Замена шаровых опор на т-4. Только фото.
Сообщение kds » 12 окт 2010, 14:07
Смотрим как это делают.
Фотоподсказки.
Re: Замена шаровых опор на т-4. Только фото.
Сообщение Kotelev » 25 окт 2010, 18:56
После такой процедуры развал/схождение надо проверять?
Сообщение kds » 25 окт 2010, 21:24
Нет!!
Сообщение samos » 25 окт 2010, 21:34
Если как на второй фото крутили торсионы, то желательно бы сделать сход-развал. :uch_tiv:
Сообщение kds » 25 окт 2010, 21:57
Согласен,не доглядел,что торсионы крутили.
Желательно,но не обязательно,если все на место прикрутили.
Сообщение Александр » 03 ноя 2010, 00:45
А зачем торсионы крутить???
+380506403045
Александр
Сообщение kds » 03 ноя 2010, 08:32
да каждый по своему делает.
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 13:42
Kotelev писал(а):После такой процедуры развал/схождение надо проверять?
проверять желательно даже после хорошей ямы
после замены нижних шаровых желательно, верхних - обязательно
если идёт смена производителя шаровой, например стоял лимф а ставится кетай - тоже обязательно
торсионы куйня - замеряется штангелем резьба, делается керно и всё возвращается в исходное состояние. Единственное условие правый и левый имеют разную натяжку, поэтому если нет уникальной памяти то лучше записать
Сообщение Александр » 09 ноя 2010, 22:47
а мне на развале виставили одинаково, вроде все нормально.
+380506403045
Александр
Сообщение columbos » 09 ноя 2010, 22:49
поміняв нижні шарові поїздив 5 тис почали стукати порадьте які брати
columbos
Сообщение Витя » 09 ноя 2010, 22:53
columbos
а какие брал? :du_ma_et:
Сообщение Шкарпеткін » 10 ноя 2010, 03:10
Ох пацаны вы трудно живете, я с помощью топора и трех ключей всю ходовую разбираю и шаровые выбиваютсо без проблем...
Let it be
Шкарпеткін
Провокатор
Сообщение ДИТЕР » 10 ноя 2010, 15:07
Александр писал(а):А зачем торсионы крутить???
А потому-что сделать распорки и поставить слабо наверно в любой инструкции по эксплуотации есть фото!!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение Витя » 10 ноя 2010, 15:13
ДИТЕР писал(а):сделать распорки и поставить слабо наверно
мне проще торсион отпустить чем потом пальцы пришивать :nez-nayu:
Сообщение kalmykov » 11 ноя 2010, 13:26
где-то, кто-то советовал, что торсионы не надо ослаблять и делать подпорки.
достаточно поддомкратить сам рычаг торсиона возле болта и повернув болт его крепежа вынуть из кузова сам болт.
вот только обратно его ставить - домкратить - я не знаю как.
VW T4 AJA '97
kalmykov
Сообщение kds » 11 ноя 2010, 16:19
интересное предложение :nez-nayu:
Сообщение GRANDi » 24 апр 2011, 12:53
Как правильно называется ключ, которым откручивают болты крепления нижней шаровой опоры к поворотному кулаку?
GRANDi
Сообщение дим-димыч » 24 апр 2011, 13:13
торкс , могу и ошибаться
дим-димыч
Сообщение Kotelev » 24 апр 2011, 17:15
Все верно. У меня в комплекте с нижней шаровой шли обычные болты (шестигранные, на 17 или 19 - не помню уже). Оставил родные.
Сообщение kds » 24 апр 2011, 18:26
на 16 у меня стоят.
