Стук в коробке на холостых оборотах
Re: Стук в коробке на холостых оборотах
Сообщение Kotelev » 15 мар 2012, 16:26
Зачем так категорично?
А вот меняя сцепление, надо было не полениться и проверить КПП.
Сообщение alivan » 18 июн 2012, 08:54
Вчера была снята КПП.
Корзина сцепления просто болтается в маховике! Теперь замена комплектом.
T 4 2002 75kW ACV
alivan
Тип двигателя и объем: ..
Сообщение maxTD » 30 авг 2012, 20:39
такой же стук,пропадающий при нажатии на сцепку,фсё слежу за темой .Ну дык корзину в сборе поменял ? во скока обошлось? Стук закончился ? или ищо в маховике што то гремит?
maxTD
Модель и год выпуска машины: Multivan 1996 squint
Тип двигателя и объем: ACV 2.5 TDi
Сообщение alivan » 05 сен 2012, 10:13
Поменял комплектом и забыл. Прошел 6-7 т. Все тихо и хорошо. Но лучше раньше менять, т.к. можно выжимной убить.
T 4 2002 75kW ACV
alivan
Сообщение Чивас » 25 сен 2012, 22:59
Корзина в двухмассовом маховике немного подвижна на демферных пружинах! Вот только сегодня собирал сцепление и устанавливал коробку! на днях выложу фотки! Но если маховик убитый напроч то конечно будет болтаться и шуметь! В таком случае всё скопом менять нужно! ЛЮКовское себе ставил в прошлом году! Нормально ездит! :uch_tiv:
Сообщение jurix » 25 сен 2012, 23:53
Чивас писал(а):Корзина в двухмассовом маховике немного подвижна на демферных пружинах! Вот только сегодня собирал сцепление и устанавливал коробку! на днях выложу фотки! Но если маховик убитый напроч то конечно будет болтаться и шуметь! В таком случае всё скопом менять нужно! ЛЮКовское себе ставил в прошлом году! Нормально ездит! :uch_tiv:
100% точное определение.
У меня был тот-же стук.
Заменил маховик и сцепление и всё стало :co_ol:
097Ч2ЧЗЗ55
jurix
Странник
Сообщение Чивас » 27 сен 2012, 00:42
Вот такой он комплект в разборе! В маховике внутренняя часть немного подвижная! Но болтаться не должна! Сегодня дособрал машину, прокатился! Сказка :a_g_a: Мягенько и тихо!
Сообщение Romanoproddi » 27 сен 2012, 00:45
може мені свою тобі пригнати? :-)
але я не розумію - звичайний маховик але диск з пружинами дешевше обходиться. і в тебе стояв колхох - то чим погано було? бо якось міняти ті комплекти кожен рік - то сильно дорого. а диск - 200 грн
Сообщение Чивас » 27 сен 2012, 00:54
Я коробку снял не из-за самой сцепы, хотя там нашлись мои про...бы! Менял сальник коленвала, а то масло терялось активно! Маховик лежит простой! И дисклежит, но подгулявший немного, разве что по большой бедности его подкидывать! на том сцеплении у меня корзина навернулась! Причины не смог установить, но результат на лицо был! Этот диск прошёл около 30 тыс уже! Особых изменений в структуре я не заметил! Надеюсь на долгую его службу с учётом устранения прошлых прощётов!
PSСвою можеш прикотить! День работы и порядок! А может и за меньше управимся! Я свою коробку сам впёр! Когда вскочила, был тому даже немного удивлён! но результат на лицо! Сегодня уже на ходу! После завтра с тормозами разберусь окончательно, твоим цилиндром воспользуюсь!
Сообщение Drat » 04 фев 2013, 11:19
На педали сцепления ощущаеться вибрация, лишних звуков нет. Особенно слышно когда на холостом ходу слегка нажмёшь на педаль. В чём может быть причина ??
Drat
Модель и год выпуска машины: VW T4, 2003 г
Тип двигателя и объем: 2,5 ACV
Сообщение ahmonn » 28 июн 2013, 17:42
У меня тоже появилась вибрация в педаль сцепления, ...поменял весь комплект сцепления (ЛЮК), с выжимным, но вибрация не пропала, что это? почему? Может комплект сцепления бракованный?
А может причина в другом? в кпп например?
ahmonn
Модель и год выпуска машины: T4 1999г
Сообщение Чивас » 28 июн 2013, 17:46
ahmonn
вибрация есть у всех наверное! Просто ктото обращает внимание, а ктото нет! Для замены сцепы должны быть веские причины! Грохот маховика, кончина корзины или дицка, опять таки выжимной! Но если всё тихо, передачи включаются то глубоко копать себе дороже :uch_tiv:
Сообщение ahmonn » 28 июн 2013, 18:19
Чивас, я поменял сцепление не от хорошей жизни. История: два года назад полетела коробка, которая восстановлению не подлежала. Мастер, который менял коробку сказал, что сцеплению жить не долго, тысяч так 30. (действительно... когда глушил двигатель, то было впечатление, что там трясли ведро с гайками). Три недели назад, с утра, проехав метров 20, появился (неожиданно) шум, как будто что-то трет и сильная вибрация в педаль сцепления. Диагноз: замена комплекта сцепления. Сняли, разобрали и... вообщем без комментариев: сцеплению - глЫна. Поставили новое, LUK, но небольшая вибрация (равномерное постукивание) осталась, правда за последнюю неделю стало менее ощутимо. Ездил к мотористам, говорят сцепление, но не исключено, что и первичный (или вторичный, я путаю) вал коробки. Поехал к коробочнику, говорит, что на коробку не похоже (говорит: коробка может гудеть, хрустеть, выскакивать...), но не "стучать" в педаль. Однако когда педаль нажата до конца, стука нет, ведь при выжатой педали коробка не крутится, а когда отпускаешь педаль сцепления, коробка начинает крутиться и появляется стук. Вот я и в растерянности... что это за стук, и как его убрать,... или ездить дальше? Но скажу честно, напрягает. Хочу ехать в Крым, страшновато... с неисправностью. Что делать?
ahmonn
