Застрял...Последствия...
Сообщение djmitia » 12 янв 2011, 21:33
Всем здравствуйте.Сегодня утром еле выехал из двора,час с лопатой бегал.И побуксовал.Но это ладно,выбрался,всё нормально,проехал километр,жму сцепление-передач нет(Свернул,встал-всё вроде появилось.И теперь такая беда,то всё хорошо,то все почти с хрустом,особенно первая(почти не воткнёшь)и вторая.А бывает первая хорошо вставляется,и остальные тож без проблем.Кстати при плавном трогании вибрация,как будто от диска клёпки осталися(Но она и раньше была.При нажатии на педаль шумов никаких нет,ход такой же как и был.Первая передача и до этого случая неохотно бывало включалась.Разгоняется без пробуксовки сцепления-хорошо.Даж незнаю,что и думать.На выключенном моторе передачи все вставляются.И на работающем при включённой передаче и выжатом сцеплении машина не едет,тоесть скорее всего не выжимной.Какие соображения ребят?
djmitia
Re: Застрял...Последствия...
Сообщение kds » 12 янв 2011, 22:35
проверь уровень тормозной жидкости в бачке,если мало,то сцепление не будет полностью выжимать.
Сообщение djmitia » 12 янв 2011, 22:49
Уровень смотрел....между макс и мин(((Незнаю,что и думать...
djmitia
Сообщение kds » 13 янв 2011, 00:23
смотри рабочий цил.сцепления.
Сообщение Дядя Фёдор » 13 янв 2011, 08:30
djmitia
Скорее всего умер диск сцепления. Буксовал хорошо и долго. :uch_tiv:
Дядя Фёдор
Сообщение djmitia » 13 янв 2011, 13:36
Я тоже к этому склоняюсь...Но еслиб он умер(диск) я думаю была-бы пробуксовка...А её нет...А вот насчёт главного стоит посмотреть.Завтра буду разбираться.
djmitia
Сообщение carmus » 13 янв 2011, 16:45
Кулиса на коробке не развалилась?
Шарик там такой...стрёмный,пошуровал энергично рычагом и того....
Skype - Carmus3
carmus
Сообщение djmitia » 13 янв 2011, 18:13
Так тоже думал...Тем более ервая передача и до этого иногда мозг делала.А кулиса разве тока при работающем моторе роль свою играет?Когда движок выключен же-всё нормально.Вот именно,что.Буксовал долго,рычагом сильно дёргал,но сцепление-то не поджигал.С чего бы диску умирать...
djmitia
Сообщение djmitia » 14 янв 2011, 19:06
Меняли сегодня ремни...Насчёт сцепления так и не поняли,незнаю,что такое.То работает,но плохо,то работает как раньше причём ход педали не меняется.С кулисой вроде норм всё.Грешим на диск...Когда буксовал возможно спалил((Замена говорят оч.сложная...(((
djmitia
Сообщение vizit-3 » 14 янв 2011, 21:45
Может и не спалил, а лепестки или пружины могли сказать тебе "прощай!" :nez-nayu: Похожая беда была на Т3(1,6 Д) из-за износа лапок вилки выжимного... поменяли- все ОК! (вместе с корпусом....все Б/У :smu:sche_nie: )
Сообщение djmitia » 16 янв 2011, 15:29
Счас,кстати на улице холодно стало,и почти всё нормализовалось.Ну по крайней мере таких усилий как в первый день не прикладываю.Но при троганьи вибрация осталась(((Значит так причину не выявишь,обязательно разбирать... :ups:
djmitia
Сообщение vizit-3 » 16 янв 2011, 15:32
Если САМО исправилось- скорее гидравлика(прокачалась), а так- вскрытие покажет! :nez-nayu: Ищи- докладывай-учи! :ni_zia:
Сообщение djmitia » 16 янв 2011, 20:16
Так в том,то и дело,что на холодную минут 5 всё отлично,а потом начинается.А бывает и во время езды всё ок становится,а потом опять.А счас подморозило-получше,но не совсем.Для начала думаю систему попробовать прокачать.
djmitia
Сообщение djmitia » 25 янв 2011, 23:47
Привет всем)Пока разбирать нет возможности...Заметил закономерность,если сцепление отпускать НЕ ДО КОНЦА допустим процентов на 70-80,то всё работает отлично,как раньше,все передачи втыкаются.А стоит отпустить полностью-всё(Опять плохо включаются.Может говорит кому-нибудь что,данная закономерность?Спасибо.
djmitia
Сообщение vizit-3 » 25 янв 2011, 23:52
djmitia писал(а):Заметил закономерность,если сцепление отпускать НЕ ДО КОНЦА допустим процентов на 70-80,то всё работает отлично,как раньше,все передачи втыкаются.А стоит отпустить полностью-всё(Опять плохо включаются..
Что-то я не понял: при постоянно поджатой педали ездить? :sh_ok:
Может ты имел ввиду- не полностью выжимать сцепление? :du_ma_et:
Сообщение djmitia » 26 янв 2011, 01:02
Нееет...Вот имеено,что не полностью отпускать)Не до конца а чучуть оставляешь выжатым и всё работает.Я так не езжу,просто попробовал,и вот при такой езде всё норм.
djmitia
Сообщение Wolfhound » 26 авг 2013, 23:57
Гы. Интересный прикол, не знаю как на Т4 с гидравлическим приводом сцепления, а на УАЗе с гидроприводом сцепления при отсутствии зазора между штоком рабочего цилиндра и вилкой выключения - выскакивали подобные приколы. У меня сосед с таким долго морочился, дофига СТО объехал. И ни на одном ему не сделали эту элементарную вещь из букваря. Я как только забрался под машину сразу обратил внимание на этот косяк, выставил зазор и все вернулось на нормальные места, сосед не мог нарадоваться.
Может и тут нечто подобное было?
djmitia Если еще появляешся на форуме, отпишись чем закончилось плиз :-):
Wolfhound
Сообщение Анка(от Рыжего) » 27 авг 2013, 17:35
Wolfhound
у каждого есть профиль и можно посмотреть когда пользователь был в последний раз! Вот инфа о том кого ты спросил
Статистика пользователя
27 дек 2010, 11:40
Последнее посещение:
09 фев 2011, 22:52
096 1923229
Анка(от Рыжего)
Господиня Клубу VW
Тип двигателя и объем: -----
