Romanoproddi писал(а):може і корзина просіла
megam писал(а): НО педаль не провалилась! Потом когда опять вкл. передачу и отпустил педаль сцепл., то слышны какие-то глухие шумы (гр-гр-гр), при чём если газую (на передаче), то спидометр показует скорость, а машина на месте.
ВсадНик писал(а):У Вас слизало шлицы на полуоси.
vizit-3 писал(а):Romanoproddi писал(а):може і корзина просіла
не може!megam писал(а): НО педаль не провалилась! Потом когда опять вкл. передачу и отпустил педаль сцепл., то слышны какие-то глухие шумы (гр-гр-гр), при чём если газую (на передаче), то спидометр показует скорость, а машина на месте.
Рома, позор седеющим яйцам!
Romanoproddi писал(а):vizit-3
а чо не може?
vizit-3 писал(а):Romanoproddi писал(а):vizit-3
а чо не може?
а спидометр от генератора крутит?
Мановар писал(а):ВсадНик писал(а):У Вас слизало шлицы на полуоси.
evrobus писал(а):megam
Непогано знати звідки ти і квт мотора.Заповни профіль до кінця.
megam писал(а):Дубно, Рівненська обл, 75кв
sobakabarabaka писал(а): За червоний колір букв можуть видать жовту карточку
megam писал(а):думаю шо робити чи пробувати новішу піввісь ставити з більшими зубами, чи ще й шукати ту штуку на коробці
