Причины замены внутреннего шруса в Т-4.Опыт эксплуатации.
Сообщение kds » 11 дек 2010, 22:50
Сегодня менял на улице без ямы шрус вутренний с левой стороны.
Причина:
С прошлой недели(похолодало) появился еле заметный при движении в натяг цокот пропадающий,потом пропал,появился уже заметный временами пропадающий стук,потом хруст и легкая вибрация и стало ездить опасно.
Осмотр:
пыльник целый,потеков и видимых причин нет.
Разборка:
Раскручиваем болт на шрусе,откручиваем колесо,домкратим,ставим под кузов упор.
Срываем на шрусе болты крепления( с трудом,на герметике резьбы все стояло),для упора вкрутил два болта в ступицу и расклинивал шрус от проворачивания дл.монтировкой.Все сорвал болты,раскрутил.
Раскрутил нижнее крепление амортизатора,вынул болт с него.Амортизатор подал вверх до упора.
Раскрутил два болта на нижней шаровой опоре и взяв рукой за тормозной диск отвел немного ступицу в сторону.
Болтом от крепления шруса,надавил и выдавил наружный шрус со ступицы,ну немного повозился и снял шрус в сборе с машины.
Диагноз выхода со строя:
Пыльник целый,не поврежден,снимаю стопорное кольцо с обратной стороны,смазка есть,но она как засохшее повидло,комками взялось и не имеет своих свойств.
Вынимаю внутренний шрус с привода,осматриваю,шрус тугой не провернуть особо,смазка была,но она вся пересохла!
Раскрываю(вынимаю с обоймы) шрус и смотрю,что шарики работали на сухую,есть уже дорожка от выработки.
Выводы:
Пока было тепло,смазка кое-как мазала шрус,как похолодало,то все свойства смазки пропали.
Шрус меня примерно 1 год вроде,смазка была в комплекте со шрусом
но видимо завод на смазке попал как и я .
От холода не смог сразу фото шруса сделать,завтра его сфоткаю и выложу,что с ним произошло.
Воды там не было,причина износа-некачественная смазка шруса!
Сборка в обратном порядке.
Не забываем затянуть болт шруса грамотно и подшипник ступицы долго ходить будет. :uch_tiv:
Re: Причины замены внутреннего шруса в Т-4.Опыт эксплуатации.
Сообщение Kotelev » 11 дек 2010, 22:59
kds писал(а):Не забываем затянуть болт шруса грамотно и подшипник ступицы долго ходить будет. :uch_tiv:
А как грамотно и правильно?
Сообщение kds » 11 дек 2010, 23:09
недотянуть плохо,перетянуть еще хуже.
беру средний вороток,головку форсуночную на 27,затягиваю ступицу до видимого упора,на длину воротка усилие не более,никаких труб,наставок на вороток!
Усилие рукой и вес тела,не более.
проворачиваем колесо влево-вправо,отпускаем немного назад затяжку подшипника,и теперь затягиваем окончательно,как описано выше.
удачи всем!
Сообщение 83 регион » 18 дек 2010, 13:52
:smu:sche_nie: ща Володя фото будет сливать,надо и свои кинуть :st_ruskiy:
Если вовремя успеть :med_ses_tra: можно продлить жизнь ШРУСу
Сообщение kds » 18 дек 2010, 15:50
За тобой не успеешь!
Сообщение 83 регион » 18 дек 2010, 18:52
Живые фотки :du_ma_et: лучше любой книги :ras_pal_cov_ka:
Если ШРУС попал в руки,то смазку лучше заменить на новую(моё мнение)
Сообщение kds » 18 дек 2010, 19:11
а стопорное кольцо снимал?
Сообщение 83 регион » 18 дек 2010, 20:24
:du_ma_et: какое именно?Я :smu:sche_nie: тогда "ногу" с коробки снимал :-) сальник потёк,заодно и :med_ses_tra:
Сообщение samos » 18 дек 2010, 20:26
Вот к сведенью, иногда лучше оставить старое стопорное, чем новое ставить из комплекта не оригинала, в комплекте хрень идёт и не стопорит.
Сообщение kds » 18 дек 2010, 20:56
это точно и верно,я так это кольцо угробил,что без него собрал и езжу. :uch_tiv:
Сообщение kds » 19 дек 2010, 17:13
kds писал(а):От холода не смог сразу фото шруса сделать,завтра его сфоткаю и выложу,что с ним произошло.
:uch_tiv:
Сообщение 83 регион » 19 дек 2010, 18:40
Володя :du_ma_et: и что у вас там за холод такой :)-(: у нас уже с неделю выше -20С не поднимается температура
обещают на следующей неделе -35С :du_ma_et: вот это я понимаю :-)
Сообщение гена » 19 дек 2010, 18:45
83 регион писал(а):Володя :du_ma_et: и что у вас там за холод такой
Смазка коксуется и вытекает не от холода, а от летней жары :uch_tiv:
Сообщение kds » 19 дек 2010, 18:47
Всё может быть, но это ненормально!
Сообщение гена » 19 дек 2010, 18:51
kds писал(а):Всё может быть, но это ненормально!
Ненормально лишь одно,что нет рекомендаций по смене-замене смазки :-)
А летом там тепловые нагрузки не детские :uch_tiv:
Сообщение kds » 20 дек 2010, 11:07
шрус всего тыщ.10откатал,какая замена?
это брак по смазке.
Сообщение АндрейАВ47 » 16 мар 2011, 00:00
Всем доброго времечка.Подскажите-этот Шрус нужно менять или после промывки и смазки ещё поработает.
Т4 ,длинный,г/п,1991г.,ААВ 2,4D
АндрейАВ47
Сообщение samos » 16 мар 2011, 00:12
Андрей, меняй, иначе потом снова разбирать.
Сообщение Гурам » 16 мар 2011, 00:17
:dr_ink: спасибо за инфу :uch_tiv:
Гурам
Сообщение kds » 16 мар 2011, 08:09
Тоже такая проблема?
