Стартеры,ремонт,эксплуатация.
Сообщение Толик » 26 окт 2018, 15:03
Напишу і про свій стартер тільки похолодало і не хоче крутить ! Розібрав перемив все , замінив втулки дві маленькі на якорі і в носку провірив якорь дросселем на між виткове норма , чистий і неушкоджений провіряю все крутиться легко збіраю заводе але так важко і на гарячу аж стає такого небуло тільки приморозі нехотів крутить ! Щотки теж нові поставив а сьогодні утром зовсім нехоче пробуєм підкупить ні !! Пішки йдіть , підчепив до ниви завів прийхав додому заглушив в гаражі те саме некрутить зняв розібрав нічого не обнаружив витер коллектор де щотки труться і викинув шайбу на якорі там де штопорне кільце стояла тепер якорь продольний люфт ртохи має став заводить нетак шоб вж гарно круте ну заводе , поставив акб на зарядку і незнаю !! Чі купить стартер новий чі попробувать якорь замінить , ну нема там більше чому нерви тріпать все працює бере на себе аж провід грівся шо до щоток і димить !! В машині чтоіть вольтмерт заглушена 12.5 показує завожу аж до 7-8 вольт падає підзарядиться акб попробую шо покаже . ;;-))) :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
Толик
Сообщение Чивас » 28 окт 2018, 09:24
А масса что? контакт нормальный?
Сообщение Толик » 28 окт 2018, 11:39
Масса точно все в нормі і на акб чисті клеми і до кузова і до мотора все сам перечистив а вчора общався з другом він на заробітках в польші січас він із цими машинами промучився багато це втягуюче підпалене воно робе втягує але бере багато напруги на себе обмотки в середині підпалені підходе з багатьх стартерів фірми бош а я за втягуюче якось і недумав , втягує харашо проблем з пятаками ніразу не було .В нього на бусі таке не раз було 190 акб з камаза ставлю заводе (т3) у нього а сотка некруте поміняв втягуюче і 55 заводе !! Куплю втягуюче попробую якшо вилічу стартер напишу аж мені цікаво чі поможе!! І на вази були стартери бошовські должні втягуючі буть однакові .
Толик
Сообщение Anatol » 29 окт 2018, 14:29
Толик писал(а):бере на себе аж провід грівся шо до щоток і димить !! В машині чтоіть вольтмерт заглушена 12.5 показує завожу аж до 7-8 вольт падає
Проблема в аккумуляторе или стартер. Возьми нормальный, рабочий АКБ пробуй крутить , если будет падать напряжение ниже 9 вольт при пуске, снимай стартер. Проверь щеточный узел, все четыре щетки должны легко двигаться в щеткодержателе и плотно прижиматься к коллектору. Когда будеш собирать стартер обрати внимание на два винтика на задней крышке они притягиваю заднюю крышку к щеточному узлу, если винтики "неродные" и длиннее то могут упираться куда ненадо и из-за них коротить. позачищай оба болта и гайки с шайбами на втягивающем. Если тер наждачкой коллектор его надо полирнуть. если что звони 067-466-53-10. Втягивающее больше всего непричем.
067 466 53 10
Anatol
Модель и год выпуска машины: Т3 Сaravella 1987/Т3 Doka 89
Тип двигателя и объем: 1.9d 1Y/1.9TDI 1Z
Сообщение Толик » 30 окт 2018, 07:39
Anatol
Спасибо за отзыв ипреложеную помощь ! Вчера купил втягивающее и заменил и поставил шайбу назад возле штопорного заводит отлично день простояла легко без напряга и напряжение на падает при заводке 10-11 вольт моргнуло и работает цена 450 грв. Пока харашо а похолодает посмотрим!!!при ремонте стартера надо проверять тестером сопротивление обеих обмоток втягивающего должно быть не больше 2 Ом а я это дело (работает значит харошее) !! :wo_ol: :wo_ol:
Толик
Сообщение Толик » 05 янв 2020, 10:06
Напишу опять про свой стартер тёплый крутит отлично ! А с утра интересная штука ! Включил зажигание свечи накала отключились на стартер ,два оборота нормально и дальше очень тяжело ! Выключил ,опять включил свечи отключились пару оборотов и опять встаёт аж .И так раза три потом завелся и дальше всё отлично тёплый крутит шустро ! Завожусь всегда благо обогреватель есть но всё же :JC_threaten:
Толик
Сообщение Толик » 14 фев 2020, 19:05
Проблема актуальна ! Есть ли разница между якорями с дизеля и бензина ?? Возможно итоит якорь с бензина и нет мощи у стартера :ny_tik: Больше у меня предположений нет :a_g_a: Замена на новый :a_g_a:
Толик
