Как снять вал привода?Т4
Сообщение alex4000 » 15 сен 2013, 12:06
вылетает вал привода колеса с правой стороны где длинный чулок как снять вал неснимая коробки ? езжу так но на больших поворотах боюсь что нова выпадет
alex4000
Модель и год выпуска машины: 1992 T4
Тип двигателя и объем: 1.9 1X
Re: вал привода колеса
Сообщение Мановар » 15 сен 2013, 13:54
отпустить ступичный болт, снять колесо, отпустить торсион (замерив перед этим штангелем от края болта до гайки), открутить нижнюю шаровою, вывинтить 6 болтов внутреннего шруса, вывернуть колесо максимально вправо (или влево, не помню), вытянуть внешний шрус со ступицы и вытянуть всю полуось
может еще амортизатор нужно будет снять для простоты действий
удачи :uch_tiv:
Re: Как снять вал привода?Т4
Сообщение alex4000 » 15 сен 2013, 20:04
всё сделал как сказоно в итоге сломало конец оси где стопор в каробке
alex4000
