Как проверить шаровые???
Сообщение UА-13 » 19 окт 2013, 12:20
Привет всем!подскажите плиз как проверить шаровые на люфт?ямы нет,на асфальте буду менять!РТИ все проверил,одну втулку заменил...один четр бубонит в ходовой при повороте в лево..
...я прощаю врага свого...
UА-13
Re: Как проверить шаровые???
Сообщение Wolfhound » 19 окт 2013, 13:46
UА-13
Для проверки шаровых необходимо - домкрат и достаточно длинная монтировка (хотябы 60-70 см)
Вывешиваешь частично колесо (чтобы оно еще опиралось на землю, но еле-еле, разгружаем торсион одним словом) и пробуешь вверх-вниз монтировкой аккуратно распирая между рычагом (верхним или нижним) и поворотным кулаком, по очереди снизу и сверху кулака. Если есть хоть небольшой вертикальный ход в шаровой, тогда шаровую лучше под замену.
Как-то так.
ЗЫ По твоим симптомам может и какой нибудь ШРУС загибаться.
Менять можно и без ямы, но желательно наличие съемников (посмотри здесь есть темы в разделе инструментов), хотя народ и кувалдой бывает обходится, но я не сторонник таких методов. Кстати еще посмотри какими болтами прикручены нижние шаровые к рычагу, может понадобиться наружный многогранник, называется Spline (сплайн), для стандартных болтов идет Spline М14 :mi_ga_et:. Еще под верхний рычаг нужна опора, хотя лучше отпустить гайку торсиона (смотри на форуме есть темы по замене шаровых)
Последний раз редактировалось Wolfhound 20 окт 2013, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Wolfhound
Сообщение UА-13 » 19 окт 2013, 16:59
Ок,спасибо!мне правда сам примцип проверки так до конца и не понятен...на шихулях легче проверять!тут давит торсион и т.д. Мож еще кто с клубней прорвется на сайт!?кто сам диагностировал!подождем
UА-13
Сообщение Wolfhound » 19 окт 2013, 18:16
UА-13
Не знаю, что тут не понятного, я сам и диагностировал, какие проблемы :nez-nayu:
Wolfhound
Сообщение UА-13 » 19 окт 2013, 19:35
Wolfhound
есть чуток люфт в верхней и нижней шаровой!низ более!тока закончил,всю ходовку перетрусил!завтра буду покупать нижнюю и поменяю..
UА-13
Сообщение Wolfhound » 19 окт 2013, 19:40
ШРУСы посмотрел? и где именно тарахтит при повороте влево?
ЗЫ если есть люфт в шаровых, по возможности меняй всем комплектом, дольше ходить будут. (я катался до люфта в пределах 5мм, но это уже экстрим, можно нарваться, кстати очень хорошо шаровые диагностируются на выбоинах, где колеса резко опускаются вниз,тогда слышен довольно таки отчетливый стук)
Оптимально по цене/качеству TRW.
Wolfhound
Сообщение UА-13 » 19 окт 2013, 22:10
Wolfhound вот именно!как попадаю на болтанку так и слышен характерный стук!шрус вроде не убитый!щас денег нет на всю ходовку!в Луганске есть с.т.о. где реставрируют шаровые и рулевые,цена в районе 500-600грн за всё.,на весну буду менять всю ходовку полностью,саленты и т.д.
UА-13
Сообщение Wolfhound » 19 окт 2013, 22:31
Насчет реставрации, не знаю, хотя мне мужики на развале советовали оригинальные отреставрировать (у нас в Песочине недалеко от Лоска вроде реставрируют). У меня верхние от рождения буса похоже до прошлой весны отходили (до позапрошлой весны бус наших дорог и не знал :-) ), а вот нижние похоже уже до меня, минимум один раз меняли (они уходят быстрей, потому что у них условия эксплуатации пожоще чем у верхних).
По сайлентам передней подвески посмотри здесь viewtopic.php?f=28&t=117
и посмотри файлик (расчет стоимости разных вариантов сайлентов) download/file.php?id=34542
Wolfhound
Сообщение Чивас » 19 окт 2013, 23:03
Про диагностику больше и сказать то нечего! Wolfhound прав, монтировка в помощь на вывешенной машинке, это что касаетца нижних шаровых! Снять их легко при помощи кувалдочки, но удар должен быть один хлёсткий и точный! Шаровая вылетает сантиметров на двадцать тогда вверх :-) проверено не раз :a_g_a:
Менять шаровые без ямы лично мне даже удобней! Сайленты нижних рычагов тоже менял без ямы пару раз! На всякий случай нужно перфом запастись для выбивания закипевших болтов нижнего рычага! И задний болт обязательно с двух сторон пометить керном, он имеет эксцентричную шайбу и шляпку , чтобы схождение особо не нарушать, тогда не сразу нужно будет на СТО нестись и полторы сотни вываливать :-):
Сообщение UА-13 » 20 окт 2013, 15:30
Сипасибо за советы,шановнi бусоводи!!! :dr_ink:
UА-13
Сообщение UА-13 » 21 окт 2013, 11:30
Сегодня купил ТRW за 180грн...ломаю голову где заменить!гаража нет,на улице дубарь,на с.т.о. одни малолетние идиоты...о горе... :JC_threaten:
UА-13
Сообщение олег тарасенко » 21 окт 2013, 15:53
Wolfhound писал(а):UА-13
Как-то так.
олег тарасенко
Модель и год выпуска машины: VW T3 1987
Тип двигателя и объем: CS 1.6D
Сообщение Мановар » 21 окт 2013, 21:36
UА-13 писал(а):Сегодня купил ТRW за 180грн...ломаю голову где заменить!гаража нет,на улице дубарь,на с.т.о. одни малолетние идиоты...о горе...
меня тоже ждет эта процедура и тож без гаража... мужайтесь :-)
Сообщение UА-13 » 22 окт 2013, 06:50
:JC_threaten: и выбьем,и прикрутим новую! Меня боялся сам КРАЗ !!!
UА-13
Сообщение UА-13 » 23 окт 2013, 16:47
Всё,заменил!на всё про всё ушло минут 30,не более!трошки была нужна помощь друга,а так ниче сложного ваааще!
UА-13
Сообщение UА-13 » 23 окт 2013, 16:57
Менял на асфальте,без съемников!как всегда,кувалдометром :-)
UА-13
Сообщение vit » 23 окт 2013, 17:36
мо-ло-де-ць! :bra_vo:
Сообщение UА-13 » 23 окт 2013, 18:14
Сипасибо клубням!просто бусяка у меня первый ваще,еще много не знаю,но узнаю!!!
UА-13
Сообщение vizit-3 » 23 окт 2013, 18:31
UА-13 :-ok-: глаза боятся- руки делают!
Ты бы в профиле написал не "донбас", а свой город- может рядом есть кто из клубней? :ya-za:
Сообщение Interuzik » 23 окт 2013, 19:49
UА-13 :co_ol:
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
