Поговорим о Задних Пружинах?
Сообщение kds » 21 авг 2009, 16:53
Какие задние пружины идут на Т-4 и на какую нагрузку они рассчитаны?
Многие бусоводы переделав свои бусы с грузовой версии, не могут смириться с тем,что машина не стала пассажиром полноценным,а подвеска замучила своей дубовостью.
Предлагаю осмыслить и проверить диаметр своих торсионов,которые имеют 5 видов по нагрузке!
http://www.vw-bus.org.ua/forum/viewtopic.php?f=28&t=114
после прочтения переходите к своей задней подвеске и разберитесь,что за пружины стоят у вас ,на какую нагрузку?
Шайбы какого диаметра стоят под верхним витком?
Даю справку по каталогу и на пружины, резинки прокладки-верхние.
верхние прокладки бывают только 3х видов
5 мм: 7D0 511 139
13 mm: 7D0 511 147 A 13 мм: 7D0 511 147 A
19 mm: 7D0 511 147 B 19 мм: 7D0 511 147 B
Die Kappe ( 7D0 511 143 ) soll eine St?rke von 2 mm haben. Крышка (7D0 511 143), толщиной 2 мм.
Пружины.
701 511 105
цвет метки-фиолетовая .диаметр витка 10,4-20,5 полезная нагрузка 1000 кг
А 701 511 105 цвет метки- белая диаметр витка 9,9-19,3 / Multivan / Caravelle , 800/1000 кг полезной нагрузки .
701 511 105 B метка коричневая диаметр витка 10,5-21,0
1200/2000 кг полезного груза
701 511 105 C метка белая диаметр витка 10,0-19,4 Multivan / Caravelle, 800/1000 кг полезной нагрузки
701 511 105 F метка зеленая диаметр 11,5-16,7
Машины скорой помощи, полезная нагрузка 1000 кг
701 511 105 G метка синяя диаметр витка 9,9-19,3
/ Multivan / Caravelle, , занижена на 15 мм
701 511 105 H метка апельсин диаметр витка 11,5-17,5 / Multivan / Caravelle, 800/1000 кг полезной нагрузки
701 511 105 J метка апельсин диаметр витка11,5-17,8
800/1000 кг полезной нагрузки Multivan / Caravelle
701 511 105 K метка желтая диаметр витка-11,5-19,4
701 511 105 L метка серая 10,8-18,0 диаметр витка .занижена на 15мм.
701 511 105 М метка розовая диаметр витка 10,4-20,5
нагрузка 1000/1200 кг
701 511 105 С метка светло-голубая диаметр витка14,6-16,0
[color=#800000] Н И Р источники 29 429 HA
цифрами маркировка. диаметр витка
9,7-19,25
длина-235мм.
нагрузка на ось до 1490 кг
При замене пружин не забывайте про регулятор тормозных сил и его правильной регулировке.
Re: Поговорим о Задних Пружинах?
Сообщение kds » 29 окт 2009, 10:03
kds писал(а):701 511 105 B метка коричневая диаметр витка 10,5-21,0
у меня оказалась метки на задних пружинах-красно-коричневая.
Сообщение Витя » 29 окт 2009, 11:09
а у меня - белые ::yaz-yk:
Сообщение andre_pl » 02 фев 2010, 22:47
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: Извиняюсь , а вот так подробненько про пружины ( с их размерами т.е. высотой , диаметром и пр.пр.) на Т3 можно ??? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
andre_pl
Сообщение kds » 02 фев 2010, 22:55
позже,поищу-выложу....
Сообщение wlad731 » 18 апр 2010, 14:23
обломилась пружина,стояла с переменным витком 20 мм нашол пружины SPIDAN 49764 с розовай меткой на 1200 кг, за 3600рублей больше ничего путевого нет один китай пара по 1600 рублей вот интересуюсь на мульте будет сильно жостко если поставить на 1200 по сравнению с родной ?
Последний раз редактировалось wlad731 18 апр 2010, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение Витя » 18 апр 2010, 14:36
wlad731 писал(а): будет сильно жостко если поставить на 1200 по сравнению с родной ?
нет, не сильно. а ты собрался одну менять или пару?
Сообщение wlad731 » 18 апр 2010, 14:50
конечно пару и судя по витку и инфе сверху у меня стояла на 1200 кг задок был приподнят
wlad731
Сообщение wlad731 » 07 июн 2010, 20:06
после долгих поисков ношел пружины K&F 950672 по 85 баксов за одну диаметр витка 20 мм,старая пружина оказалась неродная без меток новая один в один с ней,ранее прикупил пару амортов BOGE газмасло и сразу все поставил.Теперь езжу и радуюсь кочки прохожу мягче и меньше раскачивает,хочу еще постанить снизу пружин подкладки их небыло
wlad731
Сообщение wlad731 » 07 июн 2010, 20:26
это все в сборе
wlad731
Сообщение Romanoproddi » 07 июн 2010, 21:54
а лонжероны следовало бы промазать. :a_g_a:
Сообщение wlad731 » 08 июн 2010, 19:08
а чем? ржавчины вроде нет все промазано герметиком если бы была я бы зачистил и промазал,может чото не доглядел :nez-nayu:
wlad731
Сообщение Romanoproddi » 08 июн 2010, 21:57
wlad731 писал(а):а чем? ржавчины вроде нет все промазано герметиком если бы была я бы зачистил и промазал,может чото не доглядел :nez-nayu:
а вот ето шо?? то шо черным - верю шо то мастика и герметик.
а то шо белым - ето голый метал. правда есчо грунт не успел слезть
Сообщение kds » 08 июн 2010, 22:23
ошибся,все там гуд! :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 08 июн 2010, 23:34
wlad731
ПРужинам этим век недолгий!Витки комфорта не для наших ям.Кто хочет забыть о пружинах на всю жизнь - только Лесджоферс!Кстати ,дешевле чем к+ ф.Но безпробойно!А вот сакс и божик - лучшие из амортиков для буса. :uch_tiv:
Сообщение stas » 08 июн 2010, 23:59
wlad731
хз... какие у них там ямы.... :nez-nayu:
Сообщение wlad731 » 09 июн 2010, 16:48
ни це ни ржа це грязь :-) .Лесджоферс поищу конечно на будущее но кроме k&f, KC и китая другого не нашел.А ямы у нас бывают как у всех наверно, ого го и ездить по ним :wo_ol:
wlad731
Сообщение Hitman » 30 июн 2010, 21:52
Зраствуйте. Подскажите пожайлуста у не оригинальных пружин сечение витков одинаковое?
Hitman
Модель и год выпуска машины: Т4 91г.
Тип двигателя и объем: ААВ 2.4
Сообщение andre_pl » 26 июл 2010, 20:14
stas писал(а):evrobus
wlad731
:uch_tiv: :uch_tiv: :uch_tiv: ... ну конечно у Вас и ямы поглубже , вода по мокрее ... :-) :-) :-)
Да все мы с одной страны - которая лет так 500-600 была единым целым , и трахали тогда наши пращуры вместе плечом к плечу и немцев и негров и ...... :dra_chun: :dr_ink: drink
А насчёт ям да такие же как и везде ... да такие же уроды дороги заказывают и строят , так же бабки собирают (налог называется) и .... так же хрен знает куда его врюкивают :ne_ne_ne: :ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
andre_pl
Сообщение гена » 07 окт 2010, 09:55
Для замены пружин снятие колес необязательно. :uch_tiv:
