нужен совет
нужен совет
Сообщение бусёнок » 13 янв 2014, 11:43
Всем :pri_vet:-: ребята может хто то сталкивался с такой проблемой как открутить болт подушки коробки та которая в балке досталась с слизаными гранями пробывал заливать вд и грел сварка этот болт не берет уже :nez-nayu: что делать на станции сказали нужно снимать движок и коробку чтобы все сделать :sh_ok: может у когота такое было
бусёнок
Re: нужен совет
Сообщение Славіша » 13 янв 2014, 11:59
Зварка + ВД + нагрів. Якщо ні то дрилька, болгарка.
Славіша
Тип двигателя и объем: 1.6 d
Re: нужен совет
Сообщение бусёнок » 13 янв 2014, 12:53
Зварка + ВД + нагрів уже пробовал а болгаркой не подлезиш а если не осторожно то можно икрепление отправить в полет :hi_hi_hi:
бусёнок
Re: нужен совет
Сообщение leshiy_40 » 13 янв 2014, 15:38
бусёнок писал(а): подушки коробки та которая в балке
то як??? (фото)
Пардон, то Т-4, поняв.
Re: нужен совет
Сообщение Interuzik » 13 янв 2014, 16:05
бусёнок там два вида подушек ,одни стоят вертикально а другие горизонтально у тебя какая?
Погано дуже, страх погано!
В оцій пустині пропадать.
А ще поганше на Украйні
Interuzik
Re: нужен совет
Сообщение бусёнок » 13 янв 2014, 17:37
вот такая у меня
бусёнок
Re: нужен совет
Сообщение бусёнок » 13 янв 2014, 17:55
вот где он стоит
бусёнок
Re: нужен совет
Сообщение G a r i k » 13 янв 2014, 19:29
Если подушку под замену,то можно резаком акуратно по пробовать,на готове тряпку с водичкой держать
G a r i k
Тип двигателя и объем: .
Re: нужен совет
Сообщение бусёнок » 13 янв 2014, 20:02
резаком стремно там рядом шланги гур и не сильно хочется ослаблять крепежное ухо
бусёнок
Re: нужен совет
Сообщение Interuzik » 13 янв 2014, 20:02
шановний а грань облизана на болту ,на гайці ,чи там і там??, якщо сваркою долізеш то можна практикнуть приварить гайку більшого діаметру на болт, а якщо на гайці то
G a r i k писал(а):резаком акуратно по пробовать,на готове тряпку с водичкой держать
ІМХО :uch_tiv:
Interuzik
Re: нужен совет
Сообщение бусёнок » 13 янв 2014, 20:14
грань облизана на болту гайка приварена к уху сдругой стороны до болта сваркой я достаю но дело втом что к болту не хочет привариватся
бусёнок
Re: нужен совет
Сообщение Interuzik » 13 янв 2014, 20:26
бусёнок писал(а):к болту не хочет привариватся
якшо болту гаман,то все одно в утіль,а сварка ще трохи і попусте різьбу.
Interuzik
Re: нужен совет
Сообщение vizit-3 » 13 янв 2014, 20:41
"срежь" сваркой головку болта И выбивай, если удобнее- то же самое, но со стороны гайки
Re: нужен совет
Сообщение бусёнок » 13 янв 2014, 20:52
ужепробывал приваривать сварка не берет болт нагревал до красна и зубилом пробывал простукивать :wo_ol:
бусёнок
Re: нужен совет
Сообщение Romanoproddi » 13 янв 2014, 20:56
яким зварювальним апаратом користуэшся??? якщо електрод - то може і не взяти, бо електрод не той. а напівавтомат = так зачистити треба. як то вваритись не можна? СТО для такого діла існують.
Re: нужен совет
Сообщение бусёнок » 13 янв 2014, 20:58
vizit-3 писал(а):"срежь" сваркой головку болта И выбивай, если удобнее- то же самое, но со стороны гайки
со стороны гайки не подлезиш она там приварена с завода голову срезать но всеравнооткручивать надо иначе не выймеш и не выбить
бусёнок
Re: нужен совет
Сообщение Interuzik » 13 янв 2014, 21:04
Romanoproddi писал(а):СТО для такого діла існують
а самому собі доказать?? я б не здався
Interuzik
Re: нужен совет
Сообщение бусёнок » 13 янв 2014, 21:11
пробывал електродом зачистил до бела вроде приварило гайку к болтуначинаеш откручивать и гайка скручивается сболта как сварки небыло пробывал и гайку и кусок трубки :nez-nayu: прбывал эту гайку к другому болту приваривает :-ok-: есть полуавтомат но им не пробывал газ а нет заправка отдыхает завтра попробую если заправлю варить полуавтоматом на станции сказали нужно снимать движок и коробку
бусёнок
Re: нужен совет
Сообщение leshiy_40 » 13 янв 2014, 21:13
Тут цікава ситуація може виникнути. Навіть якщо і зачипитися за болта, то де гарантія що він не заламається. На СТО точно панькатись зним ніхто не буде, скрутять, все розберуть, висверлять іііі... - візьмуть за все гроші.
Заляти добре ВДшкою, і гріто газовим пальником.(пару разів)
ВО!!! я вгадав.
Re: нужен совет
Сообщение Romanoproddi » 13 янв 2014, 21:14
завтра свято велике!!!! о Господи.... :wo_ol: то так хэр що вийде як по неділям і святам робити.
зрізай того болта. щляпку зріж і гайку зріж - керном влупи і все вилетить. походу він не відкручується не із-за гайки - в всередині до сайлента прикіпів.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
