Совет по подушкам коробки
Сообщение Alex_pao » 13 дек 2013, 12:48
Добрый день, форумчане !
Нужен совет.
Был удар в в картер сцепления, где крепится нижняя подушка КПП. Образовалась трещина в приливе, где устанавливается сайлен-блок нижнего крепления КПП и дальше трещина пошла до отверстий крепления корпуса сцепления к двигателю.
Заменено сцепление и маховик, корпус сцепления отдали на сварку, проварили по длине трещины(варили на заводе Патона).
Все было отлично, но через месяц, на 1-2 передаче, при выжиме сцепления в движении (в основном в пробках) ощущается удар в районе КПП.Также если на небольшой скорости резко нажать на тормоз, то через секунду опять удар со стороны коробки, ощущение что она болтается.
Заменены все подушки, правая, левая, нижняя. .
Возможно, что их не правильно выставили,или из-за сварки повело центра крепления коробки к двигателю.
В последнее время на 1-2 передаче слышно, что -то похожее на шелест и небольшие стуки, после третьй и выше никаких звуков нет.
vw T4,long, 2.5 TDI ACV, КПП- DXZ, 2003 г.
Alex_pao
Re: Совет по подушкам коробки
Сообщение Толик » 10 ноя 2017, 07:10
Я при покупке недосмотрел тоже было отбито ухо и потом заварили , сайленблока нет ! стоит одна втулка так и катаюсь три года но гул движка очень слышно в салоне , ездил на другом течике тишина! Но и неэдет (1,9) !как вылечить незнаю! Менять корпус КПП накладно ,Нада какой-то другой подобрать сайленблок ! Может у кого было такое и подскажут умные люди?! :-(
Толик
