Ремонт кронштейна торсиона Т4
Сообщение Gooog » 30 ноя 2011, 16:37
Доброго времени суток!
Т4 (грузовой, короткая база, 91г)
Оторвался регулировочный винт торсиона. Висит зацепившись за бак.
Со второй стороны тоже видна трещина на кронштейне.
Ни в книжке, ни в Ётке не показано толком как от там крепится. В окошке, из которого торчит винт тоже тлком ничего не видно :(
Подскажите, пожалуйста, к чему готовиться. Что повлечет за собой ремонт? С ходу видно, что надо вырезать днище, что бы добраться туда. Или я ошибаюсь?
Спасибо!
Gooog
Сообщение ВсадНик » 30 ноя 2011, 16:59
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Тип двигателя и объем: .
Re: Ремонт кронштейна торсиона Т4
Сообщение Gooog » 30 ноя 2011, 17:04
Т.е. на нормальном сервисе специалисты будут знать проблему? Просто что бы не развели на лишнюю работу.
Спасибо!
Gooog
Сообщение ВсадНик » 30 ноя 2011, 17:11
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение Gooog » 30 ноя 2011, 17:12
Расскажите тогда, пожалуйста куда его приваривать?
Я так понял - одна сторона его вставляется в круглое отверстие в сторону носа, а вторая сторона приваривается к кузову в сторону кормы (или задницы, что б не по-корабельному)?
Gooog
Сообщение ВсадНик » 30 ноя 2011, 17:24
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение Gooog » 01 дек 2011, 08:37
Спасибо! Будем пробовать :co_ol:
Gooog
Сообщение evrobus » 01 дек 2011, 08:58
Gooog
Заполни профиль.Если Киевский/околокиевский/ - поможем. :ko_re:sha:
Сообщение Gooog » 01 дек 2011, 12:35
Заполнил ))))
Не доеду :du_ma_et:
Gooog
Сообщение 83 регион » 01 дек 2011, 22:41
:du_ma_et: что и где сломалось то :du_ma_et:
Сообщение ВсадНик » 02 дек 2011, 14:41
ВсадНик
Сообщение ДИТЕР » 02 дек 2011, 22:26
ВсадНик писал(а):Там в лонжероне есть отверствие (с него торчит болт тарсиона), болт этот крепится на круглых кроштейнах (по одному с каждой стороны), так вот один из этих кроштейнов оторвался (скопее всего задний), он отревается неполностю, половина этого кроштейна остается на кузове, так вот нужно взять тот кусочек и вставить его на место и обварить. Я так понял что с другой сторони кроштейн ище стоит на месте (просто появилась на нем трещина), снимите оба болта трансиона, на целом кроштейне (на целой стороне) увидете как должно быть на сломаной стороне (слева и справа крепления одинаковы)
Лажа самая настоящая снизу эту подвеску варить безполезно.......я состороны салона находил три точки сварки и вырезал Г образный кусок и вытаскивал а затем востанавливал подвеску и приваривал на новый лист выгнутый тем-же профелем и в варивал на место!!!!!
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Сообщение ВсадНик » 03 дек 2011, 01:17
Последний раз редактировалось ВсадНик 20 июн 2020, 22:31, всего редактировалось 1 раз.
ВсадНик
Сообщение Палыч (Махновец) » 03 дек 2011, 21:59
Точно, у меня правый вареный как правильно заметили с кормы, видно с низу, а левый уже просится на сварку. Но я попросил его подождать до весны.
Палыч (Махновец)
