полуось
полуось
Сообщение andron » 09 дек 2011, 12:36
подскажите оригинальный номер правой полуоси в зборе с хвастовиком или кто ремонтировал шлицы на полуоси.
Нет машины лучше в мире чем фольксваген т4. 2.5tdi 75kw АСV Касая.
andron
Re: полуось
Сообщение inkognito@ » 09 дек 2011, 14:59
на ACV два вида ставилось-в зависимости от кода КПП. Или ВИн выкладывай :ni_zia:
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
inkognito@
Re: полуось
Сообщение samos » 09 дек 2011, 15:56
inkognito@
Не нужно вводить людей в заблуждение
На 2001 год было два вида, но с АБС и без
С АБС - 701 407 271 P
без - 701 407 271 M
Re: полуось
Сообщение inkognito@ » 09 дек 2011, 16:19
samos писал(а):inkognito@
без - 701 407 271 M
постарайся вникнуть в техническую суть поставленного вопроса!!!!!!!! (Хотя автор поставил его некорректно). При чем тут ABS, если у него провернуло шлицы правой полуоси. Это же статистическая неисправность!
Номера такие: 02G409345 (но может быть и с буквой А)+02G409356 (или с буквой В)+02G409335В (или А)
:men: :uch_tiv:
inkognito@
Re: полуось
Сообщение samos » 09 дек 2011, 16:29
Суть вопроса
andron писал(а):подскажите оригинальный номер правой полуоси в зборе с хвастовиком
На 2001 год ставились только
без - 701 407 271 M
Re: полуось
Сообщение inkognito@ » 09 дек 2011, 16:40
samos писал(а):Суть вопроса
без - 701 407 271 M
рассудить нас сможет только автор :-) что ему необходимо :ne_vi_del:
ЗЫ. и все таки считаю, что прав я, т.к. ничего другого в правой полуоси провернуться в шлицах НЕ МОЖЕТ!
inkognito@
Re: полуось
Сообщение samos » 09 дек 2011, 16:57
Честно говоря мне фиолетово, своих проблем с говно-вольцвагенАвто хватает, пусть автор старттопика сам определяется в www.elcats.ru
Для andron, регится для доступа к каталогам обязательно.
З.Ы. Я в своё время ложил ссылку на ЕТКУ.
Re: полуось
Сообщение inkognito@ » 09 дек 2011, 17:20
samos писал(а):Честно говоря мне фиолетово, своих проблем с говно-вольцвагенАвто хватает, пусть автор старттопика сам определяется в www.elcats.ru
Почему говно? купил такой, или сам убил? У меня за 17 лет эксплуатации Фольксваген и Ауди ни одной машины не было из градации "говно"... Поэтому имею только позитив к Концерну :a_g_a:
ЗЫ. слова "ложил"-нет такого слова в русском языке! :ni_zia:
inkognito@
Re: полуось
Сообщение samos » 09 дек 2011, 17:40
Позитива нет, потому что подчти нет ИХ закрытой инфы по ремонту, а что есть - капли в море или размазанные сопли.
Re: полуось
Сообщение andron » 09 дек 2011, 18:15
нужна та часть которая стоит от коробки до подвесного.
andron
Re: полуось
Сообщение samos » 09 дек 2011, 18:40
andron писал(а):нужна та часть которая стоит от коробки до подвесного
Не правда ваша, в коробке в валу тоже режет шлицы. Ищите в моих сообщениях, я уже менял.
Re: полуось
Сообщение inkognito@ » 10 дек 2011, 09:45
andron писал(а):нужна та часть которая стоит от коробки до подвесного.
Без обид, но не занимайся ерундой. :wo_ol:
Начни думать!!!!!!!!!
Почему провернуло шлицы?
Отвечу, экономя твое время.
- закончился моторесурс подвесного подшипника, в нем образовался недопустимый люфт, соответственно увеличилась консольная нагрузка в шлицевом соединении привода-и в итоге шлицы срезало. Поэтому, что бы устранить эту неисправность, необходимо заменить ТРИ детали, о которых я писал ранее:
запчасти подбираются по ВИНу или коду КПП
:uch_tiv:
inkognito@
Re: полуось
Сообщение inkognito@ » 10 дек 2011, 17:55
гена писал(а):
inkognito@ писал(а):Начни думать!!!!!!!!!
Версия ...может и так :uch_tiv:
но дело может быть еще и в материале детали, а вернее
в марке стали... в связи с тем что внутренний шлиц не шестерня, а деталь постоянного плолного зацепления...может фрицы сочли
что использования стали аналог 18-30ХГТ это роскошь.... :uch_tiv:
Уважаемый Гена!
не надо гипотез и фантазий! Если бы ты выполнил сотню раз такую операцию по замене сего девайса, и не втупую, а с изучением поврежденных элементов, то пришел бы к выводу, что источник такой неисправности-подвесной подшипник привода. Если сюда приплюсовать еще и статистику Шаранов (где аналогичным способом реализована конструкция правого привода), то аргумент будет железобетонный! :uch_tiv:
inkognito@
Re: полуось
Сообщение andron » 10 дек 2011, 18:56
про обрезание шлицов я помоему ничего не писал просто появился люфт вместе соединения привадных валов.
andron
Re: полуось
Сообщение evrobus » 10 дек 2011, 21:55
inkognito@ писал(а):на ACV два вида ставилось-в зависимости от кода КПП.
inkognito@ писал(а):Номера такие: 02G409345 (но может быть и с буквой А)+02G409356 (или с буквой В)+02G409335В (или А)
А второй вид это что? :smu:sche_nie:
И износ шлицевой части не всегда связан с износом подвесного подшипника.Стиль езды водителя займет в списке возможных причин не последнее место.
Но убитый подшипник имеет очень негативное влияние на износ шлицевой,это неоспоримо. :-ok-:
Re: полуось
Сообщение andron » 10 дек 2011, 22:26
подшипник не разбит .
andron
Re: полуось
Сообщение kds » 11 дек 2011, 11:08
Толковая тема :uch_tiv:
Re: полуось
Сообщение ДИТЕР » 11 дек 2011, 23:15
Пора создавать академический совет :dr_ink:
ДИТЕР
Тип двигателя и объем: 1Х 1.9
Re: полуось
Сообщение Coolzevs » 06 апр 2015, 10:46
Доброго дня !
Вопрос к гуру, кто знает в чем различие между валиками 02g409345a и 02g409345
Нашел на одном сайте фото обоих валов но реально не могу увидеть в чем разница между ними
в описании есть только такая информация
02g409345a - Оригинальный промежуточный вал 02G409345A для Volkswagen T4 2.5TDI (151л.с.) AHY, AXG
02g409345 -- Оригинальный промежуточный вал для Volkswagen T4 2.5TDI (102л.с.) ACV
понятно что разница в типе двигателя
но по моему вин коду выдает два варианта
Coolzevs
Модель и год выпуска машины: VW T4 2.4d 1994
