Вибиває 5-та передача Т4
Сообщение Jura@ » 07 апр 2013, 17:31
така ситуація, я проїхав 400км, і мені почало вибивати 5-ту передачу, а з часом її взагалі нестало, що могло статись? :ne_vi_del:
Jura@
Модель и год выпуска машины: vw t4 long 1992
Тип двигателя и объем: AAB 2.4d
Re: 5-та передача
Сообщение Мановар » 07 апр 2013, 17:33
перше і найдешевше, подивитись на рівень масла в коробці...
відкручуєш заливну пробку і дивишся, масла має бути по вінця, рівно з краєм отвору
Re: Вибиває 5-та передача Т4
Сообщение Jura@ » 07 апр 2013, 17:38
рівень є провіряли
Jura@
Сообщение Мановар » 07 апр 2013, 17:44
тоді тільки вскриття
дивитись на знос шестерні, сінхрона, підшипників, муфти
5-та міняється без зняття коробки
Сообщение evrobus » 07 апр 2013, 18:06
Jura@
Откеле?
Сообщение Чивас » 07 апр 2013, 19:44
evrobus писал(а):Jura@
Откеле?
:-) Для замены выслать посылкой всю машинко :-)
Рассказ про замены своими силами здесь присутствуют! Другое дело качественную пару найти, а там и подоьрать попробовать что то по веселее если необходимо!
А то что умерла пятая так это и к гадалке не ходи! такое бывает не редко!
Сообщение Jura@ » 12 апр 2013, 11:22
короче в коробці було 100гр масла, яке масло залити?
Jura@
Сообщение Klaviat » 12 апр 2013, 11:51
Jura@ писал(а):короче в коробці було 100гр масла, яке масло залити?
Хотя бы моторного :-) шучу..
(GL-4+) SAE 75W-90 - но до конца не уверен, может кто подправит. В теории 3 литров должно хватить "за глаза"
09616811ЧЧ если что..
Klaviat
Тип двигателя и объем: AJT
Сообщение ODV_t4 » 12 апр 2013, 12:28
кагбе по каталогу таке, приблизно 100грн/літра
ODV_t4
Сообщение Мановар » 12 апр 2013, 20:43
Jura@
лий оригінал він на 20 грн за літру дорожчий від того ж кастролу чи мобілу...
приблизно 3 літри бери, заливай поки не потече з заливної горловини
ппц, а як ти їздив, там вже все мало накритись
Сообщение Чивас » 12 апр 2013, 20:50
Так там наверное и погорели шестерни! Звуков никаких коробка не издаёт подозрительно пронзительных? В первую очередь пятая и должна была кончиться! А за нею все что по ниже по очереди!
Сообщение Мановар » 12 апр 2013, 20:50
+ всі підшипники
Сообщение evrobus » 13 апр 2013, 00:28
А де остальне?
Jura@ писал(а): яке масло залити?
80в90,75в90 жл 4жл 5,в принципі по барабану.Рекомендую 75w90 gl5
Сообщение Jura@ » 14 апр 2013, 19:50
я промив коробку поміняв масло, результату невідчув 5 немає, може є схемаяк розібрати коробку?
Jura@
Сообщение Мановар » 14 апр 2013, 20:45
Сообщение o781rs » 17 июн 2013, 18:07
Скажите пожалуйста, ajt коробка ewb пробег 400ткм пропала пятая передача на ходу, не стого не ссего, сняли пятую передачу, сказали что на шестерне вторичного вала и муфте, изношены зубья, менять коробку из за этого жалко, можно ли у вас в украине приобрести пару, и что это мне обойдётся, заблаговременно благодарен.
o781rs
Модель и год выпуска машины: t4 2003
Тип двигателя и объем: ajt 2.5
Сообщение Чивас » 18 июн 2013, 22:56
o781rs
причина пропажи не может отсутствовать!
Коробку менять из-за пропажи передачи в особенности пятой, которая меняется не снимая КПП с авто, жирновато будет! Пары есть у специально обученных доставать запчасти людей! И на этом форуме в том числе есть граждане которые и У НАС В Украине могут продать нужное железо :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 18 июн 2013, 23:16
o781rs писал(а): сказали что на шестерне вторичного вала и муфте, изношены зубья,
Зубья или шлицы?И откуда муфта 5-ой на вторичке?Если шлицы вторичного вала и пара пятой,то лучше другую КПП искать.Надо видеть,конечно,но чегой- то не так. :uch_tiv:
Сообщение evrobus » 18 июн 2013, 23:21
Чивас писал(а):Рассказы про замены своими силами здесь присутствуют!
Рассказов здесь много присутствует!!! :ps_ih: :-) Только иногда на снятой КПП сьемники попердывают от нагрузки,а по месту в большинстве случаев очень проблематично.И бессмысленно!
Сообщение Сергей1968 » 07 сен 2013, 22:14
была проблема с 5-й передачей,не всегда включалась,а потом вообще перестала включаться.вчера заехал на яму,снял лючок 5-й передачи и прозрел.Два болта(вверху и внизу)крепящие вилку почти полностью открутились.Поджав эти болты всё стало прекрасно включаться.Если бы хоть один болт открутился,то размолотило бы всё на хрен.В коробку залил почти 3 литра масла.Так что если 5-я передача начала не включаться,надо не полениться,открыть лючок и проверить всё ли там в порядке.
Сергей1968
Модель и год выпуска машины: т-4 1992
Тип двигателя и объем: аав 2.4
