Как востановить синхро на Т-4
Сообщение Соловей » 19 фев 2013, 21:32
Доброе время суток. Возник вопрос по синхро.
Предыстория: Купил бус Т-4 1993г.в,2.4 дизель синхро. Покупал его как обычный бус,а синхро досталась в нагрузку. Изначально бус пришёл из Германии с ней ,но старый владелец снял её в связи с тем ,что она ему была не нужна(мешала замене сцепления плюс лишний расход топлива). Так вот в чём вопрос: Нужно определиться мне -Всё ли у меня на авто стоит для установки синхро.?
Буду рад любой информации. Спасибо
Я не обижаюсь на людей, я просто меняю о них свое мнение.
Соловей
Модель и год выпуска машины: T-4.1993 Синхро
Тип двигателя и объем: 2.4 дизель
Re: Синхро на Т-4
Сообщение Чивас » 19 фев 2013, 21:44
Вывали сюда фотки своих задних ступиц! освети наличие заднего редуктора, полуосей! Покажи коробку свою синхровскую!
И что входит в твой "комплект от предыдущего хозяина"?
Мож синхра это только пара частей в багажникеЭ, а в остальном давным давно переделанный безвозвратно бус!
Ещё можеш выложить сюда свой вин! И тогда шпецы точно скажут был ли твой бус когда то синхрой или нет!
PS
название темы немного подправил! Что бы было видно сразу проблему :uch_tiv:
Re: Как востановить синхро на Т-4
Сообщение Соловей » 19 фев 2013, 22:06
Сейчас опишу что есть,по крайней мере что я нашёл: Задний редуктор с двумя полуосями,редуктор вообще полностью в сборе с карданом до самой коробки. Под кузовом между задними колёсами есть два шланжика и фишка. Под торпедо стоит какая то кнопка с какойто хренью с зелёной лампочкой :-) , задние барабаны с отверстием под полуоси, впридачу дали пучёк каких то как блюдца пластинок(типа солейнблоков) :smu:sche_nie: :nez-nayu: , да ещё забыл, возле шланжиков есть еще дополнительная балка тоже на солейнблоках. На двигателе со стороны маховика есть ремень(куда и на что идёт не знаю).
Не смейтесь , ну как то так. :mi_ga_et:
Соловей
Сообщение Чивас » 19 фев 2013, 23:44
Почему сразу смейтесь!
Вот аватарка раньше была поинтересней :-) а теперь както не так!
Что ступицы с отверстиями это уже нормальный ход! Что кардан есть тоже хорошо! но сама коробка синхровская совсем не такая как у обычных бусов! этого не заметить нельзя! там под кардан выход есть! Здесь гдето есть фотки этой запчасти с видом снизу! Я сейчас не вспомню, но если покопать темы про коробки гдето обязательно всплывёт!
Сообщение Чивас » 19 фев 2013, 23:45
Фотки выкладывй всего что не понял или не знаеш как называется! Редуктор и полуоси можешь не фоткать :-) и так понятно! муфту сфоткай обязательно!
Сообщение Соловей » 19 фев 2013, 23:47
Чивас писал(а):Почему сразу смейтесь!
Кстати ещё на капоте родная надпись синхро
Фотки буду стараться делать завтра.
Соловей
Сообщение Чивас » 20 фев 2013, 00:10
А что с коробкой? там что то видно нужное?
Сообщение Соловей » 20 фев 2013, 12:41
С коробки под синхру флянец есть. Вот фотки что смог сфотографировать.Не пугайтесь только,авто в полном капремонте кузова.
Соловей
Сообщение Соловей » 20 фев 2013, 16:00
Да, забыл добавить,последние три фотки это вид с верху(днище я просто срубил) :za_da_va_la:
Соловей
Сообщение Чивас » 20 фев 2013, 19:29
Под торпедой похоже на присутствие блокировок!
На первой фотке что именно сфоткано? если честно то я не пойму что за железо! Хоть предположение и есть, но нужно весь агрегат увидеть тогда будут предположения что там не хватает!
Пора Мановара приглашать с его схемами :a_g_a:
Сообщение Соловей » 20 фев 2013, 20:06
Я так понимаю сам редуктор с муфтой и карданом у меня лежит вверх ногами. Если его поставить правильно, то та железячка на первом фото будет находиться на мосту сверху слева(по ходу),а с права сверху, находиться штуцер. И как раз к этой штуковине подходят две трубки воздушные и разьём(на фото я держу их в руках). Но видно куда их подключать нужно и потеряно.
Соловей
Сообщение Чивас » 20 фев 2013, 20:57
если та тяга что на первом фото торчит из заднего редуктора, то есть предположение что то есть привод блокировки! самого привода то нет, а тяга осталась!
Сообщение Мановар » 20 фев 2013, 21:10
найду схемы и выложу...сейчас у меня висит тот сайт
Сообщение Соловей » 20 фев 2013, 21:10
Да ,возле этого рычажка есть два болта, на них что то крепилось. А что? Где можно глянуть? И где если что его искать
Соловей
Сообщение Мановар » 20 фев 2013, 21:23
Соловей
http://www.elcats.ru
Сообщение Мановар » 20 фев 2013, 21:37
Сообщение Чивас » 20 фев 2013, 21:53
Теперь и ссылка есть и готовые нарытые схемы! работать осталось всё до кучи :uch_tiv:
Сообщение Соловей » 20 фев 2013, 22:14
Понятно одно,что я его никогда не соберу. Блока какого то нет, по ссылке он стоит не много не мало 200 у.е,и не факт что и после установки всё заработает. Такой вопрос: а что этот рычажёк включает? Я так понимаю у меня нет запчасти под номером 9-Исполнительный элемент
для а/м с блокировкой
дифференциалаИзображение
Последний раз редактировалось Соловей 20 фев 2013, 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Соловей
Сообщение Соловей » 20 фев 2013, 22:17
И ещё вопрос: а сколько может стоить весь этот агрегат в зборе(мост,муфта,кардан),может не заморачиваться,да и продать его?
Соловей
Сообщение Чивас » 21 фев 2013, 00:02
Ну так блокировку редуктора и включает! Когда оба колеса на оси крутят одновременно при любых раскладах!
такую приблуду купить могут только синхроводы! если я не ошибаюсь то на Т-4 пока что ты первый у нас объявился! основная масса Т-3 крутит :-):
