Продлеваем жизнь заднему амортизатору и рычагу
Сообщение Александр » 03 янв 2011, 21:17
Дошли руки до заднего амортизатора, стучал полторы недели. Пришел в негодность саленблок (уже так было с другой стороны но небыло фото и меня на этом форуме, и ни на каком форуме не было). Купил саленблок от ВАЗ 2108 стоит 14 гр. может есть и дешевле, но было 02.01.2011, дешевле не нашел.
+380506403045
Александр
Re: подлеваем жизнь заднему амортизатору
Сообщение Александр » 03 янв 2011, 21:26
Внутренее отверстие как на родном 12мм, наружный размер 35мм, а в амортизаторе 30мм. Дрель наждачка 5 мин. и наружный размер 33мм. С помощью тисков и литола запресовую в амортизатор. Все красиво, только саленблок от ВАЗа на 2мм короче. Немного еб...ли с пляской вставляю шайбу и как родной.
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 03 янв 2011, 21:30
Нижнее посадочное место для амортизатора у меня такое
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 03 янв 2011, 21:35
Мало порадовало, но менять весь рычаг пока не буду. Состояние резинки не очень хорошее
+380506403045
Александр
Сообщение Александр » 03 янв 2011, 21:42
Нашел в гараже вот такую
поставил на место разбитой, собрал. Ничего не стучит все хорошо. Может кому и поможет сберечь немного денег. С другой стороны тоже самое у меня, прошел амортизатор примерно 15000 все хорошо максимальные грузы вожу 500-600 кг, жалко автобус.
+380506403045
Александр
Сообщение kds » 03 янв 2011, 22:01
Александр писал(а):Нижнее посадочное место для амортизатора у меня такое
вот тут не пойму,как это нижнее? :uch_tiv:
Сообщение Александр » 03 янв 2011, 22:08
крепление амортизатора в рычаге.
+380506403045
Александр
Сообщение kds » 03 янв 2011, 22:10
все,понял!
протупил :ny_tik:
хорошо,доступно описал,делай еще фото,если будет возможность :co_ol:
Сообщение Александр » 03 янв 2011, 22:18
фото чего?
+380506403045
Александр
Сообщение kds » 03 янв 2011, 22:21
Александр писал(а):фото чего?
ремонтов,если есть нам подсказки по ремонту самостоятельному.
Сообщение Александр » 03 янв 2011, 22:30
Хорошо
+380506403045
Александр
Сообщение Мановар » 03 янв 2011, 23:15
Александр порадовал, молодец :co_ol: :uch_tiv:
Сообщение артем 1 » 24 апр 2011, 20:54
а вопрос можно? чем придерживал амортизатор когда закручивал с низу болт? :-(
артем 1
Сообщение carmus » 24 апр 2011, 21:05
Александр писал(а):Мало порадовало, но менять весь рычаг пока не буду. Состояние резинки не очень хорошее
Наскока я помню,на жЫгулях 01-07 на передних амортизаторах именно
такие резинки.
Всё зашибись,тока сайлент надо было оставить на 35мм и сделать на ём заход конусный,далее запресовывать в аморт в тисках с МЫЛОМ и ни в коем случае с Литолом и солидолом,сайлент у тебя разобьёт очень быстро ибо литол действует на резину погано ..проверено не один раз.
Последний раз редактировалось carmus 24 апр 2011, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение артем 1 » 24 апр 2011, 21:08
резинка это да,но чем удерживал сам амортизатор потому что к нему недебраться или там специальный ключ?
артем 1
Сообщение carmus » 24 апр 2011, 21:10
На аморте,на корпусе сделан шестигранник под рожковый ключ,размер не помню.
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение артем 1 » 24 апр 2011, 21:16
благодарю!есь такое дело!
артем 1
Сообщение Александр » 25 апр 2011, 22:11
carmus писал(а):Всё зашибись,тока сайлент надо было оставить на 35мм и сделать на ём заход конусный,далее запресовывать в аморт в тисках с МЫЛОМ и ни в коем случае с Литолом и солидолом,сайлент у тебя разобьёт очень быстро ибо литол действует на резину погано ..проверено не один раз.
Тиски не очень мощные, 35мм ни как не залазило. А что литол погано действует на резину не знал, теперь буду знать Спасибо!
+380506403045
Александр
Сообщение andriy77777 » 30 сен 2011, 00:34
я змащую перед запресовкою сайлентблоки, втулки, салом або милом, салом легше, но сало без солі має бути :-):
andriy77777
Сообщение karmvalera » 30 сен 2011, 15:11
andriy77777" прикольный у тебя "самолет".мне оч.понравился. :bomb:
karmvalera
Модель и год выпуска машины: wet
Тип двигателя и объем: 34
