Найк писал(а):Пришло время менять шестерни 5-Й передачи (гырчат на холостом,прижмёшь рычагом кпп-молчат)
Чивас писал(а):А ты думаешь, что моторяга справится?
Думаю за шестерни потому что открыв крышку проверил зуб,на зубьях износа явного нет,но утопив муфту переключения передач(похоже каретку синхрона)увидел на муфте напрессованой на вал явнейшие следы износа,выработка по краям муфта 0,2-0,3мм,по средине участок не выработанный(блин,как коряво получилось!) вот и думаю гырчание от этого.А вообщем к КПП притензий нет. А за повышенную 5-ю спрашиваю потому что уже имел негативный опыт,правда на мотоцикле,вот и хотел узнать стоит ли здесь что-то делать или принять как есть.evrobus писал(а):Найк писал(а):Пришло время менять шестерни 5-Й передачи (гырчат на холостом,прижмёшь рычагом кпп-молчат)
Эта проверка никаким образом не говорит о негодности шестерен.Чивас писал(а):А ты думаешь, что моторяга справится?
И тут надо подумать.На обгон на такой пятой тебе надо будет за ветром с парусом ходить.
.Гырчание может быть и от сцепления и от зазоров подшипников КПП.Сцепление отпадает т. к. если при гырчании прижать рычаг КПП в положение 5-й передачи всё утихает,подшипники возможно,но они бы хорошо прослушивались стетоскопом (или трубкой) ,хотя если подшипник внутри будет шуметь всё. Короче наверно надо забить на это и ездить.Спасибо за консультацию.evrobus писал(а):Найк
Муфта или скользящая муфта ,это та штуковина куда входит вилка переключения передачи.Напрессованая на валу - это ступица.Ее износ на гырчание не повлияет.В КПП до 96 года намножко другой,"звенящий" механизм.Гырчание может быть и от сцепления и от зазоров подшипников КПП.
ТОчно в подшипниках! Рычагом КПП прижимаю коробку на любую передачу звук исчезает.evrobus писал(а):Найк
Поменяй, пока беды не наделало.Вернуться в Ходовая, коробка передач
