переключение передач
Сообщение kazymyr » 26 апр 2010, 11:30
Здраствуйте бусоводы! У меня нарисовалась такая проблема: очень плохо включаются первая и вторая передачи: бывает втыкаю первую с 10-й попытки! Хорошо что по городу мало езжу, а то бы совсем капец пришол :hi_hi_hi: Потом после включения первой-таже ситуация с второй передачей - немогу включить, потому врубаю сразу 3-ю и газу!
Помогите советом, шо делать?
Машина: Т-4, 2000 год, 1.9 тд, мах-база, мех-коробка передач
kazymyr
Re: переключение передач
Сообщение kds » 26 апр 2010, 11:34
Отрегулировать привод и посмотреть втулки на КПП,может их заменить пора.
Сообщение Мановар » 26 апр 2010, 19:17
kds +1
kazymyr вертольот дивись із пластиковими сферами
Сообщение kazymyr » 27 апр 2010, 09:42
Kds i Мановар! Спасибо за ответы! Но можна подробней что надо сделать, сколько примерно будут стоить новые втулки и сколько (+-) робота? Так как я сам в этом вопросе чайник и если нужно разбирать КПП то это капец! :-(
kazymyr
Сообщение Витя » 27 апр 2010, 09:51
kazymyr писал(а):нужно разбирать КПП
нинужна ::yaz-yk:
Сообщение kazymyr » 27 апр 2010, 10:35
Витя, а что нужно делать?
kazymyr
Сообщение Витя » 27 апр 2010, 11:12
от коробки к ручке кпп идет кулиса, там как правило изнашиваются детали 41 и 42, смотри фото
Сообщение kazymyr » 27 апр 2010, 13:08
А как добратся до деталей 41-42 что их поменять: с салона или с низу? Сложно ли новичку проделать такой ремонт самостоятельно?
Или не парится и поехать на сервис?
kazymyr
Сообщение kds » 27 апр 2010, 13:20
а их точно тебе надо менять или нужна просто регулировка?
Сообщение kazymyr » 27 апр 2010, 13:50
Kds Да я и сам не знаю нужно их менять или нет - но то что первая и вторая передачи втыкаются плохо это факт! :nez-nayu:
kazymyr
Сообщение kds » 27 апр 2010, 17:39
Жаль,что далеко от меня,там делов загнать на яму и отрегулировать :uch_tiv:
Сообщение Toltek » 27 апр 2010, 18:45
Замена шарикив в кулісі вирішитьт проблему можливо навіть без регулювання от тіки знайти їх за прийнятною ціною непросто. В офіціалів коштуе 63 грн.
Toltek
Сообщение kds » 27 апр 2010, 19:22
я по 8гр.брал :smu:sche_nie:
Сообщение Мановар » 27 апр 2010, 21:13
kazymyr писал(а):А как добратся до деталей 41-42 что их поменять: с салона или с низу? Сложно ли новичку проделать такой ремонт самостоятельно?
Була у мене така жситуація як у тебе. Я поміняв тільки 41 шарик і питання вирішив. Міняти не складно, ключиком на 10 відкрутиш два болти і витягнеш шарик (в мене він розвалився тому проблем не було). Потім в гарячу воду кидаєш новий шарік і коли він нагріється натягуєш його на місце
Сообщение kazymyr » 28 апр 2010, 15:22
мановар щоб відкрутити ці два болти на 10 - потрібна яма? чи операція проводиться із салону? нові пластмасові шарики дістати проблема чи ні?
kazymyr
Сообщение kds » 28 апр 2010, 15:30
яма не нужна,но это точно,что тебе их менять надо,смотрел?
Сообщение Витя » 28 апр 2010, 15:35
kazymyr писал(а):чи операція проводиться із салону?
з якого салону? :hi_hi_hi: , капот открой ::yaz-yk:
Сообщение kazymyr » 28 апр 2010, 15:43
kds посмотрю на кулису только в суботу - времени нет! работы много! потому и собираю побольше информации чтобы иметь понятие что делать и как? Спасибо всем за ответы в тему :-): :-): :co_ol:
kazymyr
Сообщение kds » 28 апр 2010, 15:44
тогда читай больше в этой тему,кому я это выкладываю?
viewtopic.php?f=28&t=217
:uch_tiv:
Сообщение SCOOBY » 20 фев 2011, 00:11
Ребята,а дайте номерки этих шарикофф,ато у меня ЕТКА сказала ек...
SCOOBY
