Разбираем генератор,меняем подшипники,щетки.Фото.
Сообщение kds » 03 май 2010, 13:18
Фотоподсказки по разборке генератора фирмы БОШ.
Замена подшипников в генераторе и др.
Re: Разбираем генератор,меняем подшипники,щетки.Фото.
Сообщение kds » 03 май 2010, 13:23
далее.
Сообщение kds » 03 май 2010, 13:28
:uch_tiv:
Сообщение kds » 03 май 2010, 13:32
:uch_tiv:
Сообщение kds » 03 май 2010, 13:35
:uch_tiv:
Сообщение kds » 03 май 2010, 13:40
:uch_tiv:
Сообщение samos » 03 май 2010, 14:18
Ну и зачем они его снимали и разбирали? Разбирали понятно зачем, только твёрдосплавным резцом трудно добиться нужной чистоты для токосъёмных колец. И снимали чтоб потом опять снимать и менять убитый шкив?
Сообщение kds » 03 май 2010, 14:19
замена подшипников,щеток,а про кольца ,согласнен.
Сообщение samos » 03 май 2010, 14:27
А шкив, там уже ремень сидит под чти на нижней нерабочей поверхности?
Сообщение kds » 03 май 2010, 14:51
В этих генераторах одна проблема,это слабый шкив генератора.
Сообщение гена » 03 май 2010, 18:40
kds писал(а):В этих генераторах одна проблема,это слабый шкив генератора.
У таких да! А что как у "жулек" разлетаются на две половинки шкив?
Сообщение samos » 03 май 2010, 19:09
Дык, проблема не у генераторов, а у шкивов.
Гена, первый раз слышу что у жиг шкивы разлетаются. Гены из строя выходят, пошипники сыпятся - это да. Правда мне повезло, самая близко знакомая жига, тока у тестя была, и то не долго.
Сообщение Kotelev » 03 май 2010, 20:00
Не знаю как на бусах, у меня на Jetta-2 1.6D два года назад шкив "разделился". Хорошо, что возле дома.
Сообщение kds » 03 май 2010, 20:04
у меня тоже на т-3
Сообщение kosolap-11 » 01 июн 2010, 04:58
Ребята извените влез в вашу полемику......, шкив можно открутить, как у нас делают, на шин монтаже пневмо писталетом или как я иногда зажав ротор в тески, попшикав вэдешкой и откручивай себе наздоровье, сразу отвечаю на вопрос , с ротором ни чего не будет.
kosolap-11
Сообщение 83 регион » 04 июн 2010, 16:04
:uch_tiv: всем привет
решил вам показать :smu:sche_nie: может пригодиться решение уже больше года шкив с УАЗа стоит :smu:sche_nie:поставил сам надоело 1-2 раза в месяц менять ремни :-ok-: сечас ГУД :co_ol:
:ya_hoo_oo: И ещё за счёт доп.отверстия на планке, могу ставить ремни на 1030-1045мм,вместо родных на 1070мм,на фото видно
Сообщение samos » 04 июн 2010, 17:13
83 регион писал(а):...... надоело 1-2 раза в месяц менять ремни
Это уже говорит о убитом приводном шкиве, о его большой выработке, я не давно на ААВ его поменял и усё.
Сообщение kds » 04 июн 2010, 18:10
да это болезнь шкивов всегда с ними геморой,а вот решение от уаза поставить,это гуд!
Если можно,то каталожный номерок шкива кинуть?
Сообщение 83 регион » 05 июн 2010, 07:24
kds писал(а):да это болезнь шкивов всегда с ними геморой,а вот решение от уаза поставить,это гуд!
:uch_tiv: kds к сожалению каталожного номера не знаю :ny_tik: Приобрёл в магазине "Всё для ГАЗа и УАЗа" ,продавался отдельно,как запчасть за 100 руб(это в Заполярье, :pri_vet:-: у вас должно быть дешевле в 2 раза)
Шкив встал плотно(как родной),проточка под шпонку уже была на шкиве
Установить можно как на фото или развернув шкив,(измениться вылет и соответственно соосность относительно шкива КВ)
Сообщение samos » 05 июн 2010, 08:04
За что люблю совдеповские детали - они выполнены из монолитного куска железяки.
