Сцепление Т4 2.5
Сцепление Т4 2.5
Сообщение АА6345ВС » 24 окт 2010, 19:41
При трогание машина дергается если дать оборотов побольше дергается сильней ,подтеканий негде нет демфер не гремит дерганье уже на протяжение 80 тысяч . Куда не оброщялся некто помоч не может , одна надежда на Вас.
Поможете?
Т-4 2002 2.5TDI 65kW AJT WV1ZZZ70Z22X101718 АА6345ВС
имя Костя можно просто КОТ - так намного проще.
На аватаре мая доця Ангелина (любит-не любит)
АА6345ВС
Re: Сцепление Т4 2.5
Сообщение гена » 24 окт 2010, 21:05
Поможет только вскрытие :uch_tiv:
Желаю чтобы отделались "малым попаданием" заменой диска сцепления
без замены демферного маховика. :uch_tiv: И такое бывает(не юмор) :uch_tiv:
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 18:55
Пока денег нет на замену ток что неменяю пока ,но заметил кокое сейчас похолодало и дергонье прекротилось , но проехав пару часов опять наченается . Какие будут соображение по этому поводу?
АА6345ВС
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 19:02
АА6345ВС
пробег какой?
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 19:11
Пробег 210000 тыс родной не смотаный :-):
АА6345ВС
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 19:21
сцепление вверху берет?
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 19:29
Нет не верху , посередине или чуть ниже .
АА6345ВС
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 19:37
еще вопрос, когда катишься на передаче и ХХ, потом добавляешь (плавно) газ, рывок (удар) есть? тоже самое при сбросе газа на 1-2 передачах и оборотах близких к холостым
это в пробке особенно заметно
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 19:41
Витя писал(а):еще вопрос, когда катишься на передаче и ХХ, потом добавляешь (плавно) газ, рывок (удар) есть? тоже самое при сбросе газа на 1-2 передачах и оборотах близких к холостым
Нет такого не наблюдается потому как прислушиваля давно , а прислушивался к демферу не гремит.
АА6345ВС
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 19:47
х.з. сцепуха вроде в порядке...по крайней мере судя по описанию...
а угол впрыска когда проверял? может просто угол ушёл и мотор под нагрузкой на маленьких оборотах не вытягивает?
подушки в норме?
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 19:57
Витя писал(а):х.з. сцепуха вроде в порядке...по крайней мере судя по описанию...
подушки в норме?
А где мажно проверить ,но чтоб наверняка?
АА6345ВС
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 20:01
в любом месте где есть ваг-ком и человек который понимает что он смотрит :uch_tiv:
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 20:15
Витя писал(а):в любом месте где есть ваг-ком и человек который понимает что он смотрит :uch_tiv:
А телефон и адрес у Вас есть, буду очень признателен Вам.
есть и телефон и адрес, но я лично этим не занимаюсь :nez-nayu:
если время терпит до следующей недели, то можно будет подъехать ко мне на работу, там проверим :uch_tiv:
АА6345ВС
Сообщение AVTOR » 07 ноя 2010, 19:44
Диск подпален его повело вот и дергается
AVTOR
Сообщение Обормот » 07 ноя 2010, 20:15
Проверить ШРУСы на люфт, правый подвесной подшипник полуоси. Могут они дурить. Болты колесные, когда проверял?
Сергей.
Обормот
Сообщение Чивас » 18 янв 2011, 00:39
АА6345ВС писал(а):При трогание машина дергается если дать оборотов побольше дергается сильней ......
Такая же проблема. Наблюдается зависимость дёргания от прогрева двигателя. Как доходит до нормы (90 грд по цельсию) проблема нормально тронуться. Есть предположение что предыдущий хозяин при замене диска съэкономил денег перед продажей и поставил какуюто китайскую хрень, которую коробит при нагреве. Пробег по спидометру 210 тыс. км , но скорее всего поболе будет.
Сообщение kds » 18 янв 2011, 01:44
Чивас писал(а):Есть предположение что предыдущий хозяин при замене диска съэкономил денег перед продажей и поставил какуюто китайскую хрень, которую коробит при нагреве.
примерно точный диагноз. :uch_tiv:
Сообщение гена » 18 янв 2011, 11:10
Вскрытие покажет. :uch_tiv:
Никакой комп не определяет проблем сцепления на наших авто. :uch_tiv:
Сообщение Чивас » 18 янв 2011, 18:09
Вскрытие оно конечно ответит на многие вопросы, но чем заменить (изготовитель), вот в чём вопрос. Делать скорее всего буду сам, подожду погоды потеплее и наверное придётся приступить. Иначе , как говорится, хороший стук вылезет хорошими деньгами.
Я недавно стал владельцем машины. Раньше было проще, все модели жигулей ремонтировались играючись. А тут и запчасти подороже и агрегаты потяжелее. Не охота жить под машиной, есть необходимость и огромное желание ездить.
Сообщение Мановар » 18 янв 2011, 18:54
Люк или Сакс по производителях дороже, но качество выше :uch_tiv:
