Помогите разобраться!!
Сообщение paxa » 06 ноя 2010, 22:19
Привет всем! такой вопрос! т4 1.9 тd 1999г в определенный момент(в пределе 2000-2500об) появлялся шум из коробки(такое впечатление что гремкли пружины на диске),снял коробку,поменял диск(карзина была в хорошем состоянии). Собрал коробку. Послепервой обкатки шум пропал(больше не появлелся), но сразу появилась дугоя проблема_ шум в районе коробки, причем при нажатии на педаль сцепления он проподает. Диск новый, подшипник тоже-в чем проблема???
paxa
Re: Помогите разобраться!!
Сообщение Витя » 07 ноя 2010, 18:43
шум...шум разный бывает, может пошипник первичного вала шуметь
Сообщение Kotelev » 07 ноя 2010, 19:26
Аналогично! При наборе скорости в районе 2300-2500 какой-то непонятный звук - как будто что-то резонирует. При этом только в движении. Если на нейтралке дать такие обороты - звук не проявляет себя.
По поводу дребезжания в коробке - у меня так же. Только если обороты чуть ниже (пока свечи не отключились), потом пропадает. Если выжать сцепление - тоже звук пропадает. Если добавить оборотов совсем чуток - тоже пропадает. Когда обороты становятся нормальным - звук тоже пропадает. На форумах часто встречал такую ситуацию, но нигде этот звук наружу не вылез ввиде поломки.
Сообщение paxa » 07 ноя 2010, 20:41
Витя писал(а):шум...шум разный бывает, может пошипник первичного вала шуметь
в том-то и дело, что звук дребезжащий
paxa
Сообщение paxa » 10 ноя 2010, 22:46
Подъзжал к коробочникам- сказали диск сцепления :du_ma_et: Спросили что за фирму ставил(Е.Sassone)и сказали-шлак!!!
paxa
Сообщение Kotelev » 11 ноя 2010, 09:56
На vw-bus.ru (кажется) читал, что после замены звук не пропал. Не смог сейчас найти эту тему.
Сообщение kds » 11 ноя 2010, 16:21
я тоже это читал,подтверждаю :uch_tiv:
Сообщение paxa » 13 ноя 2010, 20:59
Спасибо, буду искать! :pri_vet:-:
paxa
Сообщение гена » 13 ноя 2010, 21:11
paxa писал(а):причем при нажатии на педаль сцепления он проподает.
Ищи и помни, что при этом перестает вращаться первичный вал КПП :uch_tiv:
C ув.Гена.
Сообщение vizit-3 » 13 ноя 2010, 23:35
Гена +100%!!! :ya-za:
Сообщение paxa » 15 ноя 2010, 10:51
Этого-то и боюсь :sh_ok:
paxa
