HELP! Помогите! Допоможіть!
Сообщение Мановар » 27 авг 2010, 22:00
Сорвало (треснул) верхний болт заднего амортизатора... :ny_tik:
пополам... аморт держится только на втулке которая приварилась к болту... бьёт и стучит сильно по кузову
Что делать? Можно ли ехать?
Re: HELP! Помогите! Допоможіть!
Сообщение leshiy_40 » 27 авг 2010, 22:05
Если доехать, то можно. Если далеко то сними аморт. А лучше поменять болт!!!(если есть возможность) :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 27 авг 2010, 22:24
Завтра свято....а в неділю маю на весіллі людей возити...незнаю що робити.
Болти такі є в продажі (чув що рідкість)? Болт то болт, а як відкрутити кусок болта той що був закрузений в раму?
Сообщение leshiy_40 » 27 авг 2010, 22:36
Зніми аморт. і потихеньку відїздиш своє весілля.(тільки нікому не признавайся)
Це спочатку страшно, потім ніхто і помічати не буде.
При їзді поправки робити потрібно.
Сообщение stas » 27 авг 2010, 22:36
Я не помощник..... Сорри....
Сообщение Мановар » 27 авг 2010, 22:47
треба болгаркою зрізати :du_ma_et:
Сообщение Romanoproddi » 27 авг 2010, 22:54
я так розумію - пружина у вас не прикручується-не кріпиться ніяк?? фактично стримує її вилітання з посадочного місця сам аморт???
ну якщо так - то це небезпечно. я б не радив. все таки ти не сам і ще й весілля.
Сообщение Мановар » 27 авг 2010, 23:12
от лажа...
а може гумою (такою довгою з аптеки) поперевязувати щоб так не товкло об кузов ?:du_ma_et:
Сообщение Romanoproddi » 27 авг 2010, 23:25
Мановар писал(а):от лажа...
:fool: ти ще кондомів в аптеці набери :-) не гоні лошадєй і нє мачі лєбєдєй.
так сі стало :nez-nayu: ну не радив би я тобі ризикувати таким.
Сообщение leshiy_40 » 27 авг 2010, 23:27
А я не вірю, що нічого не можна придумати!!! :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 27 авг 2010, 23:29
Romanoproddi не сци маруся бо сам боюся :-)
leshiy_40 оце хотів почути :uch_tiv:
Сообщение leshiy_40 » 27 авг 2010, 23:34
Яка там система? Дай фото. А до неділі і свята ще ціла ніч. Да і як прийдуть люди з Церкви то можна і попрацювати(це в виключних випадках).
Сообщение Мановар » 28 авг 2010, 00:03
Система-ніпель :-)
Болт закручується в раму типу швеллер, з однієї сторони вільвходить а з іншої закручується на різьбу
Сообщение Romanoproddi » 28 авг 2010, 00:05
leshiy_40 писал(а):Яка там система? Дай фото. А до неділі і свята ще ціла ніч. Да і як прийдуть люди з Церкви то можна і попрацювати(це в виключних випадках).
свято вже почалось. ну якщо хоч робити - то тихенько.
я за період роботи на СШМД багато випадків мав з такими, щовирішили болгаркою в неділю порізати....ногу відрізали.
або бетономешалку ремонтували - двох зразу вбила бетономешалка.
Сообщение Мановар » 28 авг 2010, 00:07
Romanoproddi тфу на тебе, шо ти пишеш :-)
Сообщение Romanoproddi » 28 авг 2010, 00:08
првду дядьку. правду :-) це ще фігня.
кароче - то той болт поміняти і все гуд має бути?? відпишешся. мені самому цікаво.
Сообщение leshiy_40 » 28 авг 2010, 00:13
Це коли працюєш в свято з метою збагачення(а як зазвичай це буває під мухою-ну ти зрозумів) то можливо. А як для людей то нічогострашногов цьому немає. Зверху воно видніше!!! :uch_tiv:
Сообщение Мановар » 28 авг 2010, 00:13
бля поміняти... ще треба викрутити то що залишилось в різьбі...
може прийдеться висверлювати і поновлювати різьбу
болт M12X1,50X80
Сообщение leshiy_40 » 28 авг 2010, 00:16
Зламалось де??? При самій рамі, чи ти не бачив???
Сообщение Мановар » 28 авг 2010, 00:24
зламалось десь під металічною втулкою амортизатора (не при рамі), зламу не видно але він є точно
