Датчик педали тормоза (лягушка) Т4
Сообщение Михаил_21 » 19 авг 2011, 21:17
Добрый вечер, подскажите пожалуйста может кто разбирал его или сразу под замену?
Проблема в следующем: переодически принажатии на тормоз шток люгушки приклинивает и он зависает в верхнем положении и соответсвенно стопы негорят :-( дёргаешь его вниз рукой вылазит и нормально ходит туда сюда, пружина в норме, такое чувство что его иногда закусывает внутри :ny_tik:
http://zakaz-mebeli.com.ua
Михаил_21
Re: Датчик педали тормоза (лягушка) Т4
Сообщение Мановар » 19 авг 2011, 21:25
Михаил_21
скільки я не мучився зі своєю лягушкою, і паяв, і змазував, і шаманив і з бубном ходив...а помогла тільки заміна на нову 80-100грн :-(
Сообщение karmvalera » 19 авг 2011, 21:30
не спеши выкидывать.была у меня такая проблема.разбирал.почистил контакты.расстянул пружину.покрутил повертел.собрал.поставил.помню(давненько было) что еще регулировал "вылет" в педальном узле. работает до сих пор.
karmvalera
Модель и год выпуска машины: wet
Тип двигателя и объем: 34
Сообщение karmvalera » 19 авг 2011, 21:31
;;-))) ;;-))) ;;-))) мнения разделились
karmvalera
Сообщение Мановар » 19 авг 2011, 21:34
я пішов по пиво і сухарики :-)
Сообщение Михаил_21 » 19 авг 2011, 21:36
напрашивается вывод: купить новую, а старую припарировать для выяснения причин подклинивания :ps_ih:
Михаил_21
Сообщение Kotelev » 19 авг 2011, 22:02
А проще один раз переделать. Поставить реле, чтобы разгрузить контакты "лягушки", которые обгорают довольно быстро (конструкция не очень удачная - там два скользящих контакта). Я себе поставил реле на 12В с током контактной группы 30А и забыл про эту проблему.
Сообщение samos » 19 авг 2011, 23:04
Kotelev писал(а): Поставить реле, чтобы разгрузить контакты
Вы с Геной не близнецы?
З.Ы. Теме место в электрике.
Сообщение evrobus » 20 авг 2011, 08:17
Михаил_21
Купи новую и не парься.Цена вопроса 100 грн в оригинале.
Или
karmvalera писал(а):покрутил повертел.
и дождался пока кто-то тебе в задницу вьехал. :-)
Сообщение Kotelev » 20 авг 2011, 09:05
samos писал(а):Вы с Геной не близнецы?
Мысли сходятся :-)
samos писал(а):З.Ы. Теме место в электрике.
Все верно. Перенес.
Сообщение karmvalera » 20 авг 2011, 14:33
evrobus писал(а):Михаил_21
Или
так ведь работает до сих пор!:ras_pal_cov_ka: :JC_threaten: :JC_threaten:
karmvalera
Сообщение Romanoproddi » 20 авг 2011, 16:07
подолью масла в слабенький огонь :-) :-) :-)
можно и ремонтом занятсо ::yaz-yk:
Сообщение samos » 20 авг 2011, 16:14
Романо, ремонтом чего?, обычно контакты мрут, будешь их наплавлять?
Сообщение Romanoproddi » 20 авг 2011, 16:18
samos писал(а):Романо, ремонтом чего?, обычно контакты мрут, будешь их наплавлять?
а почему б нет?? хде наша Маша не пропадала?? :-) :-) :-)
п..с. а контакти не так и сложно наплавить - вон в пилесосе на катушке сгорели - все наплавляетсо ивсе работаит :-) :-) :-) лишнее наждаком снимается ешо легше :-) :-) :-)
Сообщение samos » 20 авг 2011, 16:27
Я пробовал реанимировать лягуху, на долга не помогло, может вам удастся :uch_tiv: .
Сообщение Михаил_21 » 20 авг 2011, 19:29
Вобщем обзвонив крупные магазины по торговле запчастями получил грустное "нет в наличии" :-(
Полез снимать лягуху :hi_hi_hi: вскрытие показало что одна пара контактов из двух сильно оплавлена :-( других косяков ненашёл (стало понятно почему негорели временами стопы, но не почему приклинивало шток :du_ma_et: )
Дальше обгоревшая пара была благополучно зачищена надфилем и во избежании перекоса изза размера контактов я развернул пластину (она симетричная, но пластиковый направлящий выступ пришлось срезать иначе ставится только в одном положении)
Всё было собрано в обратном порядке и установлено на авто :-): пока полёт нормальный, думаю если клинить шток небудет то она ещё поживёт пару лет :uch_tiv:
Михаил_21
Сообщение Kotelev » 20 авг 2011, 19:40
Самое обидное, что когда она не работает, водитель об этом не знает. Во всяком случае на Т4-тых.
Сообщение Михаил_21 » 20 авг 2011, 19:51
Kotelev писал(а):Самое обидное, что когда она не работает, водитель об этом не знает. Во всяком случае на Т4-тых.
согласен :-( глупая какаято конструкция, зачем там вообще 4 провода? если всё равно наличие напряжения на лампах непроверяется :ne_vi_del:
Михаил_21
Сообщение evrobus » 20 авг 2011, 20:21
Во,ключевое изречение! :-) И когда потом кто-то вьедет в "жопу",будет поздно думать нафига я это
Михаил_21 писал(а):Дальше обгоревшая пара была благополучно зачищена надфилем и во избежании перекоса изза размера контактов я развернул пластину (она симетричная, но пластиковый направлящий выступ пришлось срезать иначе ставится только в одном положении)
делал.
Михаил_21
Сто грн лягушек -как навоза.Везде.Где ты ее искал - непонимаю. :-): Звони вышлю,ежели чего.
Сообщение Romanoproddi » 20 авг 2011, 22:17
а ви третю лампу -діодку на задню ляду повісте як я зробив)) завжди знаю є чи нема :ni_zia:
