кулису немного легче и проще чем снятьвскрытьотремонтировать коробку. За цену молчу.
Если шарик на кулисе сточился в одном месте, например снизу, у меня такое было, то будет недовключение.
Плохо работающий привод сцепления тоже обозначит наиболее изношенную передачу. Такое тоже проходил. Перегазовывался как на газоне и тоже не на каждой, но не помню точно на какой.
Коробку с пробегом больше чем полмилЁна если вскрыть полюбому найдётся во что денег вкинуть :uch_tiv:
Если не выбивает то перегазовка тоже выход на много дешевле ремонта
Сообщение зольщик » 03 дек 2019, 23:09
Спасибо парни,есть резон начать с кулисы
зольщик
