Передний и задний аммортизатор
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 19:08
Уважаемые одноклубники. :uch_tiv:
Вопрос таков кто может из вас сталивался может с такой проблемкой ? Начался стук спереди под пас.поликом стук впринцепе глухой проверил шаовые ,наконечники,все остальное все в порядке ностук непропадал. Начал сегодня снимать по очереди снял стабилизатор стук остался ,поставил наместо снял амартизатор стук прошел , но прикол в том что он вроде рабощий растягивается и стягуется с трудом НО в конце есть провал
прокачал раз десять вроде нет провала думал уже и ставить а товарищь говорит поробуй еще попробывал - опять провал денег поменять пока нет и я его поставил назад, вобщем опять стучит.
Так что капец амортизатору или как?
А да и с задним точно так есть провал тоже.
Т-4 2002 2.5TDI 65kW AJT WV1ZZZ70Z22X101718 АА6345ВС
имя Костя можно просто КОТ - так намного проще.
На аватаре мая доця Ангелина (любит-не любит)
АА6345ВС
Re: Передний и задний амартизатор
Сообщение Andrei004 » 31 окт 2010, 19:14
Сам амортизатор вроде не должен стучать. Стучит когда втулка изношена.
Это из личного опыта, утверждать не буду.
В Skype под таким же ником.
Andrei004
свій іноземець
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 19:23
Втулку смотре нармальная резинка тоесть кольцо сверху амартизатора чуть вмята только но я шайбу подложил под нее. А как же с провалом?
АА6345ВС
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 19:24
Andrei004 писал(а):амортизатор вроде не должен стучать.
еще как стучит, особенно на стиральной доске
АА6345ВС писал(а):в конце есть провал
када сжимаешь, или када растягиваешь?
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 19:33
Стучит на кочке в ямке нет
Провал при сжатие сантиметров пять или четыре до конца.
АА6345ВС
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 19:44
АА6345ВС писал(а):кольцо сверху амартизатора чуть вмята только но я шайбу подложил под нее
атсуда пападробнийе :du_ma_et:
Сообщение wlad731 » 31 окт 2010, 19:52
у меня была таже история,на амортизаторе NK масло при сжатии был провал в конце изза этого был стук, пришлось менять но аморты были не старые и пол года не отходили вот думаю может отреставрировать или им уже не быть нормальными и реставрация не помогает?
T4 Multiven-Allstar,94г,AAB
wlad731
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 20:04
А что подробней , сверху на скобе где прикручен амортизатор под ним и над скобой если я правельно говорю два кольца резинивых тоесть втулки похожие на жигулевские проэксперементировать с ними я незахотел так как нагрузка разная ,вот под нижню я подложил шайбу между амартизатором и резин. кольцом вот.
АА6345ВС
Re: Передний и задний аммортизатор
Сообщение Витя » 31 окт 2010, 20:13
я чёта про задние подумал :-):
кстати, бывает лонжерон рвёт в точке крепления переднего аммортика :a_g_a:
а по поводу аммортиков, я узнавал - реставрация 700грн/шт. Новые саксы или боже 450-600 :nez-nayu: вывод сам напрашивается
Сообщение АА6345ВС » 31 окт 2010, 20:25
Так значит моему кранты?
А я думаю взять быушный поставить сначало попробывать если стучать не будет то тогда новые брать ( б\у без провала)
АА6345ВС
Сообщение шульц » 14 ноя 2010, 00:10
Всем привет! Вчера занимался ходовой. Менял Задние амортизаторы, шрус, тяги. На переднем аморте разбита втулка (сайлент) была разбита и постукивала. Нигде не мог найти родную. Так вот довожу до вашего сведения-с жигуля 8 подходит. Надо только чуть убку подшлиовать, спрыснуть ВДешкой или чем то мыльным и тиски решают проблему :-):
шульц
Сообщение Мановар » 14 ноя 2010, 00:11
це хороша інфа :uch_tiv:
Сообщение гена » 14 ноя 2010, 01:00
wlad731 писал(а):думаю может отреставрировать или им уже не быть нормальными и реставрация не помогает?
На этот вопрос тебе ответит хороший спец по ремонту амориков
по 50лет СССР напротив Армагедона перед въездом в гаражный кооператив
Победа есть мастер, увидишь вывеску сам.
Сообщение Витя » 14 ноя 2010, 10:37
гена, хватит drink или :JC_spliff: ;;-))) ;;-)))
wlad731 писал(а):Откуда: Казахстан,Кустанай
гена писал(а):ответит хороший спец по ремонту амориковпо 50лет СССР напротив Армагедона перед въездом в гаражный кооперативПобеда есть мастер, увидишь вывеску сам.
Сообщение Romaz » 07 янв 2011, 16:10
У меня вопрос вот какой,аммортизаторы стоят газомаслянные,видимых и слышимых деффектов в работе не наблюдается,сжимаются и разжимаются плавно без рывков и побочных звуков,но самостоятельно не разжимаются....Может ли это сказаться на работе подвески?Просто я всю подвеску перебрал по передку,кроме аммортизаторов,и остался недоволен результатом,как то грубовато работает подвеска,нету желаемой мягкости и глухости....
Скажем НЕТ неприятностям!!!
Romaz
Модель и год выпуска машины: T4 MULTIVAN 2002 г/в
Тип двигателя и объем: AXK 2.8 VR6
Сообщение kds » 07 янв 2011, 16:57
я тоже,когда новые амо поставил,сильно мягкие оказались,даже пробивают,но зато комфортные
Сообщение vital'ka » 07 янв 2011, 17:10
По собсвенному опыту, спереди как правило постукивает стабилизатор, а сзади подушка может, особенно на морозах
vital'ka
Сообщение Romaz » 07 янв 2011, 18:12
vital'ka писал(а):По собсвенному опыту, спереди как правило постукивает стабилизатор, а сзади подушка может, особенно на морозах
Ну,если это ответ на мой пост,то я ж сказал что всё поменял кроме аммортов.Амморты оставил потому как видимиых или слышимых причин для замены не видел,только вот они самостоятельно не раскрываются.А стучать может как стабилизатор,так и всё остальное,если изношено.Характер и особенности стука дают возможность определить изношенную деталь на слух.но у меня все новое,а подвеска грубовато работает.Вот и задаюсь вопросом....
Romaz
Сообщение дим-димыч » 13 мар 2011, 17:53
вопрос ,
стучит правая сторона на больших ямах , поднял на домкрате при опускании щелкает пружина , так и должно быть ?
дим-димыч
Сообщение Витя » 13 мар 2011, 21:02
дим-димыч
пружина целая?))))) смотри внимательно)))))
если да, то смотри как она установлена. Под нее посадочные места есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
